On olemas suvemaja kus talvel eriti ei käida ega olda.
Vannitoa tegu on hetkel ja küsimus tuli,mis saab veetorudest talvel ? Vett ei taha välja lasta koguaeg,kuna siis olla oht,et hakkavad torud läbi laskma.
Tervet vannituba ka kütta ei taha talv läbi ainult torude pärast,mis võimalused oleks olemas ?
Kas torudele nõrgemat sorti küttekaablit ei saa ümber panna ? Mööda torusid,mis seina sisse jäävad, küttekaabel külge ja korras ? Hoiab need mõned torub seina sees soojas ja elektri arve ei tule kolossaalne.
Kuidas üldjuhul sellised olukorrad lahendatakse ?
Tänan.
Veetorude soojendus
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Veetorude soojendus
Loomulikult saab toru peale, kui ka sisse panna küttekaabli, aga kergem ja odavam variant on siiski torud veest tühjendada. Ei tea küll, et tühjad torud hakkavad läbi laskma.
Elentino teostab üldehitust!
Marko*
Lugemata postitus Postitas Marko* »
Torumees,kes meil neid torusid pani,ütles,et kui pidevalt vesi sisse-välja-sisse-välja lasta hakkab varem või hiljem midagi läbi laskma.
Samas,sellega jälle uus probleem,kui ära lähed tahaks ju voolu välja võtta majast
Katlakütja
Lugemata postitus Postitas Katlakütja »
Tasemel torumees, nii vähemalt andis oma tehtule hinnangu - see võibki lekkida.Marko* kirjutas:Torumees,kes meil neid torusid pani,ütles,et kui pidevalt vesi sisse-välja-sisse-välja lasta hakkab varem või hiljem midagi läbi laskma.
Mis torudega üldse tegemist? Mis liitmikud?
Küttekaabli panekul ära unusta ka soojustust torule pärast peale panemast. Küttekaabli jaoks paned eraldi kaitsme elektrikilpi, ülejäänud maja saadki välja lülitada.
Kui tahad süsteemi tühjaks lasta, siis tuleb ka torustik vastavalt paigaldada, et see täielikult tühjeneks.
Marko*
Kaabel,millest jutt, on tavaline põrandakütte kaabel ?
Ja mis soojustus seal ümber peaks olema ?
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Alati on võimalus panna kõige madalamale kraan ja vesi välja lasta ,nii lihtne see ongi .
