vesipõranda küttel üks kontuur ei küta korralikult!?
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: vesipõranda küttel üks kontuur ei küta korralikult!?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Katlakütja »
Millest sa üldse aru saad, et üks kontuur ei küta? Kas andev toru on ikka soe ja tagastuv täiesti jahe? Või on ka andev toru jahe?
Lugemata postitus Postitas Onu42 »
- sashaobrok
Elektrokeemiline korrosioon on see, mis tekib kinnistes süsteemides ja see pidavat ummistama soojusvaheteid ja torustikku. Ja õhutusest tuleb ju musta tahma välja küll. Ise arvan, et see ikka selle süü. mW ja MW ja kW ühikutes ma hästi ei orienteeru.sashaobrok kirjutas:Põrandakütte torudes on suletud veering. Ehk et sinna ei saa sodi juurde kuidagi tekkida. Kui tegemist maaküttega, siis megawatte läheb sul arvatavasti järjest rohkem seetõttu, et väline külmaring on vast tekitanud maa sisse igikeltsa ja sealt pole enam võimalik eriti rohkem sooja võtta. Ja kütad järjest rohkem lihtsalt elektriga.
Radikas või põrandakütte kontuur ei ole ise soojuse tarbija (ta ainult vahendab seda mis soojuse tekitaja tekitab). Kui ta seda
ei suuda (näiteks ummistuse tõttu) siis väheneb tema soojusväljastus ehk võimsus ja ruum loogiliselt jaheneb ning küttekontuur ei suuda täita temale pandud ülesannet. Kui soojust ei saa ära anda siis vist teda ära ei anta või kuidas? Kui soojust ei saa ära anda siis teda ei tekitata või vastasel korral peaks ta väljuma kuskil mujal (tekitama sinna sauna- eeldab siis ka vastava võimsusega soojusvaheti olemasolu).Tulemuseks oleks lihtsalt ebaühtlase soojusejaotusega ruumid.
Energiakulu saab tõusta ainult maja soojavajaduse kasvuga või soojusetekitaja effektiivsuse (kasuteguri) langusega.
Soojuspumpa kui sellist ei viitsi kommenteerida (siin teadjaid mehi küllaga). Muuseas ei jaga samuti küttesüsteemidest kui sellisest essugi.
P.S. Kusjuures kogu selle asja peale tuli mul veel mõte, et kui igas toas on oma termoandur, siis seda võiks aegajalt tolmust puhtaks teha. Vbl polegi muud jama. Vähemalt telekate puhul on aegajalt küll see vastuvõttev "silm" olnud sellise saastakihi all, et hirm tuleb peale. Tulemuseks ongi puldi peksmine ja meeletus koguses patareide vahetamine.
"Teoreetikud" vaikivad selle koha peal- (loe minu eelmise postituse viimast lauset). Termostaadi riknemine muudaks aga ka ruumide temperatuuri ( igati võimalik -1C kõrgem temperatuur kogu kütteperioodi ajal = märkimisväärne küttekulu suurenemine).
Samuti võimalik eelpoolmainitud maakontuurivariant (tegelikkuses samuti soojusvaheti kuid tegemist mitte väjundi vaid sisendiga).
Võimalusi palju, oleneb ikka konkreetsest süsteemist.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Räägi palun lähemalt elektrokeemilisest korrosioonist.Onu42 kirjutas:Elektrokeemiline korrosioon on see, mis tekib kinnistes süsteemides ja see pidavat ummistama soojusvaheteid ja torustikku. Ja õhutusest tuleb ju musta tahma välja küll. Ise arvan, et see ikka selle süü. mW ja MW ja kW ühikutes ma hästi ei orienteeru.sashaobrok kirjutas:Põrandakütte torudes on suletud veering. Ehk et sinna ei saa sodi juurde kuidagi tekkida. Kui tegemist maaküttega, siis megawatte läheb sul arvatavasti järjest rohkem seetõttu, et väline külmaring on vast tekitanud maa sisse igikeltsa ja sealt pole enam võimalik eriti rohkem sooja võtta. Ja kütad järjest rohkem lihtsalt elektriga.
kui onu42 on MW arv tõusnud, siis algatuseks võiks kirjeldada kütte allikat (millega köetakse), vaadata üle mudakogujate sõelad, kontrollida automaatika seadistusi (kui on) jne.
lugupidamisega!
Lugemata postitus Postitas Onu 42 »
Mina olen aru saanud asjast nii, et erinevad metallid reageerivad veega (vahet pole, kas keemiline või tava vesi) erinevalt ja seetõttu see tahm tekibki. Pildi leidsin ka http://bauer.ee/anna_galerii_pilt.php?p=98 .Kui süsteem koosneks ainult üht sorti metallidest poleks seda probleemi, aga on ju vask (soojusvaheti) plekk (radikas) jne. jne. Selle baueri mõjusse ma usun, aga mind huvitab, kas on ka mingeid teisi tehnoloogiaid. Läbipesud happega mõjuvad väga halvasti soojusvaheti elueale - seda ei soovita. Tuttava juures Saviliiva elurajoonis on Merko ehitatud 3 kordsed majad. Enam-vähem on kõik 1-1,5 aastat vand ja järjest vahetatakse termoregulaatoreid, kuna see tahm on need juba tuksi keeranud. Sama jama olevat elnud Kredexi näidismajas (Paldiski 171), sealt ma üldse Bauerist kuulsin...Rostfrei kirjutas:Räägi palun lähemalt elektrokeemilisest korrosioonist.Onu42 kirjutas:Elektrokeemiline korrosioon on see, mis tekib kinnistes süsteemides ja see pidavat ummistama soojusvaheteid ja torustikku. Ja õhutusest tuleb ju musta tahma välja küll. Ise arvan, et see ikka selle süü. mW ja MW ja kW ühikutes ma hästi ei orienteeru.sashaobrok kirjutas:Põrandakütte torudes on suletud veering. Ehk et sinna ei saa sodi juurde kuidagi tekkida. Kui tegemist maaküttega, siis megawatte läheb sul arvatavasti järjest rohkem seetõttu, et väline külmaring on vast tekitanud maa sisse igikeltsa ja sealt pole enam võimalik eriti rohkem sooja võtta. Ja kütad järjest rohkem lihtsalt elektriga.
Pole mul ka füüsika kuigi tugev aine kunagi olnud, aga loogiliselt võttes ja sinu jutule toetades: kui torud ummistuvad ja toas temperatuur langeb, siis tõsab automaatika või tõstan ma ise ju vee temperatuuri - katel kulutab ju rohkem gaasi, elektrit või mõnda muud kütust - on ju kulude suurenemine...Külaline kirjutas:Siin tegemist jälle üldlevind loogikaveaga . Füüsika ei ole olnud koolides vist populaarne õppeaine(ei ole seda ka ilmselt tulevikus).
Juhtusin samasse seltskonda ühe enrgeetikuga. Meenus mulle siis siin käsitletud teema ja Bauer.ee - kirjutatud säästulugu. Konsulteerisin. Põhimõtteliselt on nii, et kui sul on torud/radikad puhtad saad kütta näiteks 40 kraadise veega, kui radikad mustad, siis pead kütma 60 kraadiga. Toas saad oma temperatuuri kätte, sellega OK, aga soojakadu tuleb keldrist, pööningult või sahtidest, kust iganes trassid läbi jooksevad...ja sinna see energia kaobki. Lühidalt, kui normaaltingimustes on keldris näiteks 15 kraadi, siis ülekütmise puhul on on keldris 20 jne...dumbuser kirjutas:Olgu, aga kuhu ta see rohkemast gaasist tulnud energia läheb ? Ja ära hakka ajama, et kuskile toru sisse mustusesse jääb kinni.
Kõlab usutavalt või mis?
Ja veel rääkis ta , et kui katlast lähevad läbi veetorud ja need seestpoolt ära isoleerida (katta elektrokeemilise korrosiooniga), siis torud võivad lihtsalt ära sulada, kuna vesi neid ei jahuta.
See on muidugi huvitav loogika et soojusjaotuse parandamiseks tõstame pealevoolutemperatuuri - eriti energeetiku poolt.
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Lõpeks on soojakadu sel moel lihtsalt tühine - vähemalt niikaua, kui torud vastavalt isoleeritud ja katelt keema ajamata saab toa ikkagi korralikult soojaks.
Iseküsimus on soojuspumbaga kütmisel, kus väljundvee temperatuurist sõltub ka seadme COP. Aga soojuspumba puhul oleks siis juba üldse parem põrandakütet kasutada.
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
See põhjendus on minu arvates täiesti loogiline- kui ikka vees hapniku pole, siis aktiivset korrosiooni ei toimu (kasvõi sügaval hapnikuveses merevees säilinud laevavrakid, millised pinnale tuues ja hapnikku saades ülikiirelt lagunema hakkavad). Tsentraalse küttesüsteemi puhul seda muidugi ei tehta ning nagu ma aru saanud olen, siis lisatakse suurte katlamajade vette mingit soola. Samas kaasaegset süsteemi remontides keerad radika juures sisendi ja väljundi kraanid kinni (või siis kollektori juures) ning teostad oma remondi ära. Ei tahaks uskuda, et need põrandakütte torud mõne aastaga päris umbe lähevad.
Pigem usun, et kuskil on õhupadi ees.
Lugemata postitus Postitas ants38 »
