Katuslagi ja aurutõke
Lugemata postitus Postitas Küsija »
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Katuslagi ja aurutõke
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- sashaobrok
taastaja
- sashaobrok
- Elentino
- sashaobrok
Eks ta nii olegi, et korrektselt ei õnnestu sul nagunii seda kõike teha. Ja siis tuleb hiirepoiss ja tahab ka seal villa vahel soojas mõnuleda.
Näksab sul sealt kilest läbi ja siblib rõõmsameelselt ringi kus tahab.
Ventrestid maja otsas tähendaks siis seda, et sa tõkestad tuult plaatidega ja siis teed sinna augud sisse, et lasta tuul tuuletõkke taha.
- Elentino
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas ehitusmaster »
Aurutõkkepaber peab hästi vett!
Näide1: endal tuiskas katusealune lund täis (kahe hoone katuste liitekohast (u 30cm vahe), mis jäi kinni panemata) ja hakkas siis vaikselt sulama. Lae alla aurutõkke peale tekkis veepaun aga mitte ühtegi piiska läbi ei tulnud. Kogu siseviimistlus, mis oli veel tegemata jäi täiesti terveks.
Lae peale on mul 30 cm kivivilla pandud, millest see lumi vaikselt läbi sulas.
Näide2. Teist aastat on katusealuse siseviimistluseks aurutõkkepaber. On näha, et mõned tilgad tulevad läbi tuuletõkke ja villa, aga olematut siseviimistlust nad rikkuda ei jõua. Kuna siseviimistlus võib maksta sama palju kui ehitus kokku siis aurutõkkepaber on ainuke garantii sellele, et tehtud tööd ei tuleks uuesti teha.
- sashaobrok
- Elentino
Omal ka katuse soojustus käsile tulemas, siis teaks,kuda spetsid teevad. Ja plaan on panna sarikate vahele sellised kihid väljast sisse:Divorol2S-Sarikate vahel 250mm EPS50, siis auru misiganes, 50mm EPS50,sisevoodrilaud.
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
ma omal tegin ilma mingi tõkketa(vihkan, kui miski asi mind tõkestabponkskar kirjutas:Kui mingi roovi või laua vms karkassi aurutõkkele peale lööte, kas lihtsalt löötegi julmalt läbi aurutõkke alumisse puusse või tehakse tulevased naelakohad aurutõkkel enne mingi mastiksi vms mögaga kokku, et see siis tihendaks naela tekitatud augud aurutõkkes? I don't think so![]()
Millal ma aru peaks hakkama saama, et tegin valest/õigesti?
Mul on sees laud, siis penokas EPS60 sarikate vahel 200mm, selle peal mingi katuse aluskate, mäletatavasti hingav ja selle peal distantsliist 25mm ja kõige lõpuks valtsplekk katus.
Usun et kasvuhoone ehvekti tegemata jätmine ei olnud suur viga
- Hiid
