fassadi vahuga soojustamine.hind?
hannes....
Lugemata postitus Postitas hannes.... »
oleks vaja tellisvoodriga kortermaja soojustada,penofassaadi eriti teha ei taha,paled lähevad laiaks ja igast muid probleeme.Kas keegi tegeleb sellega või teab kui palju maksab tegemine?seina ruutmeetreid vist ca 700(aknad juba välja arvestatud).Siia võiks nii üldinfot jagada kui ka hindasid pakkuda.Maja peale oleme raha kogunud aga ei tea kas sellest välja tuleb.Tänan vastamast!
Manowar
On tänatud: 11 korda
Re: fassadi vahuga soojustamine.hind?
Lugemata postitus Postitas Manowar »
hannes.... kirjutas:oleks vaja tellisvoodriga kortermaja soojustada,penofassaadi eriti teha ei taha,paled lähevad laiaks ja igast muid probleeme.Kas keegi tegeleb sellega või teab kui palju maksab tegemine?seina ruutmeetreid vist ca 700(aknad juba välja arvestatud).Siia võiks nii üldinfot jagada kui ka hindasid pakkuda.Maja peale oleme raha kogunud aga ei tea kas sellest välja tuleb.Tänan vastamast!
No aga arvesta ruutmeetrid välja ja raha ka mille kogunud olete, jagage raha ruutmeetrite peale ära, siis saate ruudu hinna, palju ruudu peale võimalik kulutada on ja anna teada, mis ruudu hinnaks tuli.
Viimistlus Duo OÜ
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
muks24
Lugemata postitus Postitas muks24 »
tean soovitada,üht firmat,kes tegeleb sellel alal.Aristek ehitus OÜ,TEL 56229784.e-mail assarsild@gmail.com.
hannes....
tänan kontakti eest,võtan ühendust.
eesmärk siis ikkagi teada saada ruuduhind,mitte teatavaks teha kui palju raha kogutud on ja selle järgi maksimum maksta.on suht selge,et tuleb võtta vähempakkumisi ja see määrab hinna aga lootsin siit teada saada keskmise ruuduhinna.kui keegi antud töö kohta infot oskab,võiks endiselt jagada.
aim179
Lugemata postitus Postitas aim179 »
Hannes ole hea ja seleta lahti mis sa selle vahu all silmas pead? Nagu aru saan peno sa ei taha.
kui oled ehitusega hädas helista 53477321 aitan nii nõu, kui ka jõuga
On tänanud: 410 korda
On tänatud: 450 korda
aim179 kirjutas:Hannes ole hea ja seleta lahti mis sa selle vahu all silmas pead? Nagu aru saan peno sa ei taha.
Ei tea küll selle mooduse täpset nimetust, aga arvan, et Hannes mõtleb selle meetodi all seda kui puuritakse näiteks tellisfassaadi iga teatud vahemiku tagant auke täis ja lastakse nende aukude kaudu vahtu seina ja fassaadi vahele, aga võin ka eksida.
Isetean
Lugemata postitus Postitas Isetean »
urmasr kirjutas:
Ka mina sain asjast just niiviisi aru. Nägin kunagi videolõiku sellest "Nurgakivis". Otsisn aga ei leidnud üles.
Muu kokkupuude antud soojustamisega puudub täiesti ja oleksin väga tänulik kui kellelgi on kogemusi ja nõus seda ka siin jagama.
hannes....
mõtlengi just seda süsteemi,kus puuritakse augud voodrisse ja täidetakse nende kaudu tühi vahe ära...tundub päris hea variant ja miskipärast arvan,et pole väga kallis ka,arvestades et viimistlus jääb ära...(kui just makroflexi liitri hinna järgi ei arvestata) :)
kuid samas,kas see on mingi erisoojapidavusega vaht ja 5cm seal vahel piisab?
Tahaks enne talve seinad korda saada.
hannes.... kirjutas:mõtlengi just seda süsteemi,kus puuritakse augud voodrisse ja täidetakse nende kaudu tühi vahe ära...tundub päris hea variant ja miskipärast arvan,et pole väga kallis ka,arvestades et viimistlus jääb ära...(kui just makroflexi liitri hinna järgi ei arvestata) :)
Ei oska selle meetodi m2 hinda arvatagi, aga väga odav see nüüd ka pole, sest ta on ikkagi alternatiiv penoga soojustamisele ja võib sammasse hinnaklassi kuuluda. Paar meest peavad puurima hulga auke, nende kaudu vahtu laskma( selle laskmiseks vastav masin ei ole vist odav) ja pärast on augud ükshaaval vaja ära plommida. Meetod on küll vahva ja suhteliselt kiiresti saab maja soojustatud, aga seda klientuuri- hooneid on Eestis ikka nagu vähevõitu, et firma saaks kvantiteedi arvel hinda allapoole tuua ja tagasi teha vahendite soetuskulusid.
Soojapidavusest niipalju, et parem ikka kasvõi see 5cm seal tellisvoodri taga kui lihtsalt külm õhk toaseina taga.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Asja hind on kirves. http://www.therm.ee
vanaema on sul veteran...
aim179
sashaobrokilt muud vastust ei oodanudki. :D Aga sa uuri ja helista sinna mis konkreetselt sinu maja ruudu hinnaks tuleb. Sul nagu aru sain on 50mm vahe seal. On see ikka odavam kui mingi muu soojustus panna või ise poest toodud vahuga täita.
Anna siis siia ka teada mis hinnaks tuli. :wave:
sashaobrok
Tõenäoliselt soojustan oma maja selle vahuga. Kalliks pean teda sellegipoolest.
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 135 korda
Siinsest foorumist võib aru saada selliselt, et projekteeritud ja ehitatud on kunagi varem tuulutuv seinasüsteem, kus tuulutus on selle süsteemi üks vajalik osa. Kui nüüd see vahe täita vahuga, kas sellega ei või mitte tervet süsteemi oopis ära rikkuda? Niiskus ei pääse enam korralikult seinast välja, olemasolev vana soojustusmaterjal märgub, soojusjuhtivus suureneb..., efekti asemel oopiski kulude suurenemine ja probleemid, ning mahavisatud raha.
Võib-olla eksin, aga minu arvates on selline tõenäosus.
hannes..
Lugemata postitus Postitas hannes.. »
700 ruutmeetrit seina läheks maksma 100 000saadeti esimene hinnapakkumine...öeldi et kuna vaht täidab ka igasugused muud praod ja tuulutavad kohad ,siis peaks olema kasutegur kahekordne...natuke uurin veel vuuki jutu kohta endal oli nats sama hirm..aga penofassaad läheks alates 350 000,niiet kui see vahe täis laskmine midagi halba ei tee,proovin esialgu selle ära...
