Õhk-õhk soojuspump ise palgaldamine
Kas on õhk-õhk soojuspumba paigaldamisel midagi, millega tavainimene ise hakkama ei saa.
Kinnitused seinale, augupuurimised saab ise teha. Kaabli vedamine ka probleemi ei tekita.
Jääb veel torud ühendada. Vat siin kas võib olla probleeme?
Siis täitmine või veel midagi millepeale ise ei tuleks.
Silver
Re: Õhk-õhk soojuspump ise palgaldamine
Lugemata postitus Postitas Silver »
Kas mitte torud pole eelsurvestatud ja täitmist ei ole vaja!Midagi sellist on kõrvu jäänud!
Oravaonu
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
Kõike saab ise teha, aga garantiid pole siis. Seina võib laduda ise, palkmaja ehitada või auto ehitada. Aga las iga kingsepp jääda ikka oma liistuse juurde. Nt on vaja toru otsi natuke töödelda, et nad oleks kinnitades hermeetilised. Lisaks on vaja torudesse tekitada vaakum. Külmaaine on jah seadmes sees ja peale vaakumi tekitamist vastavad ventiilid tehakse lahti.
On tänatud: 334 korda
Tuttav ostis ja räägiti jubedat juttu, et ei või ise teha. Läks koju kinnitas, puuris, vedas voolikud, pani kinni, keeras kraani lahti ning soojuspump töötab tänaseni. Ei saanud aru ka, mis raketiteadusega on tegemist.
veebimeister
Administraator
Administraator
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 18 korda
Kalvis kirjutas:Tuttav ostis ja räägiti jubedat juttu, et ei või ise teha. Läks koju kinnitas, puuris, vedas voolikud, pani kinni, keeras kraani lahti ning soojuspump töötab tänaseni. Ei saanud aru ka, mis raketiteadusega on tegemist.
vot see on huvitav info. Olen siiamaani ka ainult kuulnud õudusjutte külmaaine teemal: vaja täita õige kogusega, dimensioneerida, kalibreerida jne -eerida, mida kohapeal ise teha ei saavat :banghead:
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 88 korda
ainuke asi on torude otsad teha spets. riistapuuga ja vakumeerida.
Osad pumbad on nüüd ka kiirliitmikega, seega jääb ainult vakumeerimise probleem.-
Poohui-istid olevat ka ilma vakumeerimiseta paigaldanud ja käivad needki :jooma
Koristaja
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
Oravaonu kirjutas:Kõike saab ise teha, ...
paistab, et tunned asja, räägi siis lähemalt, pilte võid ka teha
Pakkumises oli õhk-õhk sp paigalduseks 4500kr+km. Arvan et enamus töörahast kuulubki puurimisele, kinnitamise ja torude vedamisele, siis mõtlesin, et teeks need tööd ise.
Ostaks firmast õ-õ sp ja laseks neil torude ühendused teha, täita õige kogusega, dimensioneerida, kalibreerida jne -eerida.
Siis võiks ju garantii ka kehtima jääda.
Limselt peangi sedasi küsima müüa firmast.
luftivend
Lugemata postitus Postitas luftivend »
Võtaks kodanikel natuke entusiasmi maha. Avad puurid ise.o.k.Kaabli vead ka ära.o.k.Seadmed võid ka ise paika tõsta ja kinnitada.o.k. Lihtsama toru paned ka ise ära - kui saab otse läbi seina tuua. Kui nurki on vaja sisse väänata, siis on juba keerulisem lugu, sest toru kipub murdekohast laiaks minema, eriti kui tegemist on suurema-paksema toruga. Siin läheb juba kogemust vaja. Võid muidugi toru rohkem võtta ja siis harjutada ka, ega see keelatud pole. Kui sellega ka ise hakkama saad, siis tarvis otsad pressida - nüüd vaja spets riistu. Samamoodi ka vakumeerimisel. Kui need kuskilt leanutada õnnestub ja ise aru saad, mispidi ja kuhu midagi pista või suruda, ega siis muud kui täpsust ja veidi proovimist. Ega sealjuures midagi väga müstlist ei ole muidugi. Gaas on välisosadel tavaliselt juba sees. Ja kraani lahtikeeramisega peaks siiski kõige eelneva valguses hakkama saama. Kui torustik pikem ja gaasi vaja lisada, siis jäta see osa kindlasti spetsile. Et saab nagu küll ise teha aga siiski oleks kavalam need mõned operatsioonid, milles end väga kindlana ei tunne, jätta spetsialistile. Usun, et saad viimased kaks-kolm tööetappi kuskil 1000 krooniga kätte, kui õnnestub mõni selline asjapulk lähedalt leida. Lihtsaim viis ilmselt panna Pakun tööd rubriiki vastav kuulutus.
Garantiiga tekib jah jama. Tavaliselt antakse isepaigaldusel seadmele küll garantii. Aga defekteerimine, vigase jupi mahakeeramine, müüja juurde transportimine jne. jääb siis ostja ja paigaldaja mureks. Ka vastupidine protsess ja seadme taaskäivitus. Paigaldaja ilmselt tasuta sellisest tööst ka väga huvitatud pole ja siis ei teagi mis saab. Võib ju juhtuda, et paigalduse ajal ajad ise kogemata miskit prahti torustikku või midaiganes ja kes siis rikkimineku eest vastutab? Kallima masinaga soovitaks ikkagi firmapaigaldust, odavamaga võid proovida - ega keegi meist paigaldajaks sündinud ole, läheb nässu, ostad uue agrgaadi ja teed korralikumalt:)))
aare
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas aare »
Külaline kirjutas:Kas on õhk-õhk soojuspumba paigaldamisel midagi, millega tavainimene ise hakkama ei saa.
luftivend tegi asja ilusti selgeks, aga kui tahad paigalduse käigust pildimaterjali (tekst rootsikeelne), siis vt.: http://bild.onzza.com/downloads/16_Montera-sjalv.pdf
Paigaldusjuhend (mitte eestikeelne)on ostetud seadmega tavaliselt kaasas.
veebimeister
Administraator
Administraator
aare kirjutas:
kust saaks vakumeerimiseks vajalikku vaakumpumpa muidu laenutada?
aare
On tänatud: 7 korda
veebimeister kirjutas: kust saaks vakumeerimiseks vajalikku vaakumpumpa muidu laenutada?
Peaks vist lähimalt paigaldajalt(firmalt) küsima. Kas nad "muidu" annavad, aga mõne õlle eest ehk paariks tunniks ikka. Tegelt võiks siis neilt küsida ka: korralik vasktoru lõikur, flantsitegija (soovit Ridgid), manomeetriline "kell" ja ehk-ka dünanomeetrilised võtmed (sest oht torukinnituse mutrid üle keerata!). Seadmetega kaasasolevates paigaldusjuhendites need asjad päris hästi selgitatud, aga enne võiks mõne kogenenuma paigaldusmehega nüanssidest ka-veel rääkida.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
aare kirjutas:
vaakumpump oleks ainukene vist mida laenaks. freoonikellad toodi mul hiljuti tagasi kus madalsurve seier oli kaheksasse lastud.
kui tartu kandis keegi tahab otsategijat ja vaakumpumpa kelladega, siis võin laenata mõne liitri õlle eest aga tahan ka tagatist seniks kuni asjad tagasi.
