Soovitage maakütte firmat!
usr1
- On tänatud: 2 korda
Re: Soovitage maakütte firmat!
Oleneb olukorrast kes on tegija ja mitte.
Miks vaja ümber ehitada ja nimelt mida?
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Seda tahksingi teada kes on Tallinna (Harjumaal) tegijad firmad? Varpo Grupp OÜ töö on vaja (ma ise arvan) kõik ümber teha! Keerasis sellise käki kokku meie majas.
Raff
Lugemata postitus Postitas Raff »
ehk selgitaksid kõigepealt , milles probleem seisab.Ämber s....a on Varpo kapsaaeda visatud ,kuid tegelikult .....
Mulle on elu õpetanud ,et esimese informatsiooni peale ei tohi kunagi mingeid järeldusi ega otuseid vastu võtma hakata.Räägi palum probleemi olemus sinu silmade läbi lahti.Abi saad kindlasti !!!!Anna endast teada [url]hansasc@gmail.com ,või 5052537
Tegelikult on meie probleem juba üle aasta selles et el.arved on koguaeg meil liiga suured (nt.okt.kuu el.arve oli 1900kr. eelmisel aastal oli nt.dets.08 el arve peaaegu 3000 kr.) Ma ei saa sellest aru kas tõesti, kui on maaküte peab elektirarved nii suured olema.
See mure on ka et nt. eile oli majas ainult 10 kraadi. See ei ole normaalne. Reguleerida pole võimalik.
Sellest oleme aru saanud (läbi ehitusfoorumi), et soojuspump BRIGHT on mingi hiinlaste kokku käkerdatud.
Saime teada, et meil on paigaldatud 21kW soojupump. Tegelikult sobib 10 kW. Üledimensioneeritud soojuspump töötab järjest liiga vähe ja teeb lliiga palju sisse-välja lülitusi.
Soojavee temperatuur tarbeveeboileris on maksimaalselt 40 kraadi.
Meil puudub maasoojuspuba ja ventilatsioonisüsteemide projektid, maakollektori teostusjoonis, energiakalulatsioon, seadmete tehniline dokumentasioon.
Ühesõnaga me ei tea mis on tehtud meie majaga.
Eks me peame varsti teiste firmade käest hinnapakkumisi võtma/küsima, kui paju see ümber ehitamine maksma läheb.
Aga keda usadada, vot selles on küsimus
varpo
Lugemata postitus Postitas varpo »
Minu teada on Varpo BRIGHT masinatel kompressori tööaeg reguleeritav. Kui soojavett ei ole, siis järelikult tööaeg on liiga lühike või intervall liiga pikk. Kuna oli juttu, et masin teeb palju sisse-välja lülitusi siis arvan, et tööaeg on liiga lühike. Kindlasti saaks täpsemalt abi, kui helistada 6771080 või mailida indrek@varpo.ee.Külaline kirjutas:Tere,
Tegelikult on meie probleem juba üle aasta selles et el.arved on koguaeg meil liiga suured (nt.okt.kuu el.arve oli 1900kr. eelmisel aastal oli nt.dets.08 el arve peaaegu 3000 kr.) Ma ei saa sellest aru kas tõesti, kui on maaküte peab elektirarved nii suured olema.Ma eriti ei usu seda.
Ühesõnaga me ei tea mis on tehtud meie majaga.![]()
Eks me peame varsti teiste firmade käest hinnapakkumisi võtma/küsima, kui paju see ümber ehitamine maksma läheb.![]()
Aga keda usadada, vot selles on küsimus![]()
Lugupidamisega
Varpo Grupp OÜ
VARPO GRUPP
Lugemata postitus Postitas VARPO GRUPP »
NB! Tellige oma tööle kindlasti sõltumatu ekspertiis ja seadke sammud kiiresti Tarbijakaitsesse. Olen kindel, et saate oma raha tagasi!!!!!!!!!!
Reino
Lugemata postitus Postitas Reino »
Kirjutad, ~et MINU TEADA~
Kas sa ise ka tead mida sa klientidele müüd?
Sa ei pannud tähele, et eelpool olev jutt meie maja probleemidest (kõikide vigadega) on VARPO tehtud!!!
Nii et pista oma nn. ABI sinna samusesse.
Lugemata postitus Postitas Kerly24 »
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Ei soovita maakütet üldse, pärast maksad suutest elektriarvetest halliks ennast.Kerly24 kirjutas: Soovitage maaküttefirmasid Tartus?
