Eriline leiutamine - on kellegil seda ette tulnud ?
Matias
Lugemata postitus Postitas Matias »
Keeruline jutt, kes viitsib lugeda ...8-)
Vanal talumajal on õuepeal paari vana betoonraket(2m) ja selle põhjas on 80mm metalltoru(3m).
Hüdrofor on majas, toru on veetud umbes mantlitoru tasapinnal suurde auku ja seal toru kohal siis keerab 90 kraadi alla kaevu, (2,5m toru ja põhjaklapp otsas).
Vett on kenasti, kulutan ikka omajagu(pesen autot jne jne)pole veel otsa saanud, ka suvel mitte.
Kuid nüüd selline asi et ajab vett sealt mantlitorust ullult välja(sügisel ja kevadel siis suurvee ajal)..Üle poole raketest vee all, koos minu trassi ja kaevu suubumise põlvega.
Pulli pärast panin ühe suht võimsa trellipumba taha ja imesin poole tunniha selle kaevu tühjaks..
visalt vähenes, panin liskas veel hüdrofori tööle...
Mõõtsin et umbes 10L 15 seksundiga tuleb sealt peale..ja mingi N tasemel jääb pidama..
Ühesõnaga kuidas isoleerida kaevust tulev vesi, et see ei jõuaks ülemisse suurde auku(seguneb seal sodiga ja konnadega ?
On see võimalik ülepea ? lihtne on öelda, et tee uus kaev aga ikkagi ?
Kas oleks variant et tõmban plastiktoru välja kui ilmad jahedad ja vesi alanenud ning keevitan sinna mantli otsa miski kiirliidese - 80mm kolmiku..pealt miski korgiga, et vajadusel saaks põhjaklappi puhastada...teeb korgi lahti, keerab põlve lahti ja tõmbab toru välja..
Miski 0,3 atti vast tuleb sealt maast ikka, et plastik hakkab ikka läbi ajama, miski liimimine ka ei tule kõne alla vast...
Samuti ei saa miskit trenaazi kaevata, keeruline, peaks miksi pika-pika kraavi siis tegema..
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Eriline leiutamine - on kellegil seda ette tulnud ?
Et põhimõtteliselt on sul siis allikas mis ajab üle ääre ja seguneb seejuures pinnaveega? Ideaalis peaks sa siis tegema selle allikatoru "väljalaske" nii kõrgele, et ta jääks alati pinnaseveetasemest kõrgemale.
vanaema on sul veteran...
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Mina pikendaks mantlit ning "kaan" peale. Pigem peaks mõtlema, mida teha selle salvkaevu osaga seal manti ümber - kas ajada täis? Sest et sinna tahes-tahtmata kogunev vesi läheb hapuks kätte, kui seda ei liigutada.
toomas
On tänatud: 35 korda
Keevita manteltoru peale flants. Sealt edasi tule 120 mm sisemõõdus toruga ca 30 cm üle maapinna. Põhjaklapp pane adapteriga läbi 120 se toru flantsist ca 30 cm kõrgemalt. Keevisõmbluse isoleerid saviga. Aja auk kinni. Pane torule müts peale. Valmis.
Kui on küsimusi, siis vastan.
Toomas
kõnetraat 51 62 338
Rostfrei
Kas ja kuidas adapter imemisele töötab? Omale turgatas ka see mõte, sest et nii on kõige lihtsam läbiviiku teha.
toomas
Rostfrei kirjutas:Kas ja kuidas adapter imemisele töötab? Omale turgatas ka see mõte, sest et nii on kõige lihtsam läbiviiku teha.
Pole mingit probleemi. Olen pannud põhjaklapi adapterist 7m alla ja horisontaalis 22 m. Kui mälu ei peta siis oli see Marina 62/22 mis seal toimetama hakkas.
Teema-algatajale.
Ega see kaev juhuslikult kuskil Järvamaal ei ole?
Toomas
kõnetraat 51 62 338
Matias
Pildid:
http://album.ee/album/367217/50202719
Kuidas tagada sulgemine selliselt et oleks tagatud korduv põhjaklapi teenindus?
Ehk mis krd moodi saab seal toru sees avada plastik põlve, samas et käest alumine toru kaevu põhja ei kukuks kogemata..seal mahuks toimetama ainult ühe käega ehk suht võimatu seega..
Vast nii ? miski klambriga alt kinnitatav kolmik kaksik, teeb klambri lahti keerab kogu kolmiku kupatuse ülesse(pöörleks trassi torul) ja ongi teenindatav põlv n.ö. peo peal...
toomas
tere
Plastik põlve pole vaja.
Toomas
