Enamus firmasid, kes kunagi ammu hinnapakkumisi tegid, arvutasid välja, et meil vaja 10 kW pumpa. Kui nüüd panna varuga ja 12 kW, kas see on siis hea või halb?
Mõtlen just seda, et kas elektriarved on suuremad ?
Kui 10 kw töötab suurel võimsusel ja samas 12 kw töötab väiksemal võimsusel, kas siis on võimsam pump isegi parem?
Ja äkki võimsa pumba eluiga on ka pikem?
tänan tähelepanu eest,
Raiku
Kui võimas õhk-vesi pump panna?
Re: Kui võimas õhk-vesi pump panna?
Lugemata postitus Postitas Rainer_U »
Küsiks veel sellist asja, et kas keegi oskab öelda õhk-vesi pumbaga süsteemi puhul väljas oleva agregaadi soovitavat asukohta? Ei suuda otsustada, et kummale poole maja ta panna. Kas selle poole peale kuhu paistab 4-5h päevas päike ja on köök ja toad akna taga või teise poole peale, kus pole grammigi päikest, aga kus turvab koer ja kus ainult vannitoa aken. Ei kujuta ette, kas läbi korralikult isoleeritud seinte ja pakettakende seda lärmi tuleb palju?
Raiku
- On tänatud: 30 korda
Selline üle 10 kW soojuspump võiks olla eraldi maapinnale kinnituva alusraamiga st seina peale ei soovitaks panna.
Arvata võib ka seda et soojemas kohas (päikese käes) on tulemus natuke parem.
Oluline ei ole mitte see kas 10 või 12 kW vaid see kui kvaliteetne on seade,palju ta maksab ja milliseks kujuneb tasuvusaeg.
Maakeeli on asi võrreldav auto ostuga. Oletan et on vaja tööautot kuid keegi ei keela ostmast ka võimalikult kallist toodet.
Õhk-vesi soojuspumba võimsus tuleb parima tasuvusega kui võtate maja soojavajaduse 0 C välisõhul võttes küttevee t näiteks 45 C . Jämedalt võib võtta maja projektis olevast soojusvajadusest poole.
NB. Levinud on soojuspumpade võimsuse andmine +7 C juures, 0 C on soojuspumba tegelik võimsus väiksem.
Võttes viimase paari aasta ametlikud välisõhu temperatuuri graafikud on talvel enamik aega 0 C või rohkem. Muidugi eeldab selline tippvõimsuse kokkuhoid lisakütte (tennid, katel jne.) olemasolu.
- On tänatud: 4 korda
kui väliseadmega siis soovitan kindlasti maa peale paigaldust ja võiks asuda lõuna küljes.
tavaliselt dimensioneeritakse võimsust alla kui üle. seda selleks, et kompressorile vähem sisse välja lülitusi. soovituslik oleks ka küttesüsteemi puffermahuti, eriti radiaatori süsteemil.
Lugemata postitus Postitas Remo »
Tegelikult tasuks õhk-vesi pump veidi üle dimensioneerida, normaalne oleks kusagil 3500-4000 töötundi kompressorile aastas. Kas paigaldada pumba välisosa hoone lõuna- või põhjaküljele on tegelikult sama. Soojuspumba välisosa kasutab tööks ca 2500 - 5000 m3 õhku töötunnis ning tegelikkuses õhutemperatuur hoone erinevatel külgedel oluliselt ei erine. Tunneme vaid soojuskiirguse mõju päiksepaistelisel päeval. Pilvise ilmaga ju vahet ei ole , ning sellise õhukoguse juures seda enam.
