kumb on mõistlikum ?
elmut
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas elmut »
Tere. Küsimus siis selline. Tahan ära võtta 1 korruse põranda talad ja teha küttega betoon põrand, ja nüüd siis on vaja täita ca pool meetrit. Kas lihtsalt ära täita ja siis peno jne, aga sel juhul vaja tihendada, et ei juhtuks hiljem üllatusi ,kui valan betooni ( no võimalik vajumine ) või valada alla betoon, see siis ühenduks vundamendiga, ja siis edasi juba peno jne.Et kumb siis targem , eks maksab nii või naa. Ette tänud nõuannete eest.
Re: kumb on mõistlikum ?
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Tassi ikka täis ja lase vibraga üle kui majal korralik vundament all,
kui vundamendis kahtled siis võid alles mõtlema hakata muudele variantidele .
Raske sedasi nõu anda kui pole midagi näinud .
elmut
- Regulaarpostitaja
Ei no ikka ära täita ,aga mõtlesin ,et kui ka vibrga tihendada ,kas pool meetrit tihendab nii ilusti ,et hiljem ei vajuks? Või peaks ikka betoon alla ja siis peno ja torud jne, või võiks ka ainult tihendatud pinnale peno ja torud jne. vundament on ( kui see tähtsust omab ) lint betoon ja paksus 50cm ja sügavus 0 punktist 1,5 meetrit. Ei ole täitsa pro ja sellepärast ikka nats uurin ennem.
tere
Lugemata postitus Postitas tere »
täida liivaga ja tihenda iga 20-30 cm tagant siis väldid ohtusi, et hakkab ära vajuma, samuti võiksid liiva tiheduse ära mõõta enne põranda valu
Lugemata postitus Postitas Kaar »
kui talad on heas seisukorras,miks neid ära võtt?.Kui need alles jätta ,saab ka teha küttega põranda.
-Kui ikka soov kindel,siis tuleb täita,kindlasti märja liivaga(et liiv tiheneks),tihendada paarikümne sentimeetri kaupa ja siis on ok
Vundamendile sellist massi toetama hakata ei ole mõistlik-tekivad lisapinged ja tulemus võib olla määramatu.
Pool meetrit liiva on laias laastus 1 tonn (ruutmeetrile)
