Seinade värvimine- korter vanas kivimajas.
võhik
Tere, palun nõu!
Korter vanas kivimajas plaan värvida seinad. Seinad on praegu väga koledas olukorras: väliseinades tapeet krohvi peal lahti ja läheb ilusasti ära, siseseinades mitmekrdse kihina väga kinni.
Plaan on siis ära rebida, mis läheb ja pahteldada kinni kõik praod ja konarlused.
Aga kas oskate soovitada sellist värvitavat tapeeti või muud seinakatet, millega kõige lihtsamalt suured pinnad võiks ära peita ja värvida.
Kas vana tapeedi võib alla jätta? Mis probleeme tööga võib vastu tulla?
Kas on kellelgi eelnevaid kogemusi värvitavate kattematerjalidega – andke, palun, nõu?
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
Re: Seinade värvimine- korter vanas kivimajas.
Eks nende sinu kirjeldatud seintega parasjagu mässamist on kui tahad saada enam- vähem tulemust ja natuke rohkem kui tahad head tulemust. Kõigepealt kisu vana tapeet seinapealt maha ja selleks organiseeri talgud, et asi lõbusam oleks. Tapeedi eemaldamiseks kasuta kas Tapeettipoistto- t, tee tavalist tapeediliimi sellise vedelama kisselli viskoosusega, Värvikeskuses on mingi tapeedieemalduse kontsentraat( ei ole ise katsetanud, aga tootejuhendi järgi sai seda palju ) vms. Kasutamisõpetused on toodetel kirjeldatud. Selle kihilise tapeediga näed vaeva, kuna see eraldub üldjuhul kiht- kihilt. Kui tapeedieemalduse etapp läbitud, siis arvan, et seinte siledus ei ole just kõige parem ja lihtsam on see enne pahteldamist üks- kaks korda kipskrohviga üle käia ( MP, Rotband, Goldband vms ). Peale krohvimist ( oleneb kvaliteedist ) võiksid samuti üks- kaks korda pahtliga üle käia, vahepeal muidugi kerged lihvimised. Peale pahteldust kindlasti kruntimine kruntvärviga ja edasi juba vastavalt oma soovilt tapeet või värvitud pind. Kui soovid midagi struktuursemat, siis võid ju peale kruntimist kleepida ilma kordusteta Seinex- i (on lihtsam paigaldada) ja selle värvid kaks korda üle ning olaa!!! ongi valmis ja tunne rõõmu. Kuigi sa tahad seda kõike ise teha, siis soovitan sul ikkagi keegi natuke targem nõuandjana kõrvale võtta, et vältida suuremaid apsakaid.
