silikaat tellistest välismüür ülevalt märg
miks läheb garaazi väisseina silikattellistest müür ülevalt märjaks?
kusagil 1 m ulatuses
Re: silikaat tellistest välismüür ülevalt märg
müüri peale on sbs müts peale tehtud
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 135 korda
Kas välisvoodri tuulutus on nõuetekohane? Oletan, et põhjuseks on mittenõuetekohane välisvoodri tuulutus + ehitusniiskus.
äkki saaks rohkem infot kuidas see tuulutus välja näeb
garaazil on umbes 30 aastat tagasi silikaattellisest ehitatud lihtne välissein
võin mõne pildi teha kui see aitaks
Põhjus võib olla ka milleski muus. Kas garaaž on köetav? Kas märjaks läheb sise- või välispind?
Kui on köetav ja märgub sisepind külma ilmaga, siis on tegemist ilmselt külmasillaga. Kui märgub pärast suuremat sadu, lekib sbs hüdroisolatsioon kate. Võib ka olla mitme vea kombinatsioon.
garaaz pole köetav
täna käisin katusel ja selgus et naabri tulemüüri peale paigaldatud plekk on minu poole kaldu ja kogu vesi mis sinna kaguneb voolab minu poole (sest minu pool on vähe madalam )
naabri plekis on 2 soont ,seal oli tänagi vesi sees
kätte plekki niisama lihtsalt ei saa sest on müüri külge naelapüstoliga kinni lastud (et paneks midagi alla ja tõstaks kõrgemale et vesi teisele poole ilusasti ära voolaks nagu peab)
momendil panin katseks selle renni omapoolse otsa kinni et kontrollida kas asi on just selles ( paraja kivi renni ja veekindla mastiksiga kinni nii et tekkis pais)
igaljuhul tundub et asi on selles aga võibolla ka mitte
eks näeb
ja veel üks asi ,äkki peaks garaazi seinale paigaldama veeplekid ,kas on sellel mingit mõtet?
igaljuhul asi momendil paras jama , võibolla önnestub veevool ka naaberkatusele juhtida kui haamriga keskelt mõlki taguda
momendil vesi seisab seal nagu kausis (muidugi tollega on muud jamad sest tal peal eterniidid mille vahelt ilmselt ka vesi aegajalt sisse tuleb)
selle naabri peale eriti ei saa loota ,tuleb ise midagi ette võtta
äkki kellegiö on ideid
