Foorumi versiooniuuendus ja aadressi muutus
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Foorumi versiooniuuendus ja aadressi muutus
Jõle kirju on nüüd juba kasutaja all olev inf.... Kas igatsugu vidinad lehelaadimist aeglasemaks ei tee? Baasist ikka suht mitmed lisapäringud pidevalt. Kuigi mulle on probleemiks pigem rohke bännerispämm, mis on juba võrreldav ilm.ee hiilgeaegadega. Bannerite laadimine teeb lugemise kohutavalt aeglaseks kui ma näiteks rss-i feedis järjest teemasid läbi klõpsin, et midagi huvitavat leida. (kõige hullem on hetkel see sügisene hinnasadu lärakas üleval :), mis suretab brauseri mõneks hetkeks täielikult) Aga noh, eks vist vaja ju serverirent ka maksta...
vanaema on sul veteran...
veebimeister
Administraator
Administraator
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 18 korda
sashaobrok kirjutas:Jõle kirju on nüüd juba kasutaja all olev inf.... Kas igatsugu vidinad lehelaadimist aeglasemaks ei tee? Baasist ikka suht mitmed lisapäringud pidevalt. Kuigi mulle on probleemiks pigem rohke bännerispämm, mis on juba võrreldav ilm.ee hiilgeaegadega. Bannerite laadimine teeb lugemise kohutavalt aeglaseks kui ma näiteks rss-i feedis järjest teemasid läbi klõpsin, et midagi huvitavat leida. (kõige hullem on hetkel see sügisene hinnasadu lärakas üleval :), mis suretab brauseri mõneks hetkeks täielikult) Aga noh, eks vist vaja ju serverirent ka maksta...
eks nad ikka teevad aeglasemaks jah. Lisapäringud baasist ei anna eriti tunda, pigem aeglustavad lehe laadimist tõepoolest rohked reklaamiskriptid. Samas pole ju see vaid meie lehe probleem, mul näiteks suretab lahjema arvuti peal brauseri ära postimehe online väljaanne. Seda vist ei ole vaja selgitada, milleks reklaami müümine ühele saidile hea on :D
Kylaline kylast
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Mis reklaamid?
Kasutage firefoxi ja adblocki ning flashblock`i.
Puhas ja kiire interneti lehitsemine on inimõigus, mida ei tohi igasugu visuaalse reostusega piirata.
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
kui ma :thumbsup: nuppu klikkisin, siis viskas mingi teate, et ma olen juba korra selle postituse eest tänanud... :scratch:
veebimeister
Administraator
Administraator
Hiid kirjutas:kui ma :thumbsup: nuppu klikkisin, siis viskas mingi teate, et ma olen juba korra selle postituse eest tänanud... :scratch:
krt jah, tõlkeviga :oops: Nüüd OK.
Hiid
Kood: Vali kõik
General Error
SQL ERROR [ mysql4 ]
User wvennad_wvennad already has more than 'max_user_connections' active connections [1203]
An sql error occurred while fetching this page. Please contact an administrator if this problem persists.
mis ta räägib? :grin:
veebimeister
Administraator
Administraator
Hiid kirjutas:
Kood: Vali kõik
General Error
räägib seda, mis seal kirjas :this: Ehk server kipub lehte külastavatele rahvamassidele jalgu jääma :mrgreen:
Hiid
midagi on viimasel ajal nihu jahh, sest foorum venib nigu tatt :scratch: :roll:
veebimeister
Administraator
Administraator
Hiid kirjutas:midagi on viimasel ajal nihu jahh, sest foorum venib nigu tatt :scratch: :roll:
põhjus on siin: viewtopic.php?f=15&t=19089
teen_ise
On tänatud: 5 korda
Mahukad reklaambännerid segavad siin foorumis?
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
Reklaam foorumis
Saan aru, et iga veebikeskkond lisaks mingile tarbijate kasule, peab ka teenima selle valmistajate ja loojate huve ning reklaam veebisaitidel on ju iseenesest OK!
Aga kui palju, mis mahus ja kus need kuvatakse, see on ülioluline.
Foorumide tarkvara võimaldab panna iga teema alla või üles vahel reklaamkaste olen trehvanud selliseid mooduleid ja lisasid. Nagu ajalehes artikli sees bänner.
Samas küsiks foorumi adminnidelt: Kas AdBlocki kasutaja on varas?
Kasutajad väidavad:
Kasutan AdBlock Plusi. Igati hea vidin Firefoxile.
AdBlock on nagu alfa ja oomega FF'i pluginatest. Ilma lihtsalt ei saa, teeb interneti palju kasutajasõbralikumaks.
Aga need bännerid läksid liiale - jooksutasid hädise brauseri kokku, mu op mälu pole ka hiilgav.
Nüüd on leht selline:
Vaata suurt pilti.
Mõtlemisainet tegijatele ... parimate soovidega!
P.S. Õnneks võivad tegijad olla rahulikult umbes suurem enamus ilma abita seda Adbloki peale ei oska keerata.
Ise-Ehitaja
Olen alagaja remondimees, püüan ehitada arukalt, kui aega ja raha on, siis TEEN ISE!
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Nii kummaline, kui see ka pole, on minulgi asi ratsitud täpselt sama jooneni (ehk alles on millegipärast see "emateab" :)).
Algul ei olnud reklaamidel väga viga aga mingist hetkest läks hulluks. Saan täitsa aru, et kuidagi peab vabalt kasutatavat keskkonda ülal pidama aga keskkonna haldur peaks ka aru saama, kunas on aeg pidurit tõmmata. Rikkaks sellega niiehknaa ei saa - parem siis juba hoida head nime ja suurt kasutatavust (usun, et nii mõnigi on tänu foorumile jõudnud tee ka Vennad Ehitus juurde).
EDIT: Mulle on paaril korral viimasel nädalal tulnud allolev teade, ülekoormus?
Esitatud avaldus oli ebakorrektne. Proovi see uuesti esitada.
veebimeister
Administraator
Administraator
viimasel paaril nädalal on jah server olnud ülekoormatud. Brauserit-arvutit koormavad aga enim flash-bännerid. Samas ma ei nõustuks, et meie lehel on rohkem bännereid, kui mõnel teisel sama suure külastatavusega portaalil-foorumil.
Hiid
eilsest ei ole häda kiirusel midagi, kuigi kasutan mobiilset nettust.
Aga enne seda kümmekond päeva oli ikka väga julm :eek:
On tänatud: 96 korda
Raha ei pidavat küll haisema, kuid see jõledus, mis praegusel hetkel foorumilehel tiirutab (mingi monitor või teler - ei viitsi isegi asjasse süüvida), ületab minu iskliku arvamise põhjal igasuguse hea maitse ja talutavuse piiri.
Jätkake samas vaimus ja teil saab üsna ruttu olema üks püsikülaline (nii paari aasta mõistes) vähem.
On tänatud: 88 korda
Mind need ei sega sest ma ei näegi neid. Aegajalt satun mõne tuttava juures sellise masina taha kus ei ole kogu seda lebra blokeeritud ja ma saan aru küll, miks silmahaigusi on nii palju. Tegelikult on see ilge raiskamine. Aga inimene ei oska ju olla muudmoodi. Tea kui palju netiliiklus kukuks kui üks päev ei tuleks mitte mingit reklaami ?
Hiid
viimastel päevadel hüppab mingi aktiveX ja pakub end installimiseks. Mis see on?
veebimeister
Administraator
Administraator
Hiid kirjutas:viimastel päevadel hüppab mingi aktiveX ja pakub end installimiseks. Mis see on?
mingi kamm on jah tekkinud. Kaspersky antivirus karjub, et lehel on iframer'i nimeline trooja möllamas. Mulle samas activex installi ei paku. Mida ta konkreetselt tahab installida?
sashaobrok
Suure tõenäosusega on foorum häkitud. See hiljutine kahtlase lingiga postitus on vast seotud. Otsi serveris faile sorteerides kuupäeva järgi ja vaata mis huvitavaid kahtlaseid asju viimasel ajal juurde tekkinud on.
veebimeister
Administraator
Administraator
sashaobrok kirjutas:Suure tõenäosusega on foorum häkitud. See hiljutine kahtlase lingiga postitus on vast seotud. Otsi serveris faile sorteerides kuupäeva järgi ja vaata mis huvitavaid kahtlaseid asju viimasel ajal juurde tekkinud on.
vaatasin just failid üle, ei ole nagu midagi kahtlast tekkinud ega muudetud. Vaatasin ka kõikide foorumi põhifailide sisse (ka nendesse, mille kohta kaspersky ütleb, et nakatunud), kuid ei leidnud küll mingeid lisandunud koodijuppe vms. Samas võib kahtlustada "SQL injection attack"i ehk siis baasi midagi ülearust siginenud?
sashaobrok
Mul seda activex või muud warningut ei tule. Kuidagi oleks vaja kätte saada selle lehe html source kui see hoiatus tuleb. Sealt leiaks ehk mingi juhtnööri siis...
Hiid
mul enam ka ei tule, kui tuleb, siis ütlen uuesti, mis ta pakub :D
veebimeister
Administraator
Administraator
Hiid kirjutas:mul enam ka ei tule, kui tuleb, siis ütlen uuesti, mis ta pakub :D
tundub, et asi selleks korraks kontrolli all :cool: Aga andke teada, kui sama jama kordub.
sashaobrok
olidki siis kollid? kuidas yles leidsid?
veebimeister
Administraator
Administraator
sashaobrok kirjutas:olidki siis kollid? kuidas yles leidsid?
tegemist oli siis n.ö cross-site scripting tüüpi malwarega (tehniliselt keeruline seletada, vt. lähemalt: http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-site_scripting). Virtuaalserveri haldaja "rookis" selle troojalase ilusasti välja :thumbsup:
Hiid
mis pull see oli? http://www.upload.ee/image/297583/kamm.JPG
Ja tund aega hiljem: Parse error: syntax error, unexpected '}' in /www/wvennad/public_html/ehitusfoorum/cache/tpl_prosilver_overall_header.html.php on line 375
