MP75
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 428 korda
Re: MP75
Re: MP75
Mis tähendab "ei kannata eriti niiskust " ???? Tooteid on kas niiskus kindlaid või siis mitte aga selline definitsioon nagu urmasr pakkus, unustage ära.urmasr kirjutas:Põhimõtteliselt võid MP- ga teha küll, aga pead arvestama sellisel juhul ka, et oleks korralik hüdro tehtud enne plaatimist, sest see kipsi baasil MP ei kannata eriti niiskust ja on mõeldud eelkõige ikkagi kuivadesse siseruumidesse.
Re: MP75
Lugemata postitus Postitas M.Koppel »
Re: MP75
Re: MP75
Lugemata postitus Postitas Kurikas »
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: MP75
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
Re: MP75
Manowar, kasutaja " Kurikas"- l on vist natuke teine mure kui esimesel teema algatajal ja sinu poolt soovitatud variant( TT- ga) ei sobi, kuna "kriidi- kipsi" baasil tehtud pahtlitele, aga seda LR+ ju on, ei sobi tsemendi baasil segud( TT) ilma isoleeriva vahekihita. Ei tea täpselt mis juhtub, aga eeldan, et tekib mingi konflikt nakkumise( kunagi kusagilt loetud või kuuldud) ja seinal püsimisega veidi suurema niiskuse tekkimise korral( kipsil on imavus suurem kui tsemendil) ja eriti suur( minu arvates) on see veel LR+ puhul, sest selles pole kriidi, vee ja natukese sideaine, midagi.Manowar kirjutas:Tootja pakendil on kirjas, et MP sobib ka niisketesse ruumidesse, ise kasutaksin Vetonit TT-d, kuigi MP-ga. tuleb oluliselt soodsam...ja ei soovitaks otse LR-i peale tasandussegu tõmmata.
To: Kurikas
Ise arvan, et võid küll teha MP- ga seinad üle, aga soovitaksin ikkagi eelnevalt kergelt lahjendatud nakkedispesiooniga üle tõmmata ( nagu Manowargi ütles, et mitte otse). MP on samuti kipsi baasil.
Re: MP75
Re: MP75
vali ikka edaspidigi 20 kroonise ruuduhindega mehiKurikas kirjutas:Küsimus. Kas MP75-ga tohib vetonit LR+ peale krohvida? Probleem selles et miski pasakeeraja määris seinad kõigepealt MP-ga kõveraks ning tõmbas ruttu paar kihti LR+ peale enne kui vahele sain. Nüüd tahaks ikkagi seinad MP-ga sirgeks ajada aga kas julgeb LR-ile peale tõmmata?
Re: MP75
MP-peale tõmba mis tahadSilver kirjutas:Ma siit küsiks vahele,et mis kiht siis MP peale tõmmata enne LR+(Küsin kuna MP juba seinas ja LR+ olemas ka mõned kotid-)
Re: MP75
Ei tea jah, miks ikka veel osad kasutavad neid kuivsegude pahtleid, kuigi hinnavahet praktiliselt ei ole, aga kvaliteedi vahe on tuntav- nähtav. Ei suuda ega hakka ükski maaler täpselt kontrollima doseeritava vee ja kuivsegu kogust pahtli valmistamisel ning nii tulebki ebaühlase kvaliteediga pahtel, millest saab aru alles lihvimise käigus- kus on rohkem vett läinud, seal on pahtel nõrgem ja vastupidi. Tihti on suurte ehituspoodide laod lihtsalt ühed metallangaarid, kus nad seda kuivsegu hoiavad, kuigi ladustama peaks neid kuivades ruumides. Kui see kuivsegu on juba kergelt niiskust saanud ja tuua ta tuppa, kus on kuivem õhk, siis reeglina kipuvad segusse tükid tekkima.Ise kasutan juba aastaid ainult valmispahtleid ja objekti varustamisel ostan korraga kogu portsu, kuna saan siis üldiselt ühesuguse kvaliteediga( üks partii). Tänapäeval on ju väga palju erineva hinnaga- kvaliteediga valmispahtleid. Ka valmistajafirmasid on palju- Sadolin, Vivacolor, Knauf, Altek, Sheetrock, Dalapro jne jne. Aga noh, eks see ole igaühe enda valik, millega ta teeb ja kui viitsib mässata segamisega, siis palun, lasku edasi.
- Ehitusguru
Re: MP75
Kui sa hoolega loed, siis saad ehk aru, et vastasin samas lauses, esialgu teema algatajale ja teises lause pooles Kurikale, mida ei soovitaks teha, ma pole kordagi maininud, et LR-i peale soovitaks TT-d vms.urmasr kirjutas:Manowar, kasutaja " Kurikas"- l on vist natuke teine mure kui esimesel teema algatajal ja sinu poolt soovitatud variant( TT- ga) ei sobi, kuna "kriidi- kipsi" baasil tehtud pahtlitele, aga seda LR+ ju on, ei sobi tsemendi baasil segud( TT) ilma isoleeriva vahekihita. Ei tea täpselt mis juhtub, aga eeldan, et tekib mingi konflikt nakkumise( kunagi kusagilt loetud või kuuldud) ja seinal püsimisega veidi suurema niiskuse tekkimise korral( kipsil on imavus suurem kui tsemendil) ja eriti suur( minu arvates) on see veel LR+ puhul, sest selles pole kriidi, vee ja natukese sideaine, midagi.Manowar kirjutas:Tootja pakendil on kirjas, et MP sobib ka niisketesse ruumidesse, ise kasutaksin Vetonit TT-d, kuigi MP-ga. tuleb oluliselt soodsam...ja ei soovitaks otse LR-i peale tasandussegu tõmmata.
To: Kurikas
53425657
- Ehitusguru
Re: MP75
Antud hetkel on LR-i eelis Sheetrocki ees see, et LR on suurema teraga ja täidab paremini, krohvile ikka enne kiht LR-i ja siis alles Sheetrock...btw Sheetrockile lisatakse ka vett, tahaks näha kuidas sa seda paksu mörti seina määrid...pahtel tehakse täpselt nii vedelaks, et annaks ilusasti ühtlase kihina seinale laiali tõmmata.Külaline kirjutas:MP-peale tõmba mis tahadSilver kirjutas:Ma siit küsiks vahele,et mis kiht siis MP peale tõmmata enne LR+(Küsin kuna MP juba seinas ja LR+ olemas ka mõned kotid-)Aga küsimus rahvale, et miks paljud kasutavad veel kuivpahtleid??? Miks te ei kasyta näiteks Sheetrocki ? Tünni hind on küll kallim jah aga kui tehtud m2 kokku lugeda siis kokkuvõttes tuleb Sheetrock odavam
Ja ei mingit veega müramist ja mikserdamist. Ka lihvitud tolm ei lendle nii palju ringi, et siis ju ka tervislikum! Mis on siis selle kuivpahtli eelis?
Polegi ju !
53425657
Re: MP75
Re: MP75
Lugemata postitus Postitas koera lemmik »
Küsimus on maitses, ütles koer ja lakkus mune edasi.Külaline kirjutas:Ei ole kunagi lisanud Sheetrockile vett, küll aga läbi mikserdanud. Ei ole paks, paras onMuideks. Krohvile võid ju Sheetrock-ProSpray Compound-i mätsida (Samuti valmissegu).See on spetsiaalselt toodetud betoonile, blokkidele ja krohvitud pindadele. Muidugi ei keela keegi ka kipsseinadel kasutada. Et küsimus, miks ikkagi kuivsegu parem, on üleval
Urmasr
- Ehitusguru
Re: MP75
Kas keegi on väitnud, et kuivsegu on parem?Külaline kirjutas:Ei ole kunagi lisanud Sheetrockile vett, küll aga läbi mikserdanud. Ei ole paks, paras onMuideks. Krohvile võid ju Sheetrock-ProSpray Compound-i mätsida (Samuti valmissegu).See on spetsiaalselt toodetud betoonile, blokkidele ja krohvitud pindadele. Muidugi ei keela keegi ka kipsseinadel kasutada. Et küsimus, miks ikkagi kuivsegu parem, on üleval
LR täidab oma eesmärki krohvi ja Sheetrocki vahel suurepäraselt.
LR on väga hästi kantav paksema kihina ja samuti on väga lihtne lihvida enne Sheetrocki, sellepärast eelistangi LR-i.
53425657
Re: MP75
Manowar kirjutas:Kas keegi on väitnud, et kuivsegu on parem?Külaline kirjutas:Ei ole kunagi lisanud Sheetrockile vett, küll aga läbi mikserdanud. Ei ole paks, paras onMuideks. Krohvile võid ju Sheetrock-ProSpray Compound-i mätsida (Samuti valmissegu).See on spetsiaalselt toodetud betoonile, blokkidele ja krohvitud pindadele. Muidugi ei keela keegi ka kipsseinadel kasutada. Et küsimus, miks ikkagi kuivsegu parem, on üleval
LR täidab oma eesmärki krohvi ja Sheetrocki vahel suurepäraselt. Valmispahtel ProSpray kindlasti mitte halvem, pigem
LR on väga hästi kantav paksema kihina ja samuti on väga lihtne lihvida enne Sheetrocki, sellepärast eelistangi LR-i ProSpray-d võib esimese kihina kanda kuni 2cm. Väga lihtne lihvida. Lihvitav tolm kukub otse maha. Äkki on asi lihtsalt selles n.n teadmatuses ja inimesed on lihtslt harjumuse ohvrid. Manowar! Kas sa üldse oled peale all purpose (rohelise kaanega) ja lightweight puprpose (sinise kaanega) ka teisi Sheetrocki tooteid kasutanud ? Ei! Ma ei tee sellele tootele reklaami ja ei ole müügimees. Lihtsalt avardaks silmaringi ja jagan kogemusi.
- Ehitusguru
Re: MP75
Kui mul oleks vaja kuskil 0,3- 2 cm täita, siis ma ei hakkaks selleks kindlasti pahtlit kasutama, seda nimetatakse tasanduseks ja selleks kasutatakse MP-d, äkki tuled mulle õpetama nüüd, kuidas Mp-d seina kanda, kuidas latiga tasandada ja kuidas seinad ikka paremini sirgeks saab...pean tulema võtma mõned maalri ja krohvija kursused sinu käest.Külaline kirjutas:Manowar kirjutas:Kas keegi on väitnud, et kuivsegu on parem?Külaline kirjutas:Ei ole kunagi lisanud Sheetrockile vett, küll aga läbi mikserdanud. Ei ole paks, paras onMuideks. Krohvile võid ju Sheetrock-ProSpray Compound-i mätsida (Samuti valmissegu).See on spetsiaalselt toodetud betoonile, blokkidele ja krohvitud pindadele. Muidugi ei keela keegi ka kipsseinadel kasutada. Et küsimus, miks ikkagi kuivsegu parem, on üleval
LR täidab oma eesmärki krohvi ja Sheetrocki vahel suurepäraselt. Valmispahtel ProSpray kindlasti mitte halvem, pigem![]()
Pahtel on lõppviimistluse jaoks, mitte seinte sirgks ajamiseks.
53425657
Re: MP75
Ei tea, kas see tuleb sinu noorusest või lihtslt ebakompetentsusest suhelda inimestega viisakalt. Kui selliselt jätkad, ei võeta sind enam tõsiselt.
Re: MP75
- Ehitusguru
Re: MP75
Millest sa järeldad, et ma närvitsen, lihtsamalt ei anna sulle seletada, miks eelistan antud kuivsegu selleks otstarbeks, millest enne rääkisin, mind ei huvita pahtli puhul täitmine, mis ulatub 2 cm-ni, huvitab, et pahtlit annaks kanda max 2-3mm, kuhu vaja ja mida annaks kerge vaevaga lihvida. MP tõin jutu sisse, kuna sa hakkasid rääkima hoopis mastaapsemast täitmisesest, seega ei ole see jutt üldse oluline, et selle ProSprayga annab täita 2cm, see ei ole antud hetkel mingi mõjuv argument.
Sinu arust on mu jutt seni asjalik, kui see ühtib sinu vaadetega, aga kui peaks mingi vastuolu tekkima, siis põrkan sinu arust nagu papinael, mulle ei meeldi ka kui sa räägid silmaringi laiendamisest, ebaviisakusest, teadmatusest, noorusest, ebakompetentsusest alal, millega olen tegelenud 8 aastat ja õppinud neid võtteid teistelt oma ala meistritelt, samuti oma kogemustest, sina tee nagu heaks arvad, peaasi, et sul tööd on, m2 tuleksid kvaliteetsed ja et sul lihtsam teha oleks, nagu mina seda teen.
Urmasr-ile:
Teemegi krohvi peale 2 lauspahteldust.
Mis sa sellest peenpahtlist nii hirmsasti nühid, et alumine pahtlikiht välja tuleb, pahtelda nii, et tõmbad ülemineku triibud maha, kui mõni on jäänud.
Kui alumine kiht tuleb välja, siis on eelnev pahteldus kehvasti tehtud.
Kokkuvõtteks - teema algataja ei oodanud sellist vaidlust sellest teemast, hoopis küsis midagi muud ja usun, et sai ka vastuse, seega minu poolt PUNKT.
53425657
- Lucyfer
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 korda
Re: MP75
Lugemata postitus Postitas Lucyfer »
Kuule mees vaatasin sinu nii nimetatud imepahtli omadusi. SHEETROCK ProSpray kasutusjuhises on kirjas selline jutt :
Kui toodet kasutada krohvi
tasanduskihi asemel, pihustage siledatele ja
poolsiledatele pindadele 0,38–0,76 cm kiht
ja karedatele pindadele 0,64–1,27 cm kiht.
Kihi paksus võib erineda, võimalik on teha
kuni 2,1 mm paksune kiht, kui järgida USG
juhiseid.
...ja ei leidnud kusagilt et oleks lubatud 2cm paksune kiht!!!
Re: MP75
