Seinte värvimine ja klaaskiudtapeet
Lugemata postitus Postitas ajao »
ma suht algaja tüüp ja otsustasin kodus väikse remondi ära teha (seinad üle värvida ja lagi). Nii, probleem nüüd järgmine:
Kleepisin seinad klaaskiudtapeediga üle, alustasin seina värvimist SEINAVÄRV CELLO poolmatiga (pruun), katsin seina enam-vähem ära (plaanis on veel katta), aga nüüd on näha läbi värvi või kuidas, tapeedi liimimis jälgi, mis jäid klaaskiudtapeedi peale liimimise käigus ja paistavad nüüd läbi pruuni värvi kui vaadata mingi nurga alt või kui valgus mingi nurga alt peale paistab (selline läikiv). Kas sellest veast saaks kuidagi lahti? Kaks korda olen värviga üle käinud.
Võibolla ma oleksin pidanud seda pinda ennem kruntima, nüüd on aga hilja ja ma paluks soovitusi selle vea likvideerimiseks.
Aitähh!
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Re: Seinte värvimine ja klaaskiudtapeet
Ei taha hakata momendil uuesti värvima enne lahenduse leidmist.
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
kasutan auto velgedele mõeldud aerosoolpudelis olevat kruntvärvi kui olen kusagil kipsimeeste lohakalt sissekeeratud kruvi välja lihvinud ja peale krundi pealekandmist tuleb väike roosteplekike lakke või seina peale.
Teine kord kasuta sellise ebameeldivuse vältimisks väikest kruvikeerajat. Ikka juhtub. Ka kõige parematel kipsipaigaldajatel jääb paraku mõni kruvi tartšaitama. Minul on alati piskuke abimees selle jaoks taskus. Ja ei mingit aerosooli ega rooste täpikesi
On ikka suhtumine! Ja kliendile jätan ka meetrikese liivapaberit, pintsli ja natuke värvi poti põhja- need kah abimehed talle. Ikka juhtub, et mõni väike kohake jääb lae servas või nurgas kahe silma vahele, aga millegipärast näidatakse näpuga maalri peale, et tema peab selle ära likvideerima.Külaline kirjutas:To : urmasr
Ikkagist huvitab, et kas ma tegin mingi vea protsessi käigus (tapeet-värv + värvin 3 korda yle) või oleks pidanud tegema (tapeet-puhastan liimist puhtaks-krunt-värv)- siis pole sellel tapeedil yldse mingit mõtet või on yldse kolmas variant (tellida töö)
Suhtumine on normaalne ja iga välja jäetud kruvi peale rusikatega vehkima ei hakkaurmasr kirjutas:On ikka suhtumine! Ja kliendile jätan ka meetrikese liivapaberit, pintsli ja natuke värvi poti põhja- need kah abimehed talle. Ikka juhtub, et mõni väike kohake jääb lae servas või nurgas kahe silma vahele, aga millegipärast näidatakse näpuga maalri peale, et tema peab selle ära likvideerima.Külaline kirjutas:To : urmasr
Ja väikest kruvikeerajat on ometigi ju kergem kaasas kanda kui sina oma aerosoole
Ära nüüd leili mine, jutt käis sellest võib- olla ühestainsast kruvist laes- seinas, mis oli äkki päris lõpuni keeramata ja lihvimise käigus käisin tallaga üle ja peale kruntimist tuli roostetäpp. Ei hakka seda täppi uuesti kruvikeerajaga torkima, sest lihtsam on balloonist see väike vuss lasta. Lõpetame selle teemavälise vaidluse ja anna parem tarka nõu teema algatajale.
Pole mitte esimene kord, kus tootejuhendit hakatakse uurima peale toote kasutamist. Nüüd kui ettekujutada klaaskiudtapeedi pinda ja sellel olevaid liimiplekke siis on ju arusaadav et pleki kohad peegeldavad valgust teisiti kui ainult värviga kaetud kohad (struktuurierinevus). Mis teha, vigadest õpitakse aga parem mitte enda omadest. Ega vist muud üle jää kui katsuda krundiga pinda ühtlustada. Vbl. aitab ka lihtsalt täismatt värvi kasutamine ,ei tea öelda sest pole maaler.Värsked liimiplekid eemaldada kohe niiske lapi või käsnaga.
