tahaks teada teiste kogemusi kivikatuse harja lahendamisel. kas harjatihend on selline asi,ilma milleta kohe kuidagi ei saa. küsimus tekkis, kuna minu meelest see tuulutusele küll hästi ei mõju. samalaadne küsimus on seoses, harjakivi rooviga, kas võiks minna tavaroovide peale, nagu vanem lahendus ette nägi, või on targem ikkagi nende klambritega üles riputada. esimene variant halvendab oluliselt tuule liikumist
kivikatuse harja lahendus
uudo
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas uudo »
tere
Re: kivikatuse harja lahendus
Kivikatusega on selline asi, et teatavasti peab seal vett ainult hea aluskatus. Siis võib olla ka hari vabalt tuulduv, kui sisse tuiskav ollus ilusaid räästakasti laudu läbi ei niisuta/määri. Ehk lahendus on seotud ka sellega mil viisil või kuidas/kuhu eraldub vesi aluskatuselt.
taastaja
taastaja
cartman
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
Et ilma tihendita harja teha peax lahtisele harjale aluskattest nö mytsi põhe tegema. Teed tuulutus liistu võrra kõrgemale kinnise harjaga katte(katuse peale) Siis tuiskab selle nn katuse peale ja jookseb maha, ilma et harja tuulutusest sisse pääsex.
katusepaigaldaja
Lugemata postitus Postitas katusepaigaldaja »
Tere. Mis jutt se on,et kivikatusepuhul peab ainult korralik aluskatus vett???
Kivi malle on piisavalt erinevaid,et leida endale sobiv või siis taskukohane. Tõsi küll on palju selliseid kive mis lasevad mingil määral kivist niiskust läbi ja mõnede puhul ka kivide vahelt (millel pole nn. vesilukku) aga kindlast väita nagu kivikatus niisama vett läbilaseb ka kindlasti paika ei pea. Poleks siis ju mõtet ainult ilupärast kivi katusele pigaldada sest kindlasti leiduks ka miskit odavamat selle asemel. Aga harja tuuletuse kohapealt nii palju,et enne kindlasti peaksid mainima (teemapüstitaja),et mis kiviga üldse tegemist kas savikivi või betoonikivi ja mis mark. Se on oluline kuna kivide profiilid ja harjatihendid ikka vääga erinevad.
Kuna ise olen palju paigaldanud kivikatuseid siis sellise vähese informatsiooni põhjal ei saa kohe adekvaatselt vastata.
Lugemata postitus Postitas rully34 »
Ära kindlasti ilma harjatihendita tee.On ju olemas ventileeruv harjatihend.Kui paned ilma siis tuiskab talvel harja vahele päris hea kiht lund.Seda ei tasu küll karta et kivialune tuuldub siis kehvasti.Kivid ei istu ju nii ideaalselt üksteise peal ja räästakastide kaudu toimib ju ka tuulutus.Juhul kui muidugi punnlauda ei kasutata.
Ktusepaigaldaja
Lugemata postitus Postitas Ktusepaigaldaja »
Eelmise postitajaga täiesti nõus,et kui ikka pole punnlauga tehtud tuulekast siis kivikatuse all on tõesti tagatud sel juhul piisav tuuletus vaatamata sellele ,et kuitihe se hari ka poleks
Et asjal ka tootjapoolne garantii oleks, soovitan vaadata ka paigaldusjuhendit.
http://www.monier.ee/katuse-valimine/truekised.html
cartman
- Ehitusguru
rully34 kirjutas:Ära kindlasti ilma harjatihendita tee.On ju olemas ventileeruv harjatihend.Kui paned ilma siis tuiskab talvel harja vahele päris hea kiht lund.Seda ei tasu küll karta et kivialune tuuldub siis kehvasti.Kivid ei istu ju nii ideaalselt üksteise peal ja räästakastide kaudu toimib ju ka tuulutus.Juhul kui muidugi punnlauda ei kasutata.
No kivide vaheline tuulutus pole kyll mingi tuulutus. Ikka räästakast on selle jaoks.
