tosool põrandaküttesse?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: tosool põrandaküttesse?
- On tänatud: 317 korda
Olen püüdnud selle kohta infot leida, kuid tootjatel puudub info ja esindused vastavad, et mingit garantiid pole ning pigem ei. Kuid mitmed tuttava tuttavad on pidevalt väitnud, et siin seal on mõni pannud ja midagi pole juhtunud. Autodes on ju samad materjalid ja peavad vasta?
Lugemata postitus Postitas gusgus »
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Etüleenglükooli kasutatakse edukalt ja tavalisele EPDM kummile on ta ohutu. Pumba poolelt võiks eelistada kuivmootoriga ja vastava võllitihendiga isendeid. Õlikindel kumm (vitoon, oranži värvi) tuleb päevakorda, kui tegu on s**a lahusega (olen näinud sellist tünnis, kus õli kirme peal ujus).
Siiani 100% pumapdest minu käest läinud EPDM kummiga etüleenglükoolile, ei ole üksi neist vedelikku omaduste tõttu lagunenud. Vedeliku puudus - see on teine asi
Otse katla ringi ta vist ei sobi, küll aga läbi soojusvaheti põranda ringi.
Tema soojuse salvestamise võime on vist ka veidi suurem kui vees? Ei ole kindel.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Katlakütja »
Samas on tihedus veidi suurem.
Minu teada otse katlasse seda ei lasta. Kas katlas olevad kõrgemad temperatuurid muudavad glükooli omadusi, ma ei tea.
Teema algatajale. Tõenäoliselt pead katlamajas tegema siiski pisikese ringi läbi plaatsoojusvaheti, mille sekundaarpoole (hoone poolse osa) täodag glükooli vesilahusega, katla poolsesse paned vee. Torustikud isoleerid ära, lisaks ma-ei-tea-mis-katel sul on, paned elektrikatla, mis kaitseb vett külmumast.
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
Vene aegas pani 1 tuttav enda vabavooluga keskküttesüsteemi trafoõli. Tema mõte oli, et torud ja radikad siis kunagi ei korrodeeru s.o. jäävad eluaegseks. Igatahes süsteem tal töötas (nii ta ise väitis ja mina radikate sisu ei kontrollinud). Ainuke häda pidi olema selles, et vinget tuld ei pidanud tohtima katlale (küttis kivisöega) alla teha. Mees müüs aga 15 aastat tagasi oma maja maha ning kolis Soome. Uut majaomanikku ma aga ei tunne ja tõenäoliselt on seal ka küttesüsteem ammu kaasaegsema vastu välja vahetatud.
Mul asi selles, et ei jõudnud maja katuse alla selleks talveks ja praegu enam müüre laduda ei taha ( jäävad külma kätte enne tsemendi kivinemist). Valmis on kelder ja esimene korrus, millel peal õõnespaneelid. Puudu siis veel teine korrus katuslaega. Katan asja talveks kinni ja sooviks kütta. Keldripõrandatesse paigaldasin 20mm küttevooliku ( ligi 2,5 km). See voolikuvärk on teadagi jääv osa küttesüsteemist aga akupaak ( veidi üle 1T ) ja leektorukatel on ajutised. Neid kasutan arvatavasti kuni paar aastat. Talvel võib juhtuda, et süsteem saab külma ja seepärast mõtlesingi, et panen sinna tosooli vesilahuse, mis kannataks nii 5-6-7 kraadi miinust. Tosool on täiesti müügil olemas, ka tosooli kontsentraat, mis veega pooleks ( 1:1 ) segades peaks kannatama -36...-40 kraadi. On olemas areomeeter. Olen asja lahjendamiseks kogunud piisavalt vihmavett, et vältida katlakivi. Olen teadlik jah, et tosoolivärk on " vedelam" kui vesi ja paisub rohkem ja keema läheb üle 100 kraadi juures. Tosoolis ju igasugu "head lisandid" vahu ja korrosiooni vältimiseks ja ka pumba tervise tagamiseks. Ja ega autode mootorites ole tõesti jahutusvedelikul paremad ja lihtsamad tingimused, kui keskküttesüsteemis. Paisupaak ei ole probleem - kasutan selleks 200L õlist puhastatud metallvaati. Hiljem plaan paigaldada korralik kesküttekatel ja suur akumulatsioonipaak, millise loodan ka täita vihmaveega.
Tänapäeva jahutusvedelikesse pannakse sisse korrosiooniinhibiitoreid, mis on abrassiivsed ja tavalised vee võllitihendid, pehme-pehme ei pea sellele vastu. Selleks on redutseeritud pinnaga tihendid, kus pinnad on kõva-pehme või kõva-kõva.
Ja kui korra torustikku vedelik sisse lasta, ega teda nii lihtne sealt välja lasta polegi. Praegu veel torustik tühi.
Lugemata postitus Postitas margus1234 »
Küsi sellisest kohast nagu Algol Chemicals.
Lugemata postitus Postitas küttekolle »
Jahutusvedelikud:
Autoklaasipuhasti -21ºC
Jahutusvedelik -72ºC
Jahutusvedelik -36ºC
Jahutusvedelik pinkidele
Monoetüleenglükool 100%
Monoetüleenglükool 40%
http://keemiakaubandus.ee/toostuslik-keemia/
Adlolf kirjutas:Tööstuslik keemia
Jahutusvedelikud:
Kas kõiki neid vedelikke võib kasutada põrandaküttes?
Etüleenglükooli
kontsentratsioon vees, mahu % 20 30 40 50 66,7 80 90
Külmumisetemperatuur , 0C -8 -15 -24 -36 -75 -47 -29
