pump muudkui lööb ja lööb
Lugemata postitus Postitas meesmetsast »
sai survet peale keeratud aga kahel päeval on nüüd jant et õhtuti jääbki pump tööle. kust viga otsida?
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: pump muudkui lööb ja lööb
Põhjaklapp, kui juhtme pistikust välja tõmmates surve kaob või relee kui surve jääb paigale. Vahepeal ei tohi kraane lahti keerata, kui jälgid mis rõhu andur teeb.
Elentino teostab üldehitust!
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Loe nüüd teemat - SAI SURVET PEALE KEERATUD - see ei puutu kuidagi põhjaklappi.
Ma pakun, et pump lihtsalt ei JÕUA lüüa rõhku nii kõrgele, et rõhulüliti seade muutuks. Ehk siis ülemine rõhk on liiga kõrgele seatud. Vastu kinnist kraani pump tööle, osta rõhulüliti, kus skaala peal (näiteks Danfoss KPI 35), saad ülemise rõhu paika.
Aga MIKS sa seda ülemist rõhku muudad? - kui pump ikka ei jõua 3 bar lüüa, siis rõhulüliti seadmine 3 bar seda samuti ei tee
Teine põhjus võib olla, et päevase aktiivse tarbimisega langeb veetase kaevus, see omakorda suurendab imemisele minevat energiat ning vähendab surve poolele antavat rõhku selle võrra. Ning tulemus on õhtul madalam rõhk.
- On tänatud: 323 korda
Vastuse ehk saab, palju näitab manomeeter kui pump töötab.
Omal tekkis sama situatsioon. Panin manomeetri vahele ja selge - vaevu jäksas 2 välja lüüa. Otse pumba taga 5. Käisin ahela läbi ja sõel oli umbes.
