Akumulatsoonipaak???
sos
Lugemata postitus Postitas sos »
mille järgi arvestada akumulatsoonipaagi suurust kui köetavat pinda on75m2(katelt pole veel valind)
Lugemata postitus Postitas jansu24 »
rusikareedel on, et 1m2 = 10l vett
ehk siis sinu koguse puhul arvestaks 1000l'se paagiga, siis ka väike varu.
Katelt vaadatakse kah üldjuhul köetava vee kogusest ja erinevaid tüüpe katlaid arveststakse erinevalt.
Terv,
Jaanek
Jaanek
- Pildistaja
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
1000 l paagi puhul on energiavaru sinu kirjeldatud hoone jaoks olemas keskmise talveilmaga ca pooleks ööpäevaks ja krõbeda külmaga kolmandikuks. (Sõltub muidugi ka sellest, kui hästi see hoone sooja peab.)
Arvestada tuleb, kuidas oma elu plaanid, kaua oled kodust eemal, selle järgi saad ka otsustada, kas sellisest akupaagi suurusest piisab või ei.
Kõige olulisem on silmale nähtamatu...
paak
Lugemata postitus Postitas paak »
omal maja 85 m2
akupaak 1150 L
katel Kalvis 16 kW tahkeküttekatel
praeguste ilmadega (-5 ...+5) kulub 8 kg (1 kott) saepurubriketti ööpäevas. Ka kõige külmema ilmaga pole üle 2 koti kulunud
majas 4 radikat, tarbevee soojusvaheti akupaagis+ tsirkulatsioonipump ja WC+ esiku vesipõrandaküte. Selle segusõlme tegin tarbevee automaatklapist 20....42 kraadi ja kärab küll
ahjaa. maja hiljuti renoveeritud ja ei koonerdanud soojustusega
akupaak 1150 L
