Põrandalaua pleegitamise vajalikkus enne õlitamist
põrandad, põrandatööd
Sai kuusalauast põrand lihvitud. Kvatsesin õlitada ja ostsin selleks sadolini õli "CELCO PROF OIL"
Töö jäi täna tegemata, kuna tuttav soovitas enne leelisega üle teha.
Kas see pleegitamine oleks vajalik?
Lugesin foorumist vanemaid postitusi ka, kus ühes postituses öeldi, et leelist kasutatakse enne õlitamist valgeks toonitud õliga.
Aga valgeks toonitud õli mul ei tule peale.
Tahan, et kuuselaud ei läheks hiljem liiga kollaseks. Mis teha ja kui leelisega teha, siis millst marki leelisega?
cartman
On tänatud: 6 korda
Re: Põrandalaua pleegitamise vajalikkus enne õlitamist
Esitex, mis lauda kasutad, leelist ei tohi igale lauale panna? http://www.casco.ee/default.asp?ID=935 Siit saad ehk kasuliku infot
Reeglina kuuselaud ei pleegigi väga kollaseks, seda teeb pigem männilaud.
Algne külaline
Lugemata postitus Postitas Algne külaline »
Sai proovitud valge värviga pleegitajat. Tegin proovi lauatükil ja ei meeldinud üldse.
Kas teab keegi nimetada milline võiks olla ilma valge värvita pleegitaja?
Võtaks ainult kolletumise ära.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Pleegitamine teeb ikkagi valgeks põranda. Ja pleegib ka see põrand (kapp "jääb" põrandale)
Tegin omal kollaseks (punaseks) läinud männile lihvi, pleegiti selga ja õli, 3 aasta läheb sellisel kujul, rahul.
Sai pleegitatud, siis 2 päeva pärast sai lapiga pleegitaja üle pühitud kuid midagi maha ei tulnud ja jaud jäi ikka valkjas.
Hakkasin õlitama.
Panin aplikaatoriga õli peale, siis pruuni kettaga sai üle lasta.
Õli muutus nüüd valgeks, vist sellest pleegitajas olnud lubjast ja valgest pigmendist. Ja päris paksuks läks õli. Lapiga andis ikka maha nühkida.
Siis paari tunni pärast sai punase poleerimiskettaga üle käia ning kolme tunnipärast poleerida.
Õli tundub jäi ikka väga vähe. Paari päeva pärast ühe kohapeal kus oli kingajäljest põrand mustaks läinud, sai niiske nustikuga puhastatud ja vesi imbus kohe puitu sisse. Kui oleks õli olnud puidu sees siis poleks saanud vesi kohe sisse imbuda ma arvan.
Kui nüüd tahan uuesti üle õlitada, siis kas peaksin põranda uuesti üle lihvima, või paneks sama õli uuesti aplikaatoriga peale ja siis edasi paari tunni pärast punase poleerimiskettaga üle käia ning kolme tunnipärast poleerida?
Tegu kuuselauaga
õliks sadolini "CELCO PROF OIL"
leliseks oli "ferdins colv lut" valge leelis. 3l kanister. Kirjapilt võib natuke olla vigane, kuna pole leelise kanistrit käepäeast.
trumm
minu mälu järgi tuleb peale pleegitamist ja enne õlitamist ikka põrand sellest pinnalejäänud leelisest (lubjakiht reeglina) ära pesta. kas pakendi peal ei olnud juhendit?
aga muidu ikka üle õlitada, jah. nagunii tuleb lähiaastatel veel mitu korda õlitada, ma oma kuusepõrandat olen 1 a jooksul juba 3 korda õlitanud ja suvel tuleb veel korra teha. õlitaks juba praegu, aga ei taha seda haisu ruumidesse.
Tere. Kas kodanik Trummi see kordusõlitamine ära pole tüüdanud? Miks nii keeruliselt. Vahaga on ju palju lihtsam. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
trumm
a) ei ole tüüdanud,
b) ei taha vahaga.
veel küsimusi? :)
Tere. Tänan , rohkem küsimusi pole. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
trumm, mis eelised õlil vaha ees on? Endal kuuselaua töötlemine ees, oskaksin viimistlusmaterjali valida.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Silvwer
Lugemata postitus Postitas Silvwer »
Kokkuvõttes on nad kõik õlivahad,isiklikult nimetan kõiki õlideks. Nüüd teemas käsitletav Sadolini Selco oil'i vaid(õnneks) korra kasutanud (kahjuks suures mahus)& tahaks ära mainida ,et tegemist paraja saastaga(võis juba hinnasildilt välja lugeda).Kaks ühe materjaliga põrandat said totallselt erinevad jne. Vajadusel koheselt poleerida oli keerukas jne. Ei katnud pinda korralikult jne. Sai mitmeid eri tehnikaid kasutatud & vaeva nähtud,et asi lõpuks hea saaks. Nüüd leelisega nii,et heledat leelist ei meenugi et oleks kasutanud.Küll aga tumedaid leeliseid.Ausaltöeldes ei teagi ,et kas oleks mõnd omadust paremaks või halvemaks muutnud. Pigem võlunud leeliselistega kõikvõimalikke erinevaid toone välja.
Nüüd kui õli/vaha peale kandaesmakordselt,siis üldjuhul ikka esimene kiht pintsliga(teraslabidaga maha+pintsliga üle) Tulemus parim.
Olenevalt käidavusest aastas paarkorda hooldusõlitust teha on normaalne..ja kui endal asjad käepärast,siis ei ole ka raske tihedamalt seda teha. Ning normaalsed õlid Ei haise :grin:
Tere. Kokkuvõttes võib öelda, et on olemas:
* õlid
* õli-vahad
* vahad
* vahaemulsioonid
Põrandategija võiks seda ikka teada. Lugupidamisega. alar Piirfeld
