veeautomaat
veeautomaat
TERE
Küsimus siis selline , et kuidas on veeautomaati mõtekam soojustada , et kas teha penost karp või mähkida villa , lihtsalt talvel langeb antud ruumis temp alla nulli
Elentino
On tänatud: 9 korda
Re: veeautomaat
Sõltub sellest kus automaat asub. Mul asub kaevu kõrval kuuris maa sees. Soojustasin Eps-iga. Eelmine oli samas kuuris ja villaga kaetud karbis maa peal, kuid puudus korralik tuuletõke ja külm pääses ligi. Karp peaks olema piisavalt väike, et pump jõuaks seda ise kütta.
Elentino teostab üldehitust!
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: veeautomaat
Tegelikult ei ole kumbki hea mõte, kuna elektrimootor vajab jahutust ja villa mähkunud mootor end kohe kuidagi ei jahuta.
Peno voodriga kast võiks ju teema olla, jätta õhuruumi. Klbi? küttekeha sisse.... ei tea, kas sobib :D
Kondens võib ka muret hakata valmistama.
Re: veeautomaat
tegelikult ei mõelnudki mootori osa villa mähkida , vaid ikka hüdrofoodi osa , kuna seal on ikka külmumuine ja kui kast siis kui suur võiks mootori vahe olla penost või villast ....
Rostfrei
Re: veeautomaat
Ainult paagi soojustamisest ei piisa, kuna vesi on ka pumbas.
Tee ikka veidi suurem kast, kuhu kõik ära mahub ja veidi ruumi ka jääb.
Või osta Grundfos MQ seeria isend, vedelik jahutus (pumbatav vesi jahutab ka mootorit), see ei taha õhkjahutust.
Andresto
On tänatud: 39 korda
Re: veeautomaat
Tere! Meenub, et kunagi sai ehitatud garaazi nurka selline kapi moodi asjandus, 66-ne karkass + kipsiga kahelt poolt + vahel vill. Häda sama, mis teemaalgatajal - pump külmus. Kapis siis nüüd kogu san.-sõlm, pump, filtrid, boiler. Ukseks "ajutiselt" juba 10a. raskem põrandatekk. Ruumi kapis parasjagu, et san.-tehnik saaks vabalt toimetada! Andres
