ETERNIIT KATUSE SOOJUSTUS PENOGA
UUSTULNUK
Lugemata postitus Postitas UUSTULNUK »
Kas see on õige info ?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: ETERNIIT KATUSE SOOJUSTUS PENOGA
uustulnuk
Lugemata postitus Postitas uustulnuk »
- sashaobrok
..et kuidas siis? Soovitad eterniiti ilma aluskatuseta või? See nüüd küll lõpuni korrektne vastus polesashaobrok kirjutas:Teoreetiliselt peaks sel juhul olema igati korrektne see peno seal sarikate vahel. Iseasi on, et kui hingavaks seda "hingajat" pidada saab. Kuna peno tuuletõket ei vaja, siis oleks ehk parem olnud ilma hingajata hoopis.
Uss
Lugemata postitus Postitas Uss »
Kui oli kogemusega ehitaja (paistab,et kogemustega,kuna pakkus hingavkilet),siis mida ta soovitas?
Minu arvates,kui on kile hingav-võid panna penot otse vastu kilet.
Kui aga soojustad villaga-tuleb eelnevalt paigaldada tuuletõkkeplaadi plaadi.
- sashaobrok
Divoroll Universal S
Lugemata postitus Postitas Divoroll Universal S »
Minu tagasihoidlik soovitus on uurida kuidas hingav aluskate töötab. Nimelt ei hakka hingav aluskate enne korralikult hingama, kui soojustus on otse aluskatte vastas. Hea tava on seda teha villaga, kuna vill hingab hästi. Kui hästi aga peno hingab, sõbrad?
- sashaobrok
- sashaobrok
uustulnuk2
Lugemata postitus Postitas uustulnuk2 »
- sashaobrok
Omamoodi õigesse suunda läks teema siin vahekommentaatoritel, et tegelikult võiks seal kihid näiteks nii:
eterniit, roov, distants, veekindel kile,distants
ja siis sarikate vahel kas
a) tuuletõke ja vill
või
b) peno
Ehk siis et eterniitkatus käib nende katuste kategooriasse, mis aegajalt mõne kübe vett või lund läbi lasevad. Ja mida tuleb kilega allpool kinni püüda.
Divorolli on kõige otstarbekam kasutada siis kui sul on näiteks kihid:
bituumenkärg, bituumenrullid,OSB, roov,distants,divoroll,vill,siseviimistlus
Siis täidab divoroll edukalt ära tuuletõkke funktsiooni ja samas tilguvad OSB-le kondenseerunud piisad (toaniiskusest tulnud) divorollile ja "veerevad" mööda toda alla välja tuulekasti.
Andke targad nüüd tuld kui ma midagi valesti rääkisin.
sashaobrok kirjutas:Pane kumb tahad.
Paistab, et oled hea mooduse leidnud kuda toaniiskust vähendada,aga kas nii on ikka kõige õigem ehitada?
- sashaobrok
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
- Elentino
- Elentino
Millega sa rahule ei jää!Külaline kirjutas:Järjest põnevamaks läheb! Head viimased kommentaatorid kas te selle peale ei mõtle, et mõni võib sellist jama ka tõsiselt uskuma jääda?
Küsin veel miks peab olema hingav aluskate kahe tõsteliistu vahel? Kas see parandab ka hoone sisekliimat?
- Elentino
Seda juhul kui kasutatakse tuuletõket. Kui on korralik hingav aluskate, võib villa otse vastu aluskatet panna ja tuuletõket ja seal olevat distantsliistu ei kasutata. Samas müüakse ka hingava aluskatte nime all igasugu asju. Mittehingava aluskatte puhul tuleb kasutada distantsi nii kile ja roovi, kui ka tuuletõkke ja kile vahel. Ei viitsi siin anonüümse külalisega enam vaielda.Külaline kirjutas:Jah või ka nii öelda,et pole rahul, eriti nendega, kel pole endal asjat õiget ülevaadet aga seletavad ja seletavad.
- sashaobrok
- Elentino
Jah. Selline lahendus, kus distants on mõlemal poolel aluskatet on MITTEHINGAVA aluskatte korral. Midagi hullu ei juhtu ka kui sama lahendus hingava aluskatte korral kasutatakse, aga vastupidine variant oleks hullem.sashaobrok kirjutas:Loe oma varasemaid poste uuesti. Pada ajasid seal ja panid liiga palju distantse..
- sashaobrok
