Äärepleki vajadus ühepoolse kalde korral.
trapets
Lugemata postitus Postitas trapets »
Ühepoolse kaldega trapetsprofiil garaažikatus ilma aluskileta, ca 20 kraadi kalle. Kas peaks ülemises servas olema L-ääreplekk. Visuaalselt vajadust ei ole aga kas on vähimatki tõenäosust, et vesi mingil moel servapealt nö. pleki alla hakka minema ?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Äärepleki vajadus ühepoolse kalde korral.
Teoreetiline võimalus on. Kevadel on paks lumehunnik katusel. Päike lõõmab ja vesi sulab. Lumehunnik takistab veel kallet pidi alla voolamast ja seega surutakse ülespoole. Vee enda pindpinevus ei lase tal nüüd üle serva ilusti tilkuda ja ta voolab mööda profiili aluspinda hoopis sinu kuuri kuhugi.
vanaema on sul veteran...
Lugemata postitus Postitas Heakatus »
Nõustun, tilgaplekki peaks kindlasti kasutama.
Kivipuistega teraskatused - www.heakatus.ee
Vaatan, et siin hakkab katusespetside naljanurk tekkima
Küsija ei peaks küll selles küsimuses muret tundma. Hea tuulutus peaks sellegi poolest katusealust külastama, autolegi ei teeks paha.
taastaja
taastaja
trapets
Tänx!
Tõenäosus on ilmselt väike aga küllap siiski on. Püüan vihmaga jälgida ja jah, selle lumesulamise teooria on kah võimalik. Ja kui see vee plekialla minek tõeseks osutub, eks siis panen äärepleki ja annaks naljamehele ninanipsu
kah hea meelega. Vesi teeb uskumatuid käike vahel.
