Kas trummel või ketaslihvija
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas ei tea »
Millist lihvijat kasutada puitpõranda lihvimisel, kas trummel või ketaslihvijat
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Kas trummel või ketaslihvija
mõlemad sobivad. Kui ise lihvid, siis kettaga ei keera nii kiiresti piixu, kui trumliga
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
ja liivapabereid vaheta ka ühtlaselt järjest peenema vastu, mitte ei tee algul kõige jämedama ja siis kõige peenemaga!
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
Tänud info eest. Eks ma siis hakkan proovima, kuidas välja kukub.
veel selle küsimus, et kas ketaslihvijaga lihvides põrandale triipe ei jää risti puidusüüle?
