Mure umbes põrandaküttega
külaline123
Lugemata postitus Postitas külaline123 »
Mure siis selline, et Vesipõrandakütte soojaks ei lähe. Uurima hakkates selgus, et kui tagasivool lahti võtta siis selt ainult niriseb vett. Seega kuskil on kas toru valamise käigus kortsu läinud ve on kivi kuskil torus. Kas on kellelgi kogemusi sellise koha üless leidmisega? Toru on Põrandas 20 nene plast pole alupex turu vaid lihtsalt mingi pooläbipaistev plast. Ja kontuuri pikkus on ka kindlasti üle lubatu.Kollektori taga on vaid 1 kontuur ja sinna lükkab vett Kahjuks ei tea kui palju seda toru sinna pandud on kuna ise seda jama kokku keeranud ei ole. Ise mõtelsein, et selline takistus torus peaks mingit häält tegema? Igasugu abi on teretulnud. Kritiseerida eriti mõtet ei ole kuna mina seda jama tekitanud ei ole ja "ehitajad" on omateed läinud.
Re: Mure umbes põrandaküttega
Lugemata postitus Postitas vanakala »
külaline123
Kas torud lähevad üle ukse ja tulevad alla tagasi??? kui jah, siis siia ongi koer maetud. Kuidas õhk sealt "üle-ukse-loogast" välja saab? Pane sinna õhutused.külaline123 kirjutas:Veel sihuke asi, et kuna kollektroit sinna kus torud põrandast välja tulid ei saanud panna sai se katlaruumi viidud ja torusid jätkatud ja need torud lähevad enne kollektorisse jõudmist üle ukse. Ega se ei tohiks midagi mõjutada pump peaks ju õhu välja ajama? Katsetama hakkan kuu lõpus seega antke nõu mida teha ja mismoodi leida koht kus pidur on.
aga proovi külmaveega ja kui asi parem siis ühenda küttega üks ots ära ja lase seni küttesüsteemist vesi peale kuni õhk välja siis ühenda otsad tagasi. kui sul põrandat 3x5 siis ei tohiks toru olla üle 100m. ehk arvan kuskil max 80jm. kui midagi ei muutu siis võid ajada trossi sisse..., võtta 6 või 8mm. trossi ja ajada kummaltki poolt sisse. vimase varjandina on veel võimalus ajada sisse signaaligeneraatori andur koos trossiga ja pealt dedektoriga leiad vigase koha ja saab põranda lahti lammutada selleks peab aga toru enne veest tühjaks saama.
Katlakütja
Lugemata postitus Postitas Katlakütja »
õhutajate abiga saad süsteemi ära täita (loe: õhu välja lasta). Kui sinna täna mitte midagi ei pane, siis hakkab ukse kohale õhk hiljem nagunii kogunema ja varsti on õhukott ees ja jälle tuba külm. Õhutajaga saad siis ka õhu eemaldada.vanakala kirjutas:ega seda õhku ei saa ka seal naljalt õhutajatega kätte selleks peaks mingi koguja sinna ehitama
see on minu arvamus!
külaline123
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Katlakütja
uskuma ei peagi. Füüsika vastu lihtsalt ei saa - vesi läheb ikka seda teed, kust tal kergem on minna. Jõumeetodil saat küll süsteemi õhuvabaks, aga riskikohaks jääb see ukse-tõus sul edaspidiseks kohe kindlasti.külaline123 kirjutas:Ise ma eriti ei usu et sel õhk nii suurt takistust tekitab. Kollektoril on 2 õhutajat ja kui süsteem töötab ajab pump vett ringi koos õhuga ja kollektorist se väljub. Mul endal on 3 kontuuriga süsteem 2 all korrusel ja 1 teise korruse vannitoas. Pold mingit probleemi teise korrusega panin kontuuri järgi ja tegin ventiilid lahti. Mingi aeg kohises ja mühises ajas õhutajatest õhu välja ja nüüd mitu aastata juba muretult töödanud. Proovin vanalala varjandi ära, et panen talle mingi 3-4 bari rõhku järgi ja vaatan kas tuleb õhku. Sellise varjandiga peaks igasugune õhk torust väljuma.
külaline123
Jep seda ma juba tean ve arvan ise ka. Küsimus ongi kuidas see koht leida? Vanakala pakkus trossi. Huvitav kas mingi kuuldetoruga mööda põrandat käies on se koht võimalik leida?Elentino kirjutas:Tundub, et kusagil on põrandatoru paigaldamisel, valamisel pöörde peal toru kokku pressitud. kui ikka vesi läbi ei voola, siis tuleb see koht üles otsida ja lahti lõhkuda.
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
külaline123
Odav ja lihtne see lahti lõhkumine kindlasti pole. Põrand on plaaditud ka juba. Ma ei saa aru mida sa mõtled korraks õhumulli kätte saamise all? Kuskilt on toru arvatavasti kokku astutud ve murtud valamise käigus. Kui selle koha üless leian poel hullu saab väiksema augu teha ja asja korda. Eks ma pean katsetama siis vataab mis edasi saab.dumbuser kirjutas:No lõhu ikkagi kõik põrand üles, see on raudselt odavam kui kasvõi korraks seda õhumulli sealt välja ajada.
dumbuser
