paigaldussegu kipsplaadile
tervist!
millise plaatimis- või paigaldusseguga oleks kõige targem tasandatud betoobpõrandale maha panna Gyproc GEK kipsplaat? Kas niiskustõkkega kruntimine nakke parandamiseks on vajalik?
nb! segu peab kannatama põrandakütet.
kas paigalduse ajaks (õigemini mõni päev enne ja pärast) oleks mõttekas küte maha keerata?
Andresto
On tänatud: 39 korda
Re: paigaldussegu kipsplaadile
Tere! Põrandaküte väljlülitada, jahutada, kruntida nakkeparandajaga. Sobivad segud: Vetonit Remont-plaatimissegu. Mapei Keraflex. Mira 3100 unifix. Ceresit CM 17. jne...! Andres
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Võib-olla rumal küsimus, kuid miks sa tahad betoonpõrandale kipsplaati panna? Tasandamiseks on isevalguvad segud, mille hind tuleb kipsi ning selle paigaldusseguga samasse hinnaklassi. Tuntav erinevus aga tugevuses.
trumm
..ja soojusjuhtivuses ka.
On tänatud: 467 korda
Nagu Trumm juba mainis, siis ära jama selle kipsplaadiga köetava betoonpõranda peale. Teen samuti ühte 1- toalises korteris kapremonti ja kuna seal on kunagi eksisteerinud keskküte välja lõigatud, hakkasin otsima muid kütmise variante ja jäin elektripõrandakütte peale. Kuna ise teen ja finantseerin( isiklik korter), mõtlesin minna kergema vastupanu teed ja panna kipspõranda vahele küttekaablid, aga mitme targema käest eelnevalt asja kohta küsides selgus, et kipsplaat on halb soojusjuht ja soojuse akumuleerija, siis otsustsin loobuda küttekaablite peale kipsplaatide panekust.
mis puutub kipsplaadi soojusjuhtivusse, siis üldkokkuvõttes ju maja enda soojusbilanss ei muutu s.t. kaduma ei lähe miskit, lihtsalt põrandaküte reageerib uimasemalt.
Külaline kirjutas:mis puutub kipsplaadi soojusjuhtivusse, siis üldkokkuvõttes ju maja enda soojusbilanss ei muutu s.t. kaduma ei lähe miskit, lihtsalt põrandaküte reageerib uimasemalt.
Aga kas ikkagi soojusjuhtivus ei kannata ja elektri tarbimine ei suurene võrreldes betooniga?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Juhtivus kannatab, aga elektrikulu ei saa kannatada kuna meil kehtib energia jäävuse seadus.
vanaema on sul veteran...
fff
Lugemata postitus Postitas fff »
:jooma katame radika villaga kinni, mis juhtub (bilansi,energiakulu ja toatemperatuuriga)? :D
sa vabanda mind iff, aga katsu oma teravmeelsusega nagu korteri tasandilt üle saada. Tegemist on eramaja vesipõrandakütte juhtumiga (vaatleme teda suletud süsteemina) ja kõnealuste ruumide all asub (samuti köetav) keldrikorrus. Termodünaamika seaduste järgi süsteemi üleskütmiseks kulutatud energia hulk vabaneb soojuskiirgusena ainult nimetatud süsteemi piires, raisku ei lähe midagi.
Oi anna jumal mulle kannatust :banghead: Mis krd vahe on selles kus meil küttesüsteem asub ja mis puutub siia termodünaamika kui Sa vähendad radika - põrandakütte soojusvaheti soojusväljastust ehk võimsust (või arvasid et põrandaküttele selgavalatav betoon on torude peitmiseks ette nähtud). Kaduma muidugi ei lähe (keegi pole seda väitnudki) aga olukord muutub kardinaalselt. Soojust ei tekitata kui ei saa ära anda, vastasel korral tõuseb oluliselt soojusvaheti pinnatemperatuur.
