Klaasmosaiik
Eve
Klaasmosaiik
Lugemata postitus Postitas Eve »
<BR>2.Kui kaua peab klaasmosaiik seinale pandult kuivama(minutit? tundi?), kui võib selle paberi pealt maha pesta ja alussegu ei kahjustaks? Ja kui veerohke see pesemine võib olla (voolav vesi, niiske)?
siivo
Klaasmosaiik
Lugemata postitus Postitas siivo »
Mulder
Klaasmosaiik
Lugemata postitus Postitas Mulder »
<BR>Ise olen paigaldanud ühe rea ära ja siis teist rida alustan pooliku tükiga,nii nagu müüri kive laotakse.Peale teise rea lõpetamist alustan esimese rea pealt paberi võtmist,teen paberi niiske käsnaga märjaks,lasen seista mõned minutid ja tõmban paberi diagonaalis ära.Sellisel juhul on võimalik üksikuid plaate veel korriggeerida, järgmisel päeval seda võimalust pole.
raivo
heliisolatsioon
Lugemata postitus Postitas raivo »
eldur
jälle vesiküte
Lugemata postitus Postitas eldur »
jyrrrr
Lugemata postitus Postitas jyrrrr »
Ahto
klaasmosaiik
Lugemata postitus Postitas Ahto »
http://www.mosaiclegs.com/content/meshinstall.htm
Neid on veel palju netis kui otsida viitsid.
Endale sai ka kogu vannituba klaasmosaiigiga tehtud. Kuna plaadid sai erinevatel aegadel ostetud, siis juhtus, et osa plaate oli paber pealpool ja osa olid alumise küljega võrgule kleebitud. (Võrguga plaadid on kallimad) OLULISELT lihtsam oli võrguga plaate panna. Ise ka kunagi teinud ei olnud seda, põdesin ikka tükk aega. Võtsin ette, vandusin ohtralt, sain hakkama. Esimese korra kohta isegi enam vähem. Teine kord teeks hoolsamalt. Asjad mis silma hakkasid: 30 * 30 matid ei ole kunagi ideaalsed, seega nad ei jookse sirgelt üksteise suhtes. Tuli ette, et oli vaja matte lahti lõigata ja pisut korrigeerida jne. Enamus vigade korral küll sai enesele öeldud, et see on mosaiik - nii ongi autentsem
Paras pain in the ass on esimest korda ise teha, aga saab hakkama.
Paar pilti ka löpptulemusest:
http://www.rennes.ee/pildid/nurme/target155.html
http://www.rennes.ee/pildid/nurme/target156.html
Lugemata postitus Postitas Imre »
Lugemata postitus Postitas sauh »
sai ka täna proovitud siis mosaiigi panekut
ennem olen pannud võrgul kuid täna paberit
aga need pakid olid saanud niiskust ja paber oli läinud kangeks ja hoidis klotse nii kuidas tahtis, nii et kui tahvel paigas tuli niisutada ja uuesti vuukimislabidaga siluda, siis läksid aga vahed jälle paigast ära, nii et jama oli ikka piisavalt
siis veel küsimus et kuidas tehakse nurkasid, kas üks nurk jäetakse teisest üle või jäetaks suurem vahe ja hiljem aetakse vuugitäidet täis
ja mis oleks kõige tugevam kinnitussegu selle jaoks sest mosaiiki peab panema ka üldkasutva ruumi põrandale, kus paljajalu kohe kindlasti ei käida
Maamesilane
Klaasmosaiik
Lugemata postitus Postitas Maamesilane »
Mulder
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Ise olen kasutanud sellist plaatimissegu http://www.mira.ee/dwnl.php?op=cat&id=4
- numan
Lugemata postitus Postitas numan »
kord räägiti mingist jehhoovlasest"plaatijast" kes leotas mosaiigi lahti ja siis pani seina ühehaaval ristikutega
Huvline
Re: Klaasmosaiik
Lugemata postitus Postitas Huvline »
Asi nimel selline, et sai küll pärast vuukimist pind svammiga üle käidud, aga n.ö. lõpliku ja korraliku puhastusega sai alles pärast 4. päeva alustatud. Mõnedesse kohtadesse oli vuugitäidet pisut rohkem jäänud ja tavalise karede käterätiga hõõrumine ei andnud päris soovitud tulemust, pealegi oli väga raske.
Plaadiproff
Re: Klaasmosaiik
Lugemata postitus Postitas Plaadiproff »
Liiga kauaks kuivama jäetud vuugitäite saab maha ainult mehaaniliselt, ettevaatlikult kraapides, kui on mõni üksik koht. Kui on terve pind halvasti pestud ja lastud ära kivistuda siis-Huvline kirjutas:Millega kokkupuutunud inimesed sooviksid klaasmosaiiki pärast vuukimist puhastada?
Eelpool kirjutajatele teadmiseks, et on mosaiiki, mille puhul tulebki liimiga nii sein kui ka mosaiigitahvel teiselt poolt kokku määrida. Seal esineb kilde kuni3x3mm. Juhend on sel juhul plaadiga kaasas.
Kui vajad abi või konsultatsiooni plaatimise teemal-
http://picasaweb.google.com/kalevpictures/MinuTegemised#
