Kondents wc potil torudel ja maas?
troy
Lugemata postitus Postitas troy »
Mis asi võib olla ?
Wc poti veekast väljast märg samas ka toru mis potti sisse tuleb märg? Millest tekib selline suur kondents.
Samas tekib ka kondents põrandale kui madrats öö maas on?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Kondents wc potil torudel ja maas?
Ventilatsioon on puudulik. Külma poti ja külma põranda pinnale kondenseerub liigne vannitoa õhu niiskus.
vanaema on sul veteran...
troy
tegu ei ole lihtsalt vannitoaga kuhu kondents tekib sama lugu ka köögis kus madrats oli tekkis kondents
sashaobrok
Mis ilmekalt tõestabki, et elamise ventilatsioon on kehva.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
Sama asja saab ka siis kui küttega koonerdada. Nimelt on kondens see koht kus on piisavalt jahe, et veeaur enam nii palju energiat ei oma, et kuskil ringi hõljuda. Seega kui vähem kütta siis on ka pinnad/objektid jahedamad ja kastepunkt nihkub rohkem toa poole. Muidu jääks kastepunkt sinna materjali sisse. Ventileerimine peaks olukorda parandama ses suhtes, et niiskuse kuskile mujale viima. Kui seda niiskust aga koguaeg juurde tekib (mingi pesukuivatamise koht näiteks) siis on juba keerulisem. Seega kas siis kõrgem temperatuur või vähem niiskust.
Tere. Küsija pole vist külmkapist õlut võtnud - efekt on sama. Külm vesi voolab paaki ja peabki kondens tekkima paagi pinnale. Kui ei soovi kondensi tuleb eelnevalt vesi kuskil keldris üles soojendada. Madratsi asemel osta aga voodi. Välispiirde sisemine soojustus (madrats) tekitab kondensi. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
troy
Kas tegu ei või olla küttesüsteemis, et kasutusel oma gaasikatel mis köögis- vb gaasi katla pärast selline kondents?
