Suvilas tuleb majja tänavalt õhuliin (40m). Sooviks selle asemele panna maakaabli. Millest peab alustama? Kas on vajalik projekt? Kas nii sobib, et kaevan 70cm kraavi ise, kollane kõri, 16mm2 alumiinium kaabel sisse ja kutsun EE mehe ühendusi tegema? Teostusprojektiks lihtsalt fotod ja joonis geoalusele?
EE õhuliin maakaabliks
- On tänatud: 317 korda
Re: EE õhuliin maakaabliks
Kelle maa? Kui enda oma siis võid nii teha kuidas soovid, kuid pead saama allkirja tehniliselt inspektorilt. Arvesti süsteemi osas tuleb sul saada kokkulepe EE-ga, plommimise tasu kasseerivad sult igal juhul välja (uus kaabel vaja arvesti alla saada kuidagi). Muidugi EE soovib sulle ka muid kulusi kaela väänata, kui asja jagad siis see neil ei õnnestu, kui mitte, maksad oi kui palju. Muidugi rahameeste asi, võid ka kõik tööd EE-lt tellida.
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Tühjal paberil allkirjast ei piisa. Tuleb teha kontrollmõõtmised ja nendele saada üks allkiri, mille alusel saad nõuetekohasuse tunnistuse, millel on veel teine allkiri. Need 2 allkirja maksavad kokku nii mõnegi tuhande. Siis alles EE-sse.Kalvis kirjutas:pead saama allkirja tehniliselt inspektorilt
Lugemata postitus Postitas hybrid »
Post on kohe aia kõrval tänaval, umbes 0,5m minu krundist. Ülejäänu on kõik enda maa. Liitumispunkt on maja küljes.
Ühtlasi tasuks siis juba arvesti ka toast tänavale paigaldada, samuti nõukaaegne kilp uue vastu vahetada.
Äkki aitate tööjärjekorra paika panna?
Tellin projekti, valmistan ette kraavi koos kaabliga, valmistan ette uue kilbi, ühendused ja mõõtmised teeb suvaline kvalifitseeritud elektrik, EE posti otsas teeb ühendused EE mees?
Õigetele töömeestele (projekteerijad, kopajuhid, elektrikud jne) valmis maksma, aga suurfirmat väga toetada ei tahaks!
Tänan kui oskate kogemusi jagada!
Otsisin kuid ei leidnud siit head teemat, kus oleks asjast terviklik ülevaade.
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Teed taotluse EE-le, liitumispunkti viimiseks postile.
Tehakse sulle hinnapakkumine.
Kui sobib siis tellid elektrifirmalt kaabelduse, majakilbist EE-kilpi (mida veel pole).
Firma vaatab geoalust, kus on trassid, vaatab kaabli pikkust ning teeb oma hinna.
Kui see sobib siis maksad EE-le raha ära ja jääd ootama...kunagi nad saabuvad ja paigaldavad kilbi - selleks ajaks võiks maakaabel juba paigaldatud olla, et maja elektrita ei jääks.
elektritööd ja projektid
