aeroc termo 350
aeroc termo 350
Kas oskab keegi vastata aeroc termo 350 soojapidavuse kohta .Tööjöudu on vähe ,kas on ilma soojustuseta mõtet,kui sisse panna ainult kipsplaat .Kuidas see termo 350 tuult peab ,palun asjaliku nõu , või variante ...
Kui võtta Aeroci tehniliste näitajate poolelt, siis annaks ecoterm 375 EPN 11.1 järgi nõutava piirdetarindi soojajuhtivuse välja ja lisasoojustust poleks nagu vajagi (nii väidab ka Aeroci kodulehekülg), KUID ....
see norm kehtib toatemperatuuri korral +18 kraadi ning näiteks +20 kraadi juures on see juba lubatust suurem ning samas soovitab ka ehituskonstruktori käsiraamat, et väikemajade korral võiks soojajuhtivus olla 60....70% normides näidatust.
Ehk siis seesama ecoterm 375 vajaks vähemalt 5cm lisasoojustust (mille soojajuhtivus tegur on 0,035 W/mK).
Kui veel edasi arendada, siis ei ole ikkagi majanduslikult mõtekas nii paksust plokist ehitada, ennem kitsam plokk ja paksem soojustus.
Lugupidamiseni
Lugupidamiseni
