Traadita el. kütte juhtimine eramus
Roland3
Lugemata postitus Postitas Roland3 »
Kas on soovitusi traadita elektriliste radikate juhtsüsteemile. Vanem maja Nõmmel, kus kaabelus on ca 20 aastat vana ja radikaid on eri ruumides 500, 500, 800, 1200, 2200 (keldri põrandaküte). Hetkel on maja kogu elektrikulu kusagil 22.000 krooni aastas, sis köetavat pinda ca 90 ruutu.
Eesmärk oleks traadita saada ruumides temperatuur kontrolli alla 5+2 päeva ja päevas 2-3 režiimi.
Milliseid komplekte soovitate?
Usun, et keskse kontrolliga saab ruumid just siis soemaks ja mugavamaks, kui seda kõige rohkem on vaja ja lisaks hoiab kokku ka küttekulusid.
Tasuvusaega võib olla kõigest paar aastat.
Põrandakütte võib ka välja jätta ja teha selle eraldi ...
On tänatud: 66 korda
Re: Traadita el. kütte juhtimine eramus
Kahetariifne elekter sul ilmselt juba on - kui pole siis pane - see on esimene kokkuhoid.
Teiseks - osta kohe soojuspump.
Miks nii?
Kui tahad hakata mängima temperatuurialandusega, siis kui sa mittekasutatavas ruumis tahaksid hoida +16 ja kasutatavas +20 siis meie keskmise +0 juures õues on soojuskadu läbi välisseina tollest jahedamast ruumist 20% väiksem kui tollest soojemast. Samas vahel sa seda ruumi siiski üles ikkagi kütad - kui pool aega, siis kogu säästuks on ainult 10% elektrienergiat. Ja kuna soojematest ruumidest läbi uste ja seinte läheb soe ka mittekasutatavatesse, siis ei pruugi sul ka seda +16 hoida olla võimalik vaid on ikkagi soojem. Ehk siis üle 10% energia kokkuhoidu ei pruugigi halvemal juhul tulla - kahtekümmend prossa kindlasti aga mitte.
Soojuspumbamüüjad lubavad sulle ilmselt COP-e 4 ja 5 kokku, aga kui se ka 2 on, siis on kokkuvõttes on sul ikkagi odavam pumbaga terves majas 22 hoida kui miski imeviguritega kuskil toas 16 kraadi püüda.
Pärast seda võid hakata elektriradikaid automatiseerima..., Lihtsaim juhtimine - (koonda kõik kilbis ühe rubilniku alla ja ) lülita kõik välja..., sest kui radikas on soojemaks sätitud kui pump temperatuuri annab, siis jääbki tööle radikas otseelektriga ja pump lihtsalt seisab ilmaasjata tühja.
Aga mina soovitaks hoopis korraliku ahju jaoks raha kõrvale panema hakata :hello:
PS:Glamoxi radikatel oli miski raadio teel töötav juhtmevaba värk justkui aastaid tagasi olemas...
PS2? Mis imevigur see keldri põrandaküte on? - Õlut ,veini ning hapukurgitünni hoitakse ikka ju jahedas?. Kas selle köetava keldripõranda all ikka sel juhul soojustus on? Või on see üks neid üleminekuaegade Kulibinite ( kes väitsid, et '...soojus tõuseb alati ju üles!') ehitatuid?
Viimati muutis trebla, 15 Nov 2009, 23:47, muudetud 1 kord kokku.
Theben
Lugemata postitus Postitas Theben »
Thebenil midagui sellist- ühe diplei külge võid ka mitu radikaajuurde minevat saatjat panna.
http://www.theben.de/alle_produkte.html ... 69&sub_r=1
Roland3
Theben on muidu huvitav, kuid hinnad ehmatavad 150 Euri display 150 1 vastuvõtja.
Kuid säästule mõelda on ikka vaja.
Majas on juba olemas üks 2.9 kW õhk/õhk tüüpi seade. Kogu maja peale tuleks neid ümber maja veel lisaks 2-3 tükki panna, mis ilmselt pole paha mõte, kui vaid oleks selge, kuidas see õigetesse ruumidesse jõuaks.
Kuna öösel on jahedas meeldivam magada, siis käiakse kõik nupud ja lülitid iga õhtu üle, mida tahaks mingil määral automatiseerida. Tellisin täna prooviks Inglismaalt soodsalt paar Philex'i termostaati seinale radika kõrvale, (tehas paraku neil küll ka vist Hiinas) ja ühe keldri põranda juhtmiseks, mis hoiaks seal katseks mingit 15-17 kraadi. Kuna soojustus on keldril osaliselt kehv, (kohati ainult 80 cm pae vunndment), siis palju sinna elektrit sisse lasta pole mõtet ja peab veidi katsetama.
Kelder on jagatud kaheks ... millest mingi 35 ruutu kohandatud olmetingimustele vastavaks, kuid ei kasutata iga päev.
(Ja 100 mm stüroks on all :-)) Teisel poole peal saaks muidugi ka veine hoida, kui just selline hea veiniaasta peaks Nõmmele tulema.
Roland3 kirjutas:Theben on muidu huvitav, kuid hinnad ehmatavad 150 Euri display 150 1 vastuvõtja.
No kuus vidinat oleks siis ainult 900 EUR,- saatekulud vist peale
mugavus ju maksab :)
Vähegi viisakamatel radikatel ja termostaatidel on temperatuurialanduse võimalus - miski klemm kuhu siis alanduseks kas täiendavalt faas või neutraal või lausa PE lülitatakse. Mõni elektroonikaspets äkki oskaks miski muu standardse vidina välja pakkuda kuidas kuut on/of lülitit raadio teel erinevates kombinatsioonides lihtsamalt lülitada.
Aga veelkord - see Thebeni komplekt ise juba maksab ühe soojuspumba hinna - soojuspump hoiab sulle igal juhul aastas rohkem kokku kui see komplekt kola.
Võib-olla oleks lihtsaim variant sättida radikad magamise temperatuuri hoidma ja ööseks (üks) pump lihtsalt välja lülitada kui muidu liiga palav on.
Kõigi nende soojuspumpade juures ongi tobe see, et nendel sellist ksvõi programmkellaga temperartuurialanduse võimalust pole nagu pea igal lihtsamal termostaadil.
Kui see keldri põrand ikka betoonist on ja vähegi paksem, siis toda tasub sul küll ainult öise elektriga kütta.
Mul omal samuti elektriküttega maja 140 ruutu ja aastane elektrikulu oli vanasti pidevalt 19 000 kWh. Praegu liigun vist 12 000 kWh graafikus. Ja vaatan ikkagi Tulikivi paremaid pakkumisi ;)
alexk
Lugemata postitus Postitas alexk »
Nojah, eks traadita juhtimine ikka kallim , kui nati vaeva näha ja kaabeldada, siis peaks Thebeni termostaadi ca 1000 EEK eest kätte saama
Viimati muutis alexk, 17 Nov 2009, 22:21, muudetud 1 kord kokku.
vanakala
thermopaariga andureid ka odavamaid aga kui tahad ka programmeerida näiteks nädalase programmiga siis kuskil radika kohta 800 eeku ühe vastuvõtjaga.... iagtahes alla 1000 olemas mitmeid erinevaid varjante.
