Õhk-Vesi peale- ja tagasivoolu vee temp. vahe
Lugemata postitus Postitas KML »
Kas keegi oskab kommenteerida või täiendada seda väidet?
Mul hetkel süsteemis on temperatuuride vahe u. 10 kraadi, kuid akupaagis kihistumist eriti ei toimu ja pumba siseosa võtab akupaagist vett, mis on vaid 1-2 kraadi jahedam, kui see mis sinna voolab.
Re: Õhk-Vesi peale- ja tagasivoolu vee temp. vahe
Lugemata postitus Postitas warlock »
Lugemata postitus Postitas Rainer_U »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Lugemata postitus Postitas aru »
"õhk-vesi soojuspumbal tuleb kasutegur suurem, kui küttekontuuris on pealevoolu ja mahavoolu vee temperatuuride vahe võimalikult suur"
See viitab ikka pumba suurele võimsusele, mitte kasutegurile
Mida madala temperatuurile pumba väljund ON SEATUD, seda suurem kasutegur pumbal. Väljundtemp võib ka võimsuse puudujäägi tõttu madal olla..
				jyrka 29
Lugemata postitus Postitas jyrka 29 »
- sashaobrok
				Coolhouse
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 30 korda
Selleks et asi toimiks on freoon rõhu all st kompressor lööb gaasi rõhu alla. Madalamatel kondenseerumise temperatuuridel kui +30 jääb freooni rõhk süsteemis madalaks, pihustamine korralikult ei tööta ja efektiivsus kaob st ka valmistaja ei ole sellist olukorda arvestanud.
Tegelikult on enamik "laiatarbe" õhk-vesi soojuspumpasid õhk-õhk mudeli arendused nii et võite võrdluseks vaadata ka nende COP`i.
Vastuseks eelnevatele väidetele võib öelda et selge see kui väike soojuspump ja suur maja siis koheselt kasu ei märkagi.
Kui välisõhu t alaneb +5.. -5-ni siis võib arvatav häving COP osas olla
10... 20%. Kuid kui see ongi 4 asemel 3 või ka 2,5 ega siis ei pea soojuspumpa välja lülitama.
Kui keegi arvab et soojust läheb 3x rohkem siis peaks ikka vist seinad ja aknad ja laed jne üle vaatama.
Võimsusega on muidu kõik korras. Pump on 12 kw, süsteemi pump on Grundfos Alpha2 25-60 (kiirusregulaator on 4 peal e. maksimaalne muutuv kiirus), soojusvaheti enda tsirkulatsioonipump on väga võimas (mudelit ei mäleta, ta on sisse ehitatud) kiirus 2.
Majas on põrandaküte ja radiaatorid (madalatemperatuurilised).
Siin video, kus juttu ka süsteemi vee temperatuurist süsteemis. Kõnealune jutt algab 4.30 peal.
http://www.youtube.com/watch?v=lyH_7EOxRGM
Lugemata postitus Postitas tiitk »
				tkko
Lugemata postitus Postitas tkko »
Tagastuv vesi võiks olla kõrgemal, eriti pumba suure kiiruse korral ei saagi kihistumist akupaagis tekkida.KML kirjutas:Tagasituleva vee ja soojusvahetisse mineva vee avad on paagil teineteise peal paagi kõige alumises osas.
Millest selline arvamus? Ringluspump peab ju ületama vaid rõhukao süsteemis, mis otseselt maja kõrgusest ei sõltu. Kas pump on lahja, torustik liiga peenike või lihtsalt ebaõiged arusaamad süsteemi komponentide toimimisest- proovi madalama kiirusega- võib täiesti toimida.KML kirjutas: Maksimaalne kiirus pumbal vajalik, sest muidu ei jõua vesi kõrgemale korrusele.
Arusaadav, et süsteemis peab olema võimalikult madal temperatuur (nii väljuv kui tagastuv vesi), et pump töötaks efektiivselt, mistõttu sobivad pumbad hästi põrandaküttele. Jutt käib nende kahe temperatuuri vahest.
Väiksema kiiruse ja võimsusega pump ei lükka vett kolmandale korrusele, proovitud, kuid see pole ka hetkel küsimus.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 327 korda
 Tundub, et tuleb teha katse, et saada selgust. Akupaak vahelt ära ühendada ja jälgida seadme käitumist ning voolu tarbimist.
				tkko
Mina küll mingit huumorit ei näe- tsirkulatsioonipump on valesti dimensioneeritud (või süsteemis liiga suur takistus), kui peab tavaoludes töötama maksimaalsel kiirusel. Akupaagi otstarbekus inverterpumba korral on väga küsitav (kui niigi süsteemis ringlus suure kiirusega võib akupaagi vahelt ära jätta).KML kirjutas:Vaikselt läheb juba huumoriks. Teema pole akupaagis ega ka tsirkulatsioonipumbas seltsimehed. Küsimus on temperatuuride vahes. Samas ka arusaadav, sest õhk-vesi süsteemide paigaldamine eestis suhteliselt uus nähtus ja need kes sellega elatist teenivad on ilmselt hetkel objektil paigaldamas
Kui see väide oleks õige, siis radiaatorküte peaks olema parema kasuteguriga- temperatuuride vahe umbes 20 kraadi versus põrandaküttel 5 kraadi.Küsimus selline, et aegajalt on liikunud erinevates foorumites lauseid, et õhk-vesi soojuspumbal tuleb kasutegur suurem, kui küttekontuuris on pealevoolu ja mahavoolu vee temperatuuride vahe võimalikult suur.
POLE MÕTET ISOLATSIOONIL SIIS?Rainer_U kirjutas:kas soojusvahetist tagasiminev freooni toru peab olema isoleeritud? Nagu ma siinsest jutust olen aru saanud, siis soojuspump töötab efektiivsemalt, kui tagasiminev freoon on võimalikult maha jahtunud?
See on mingi haige luulu. Aed ja aiaauk on erinevad asjad.Kui see väide oleks õige, siis radiaatorküte peaks olema parema kasuteguriga- temperatuuride vahe umbes 20 kraadi versus põrandaküttel 5 kraadi.
Temperatuurivahe niimoodi sõnastatuna on totaalne puusssepanek. Tavaoludes pole temperatuurivahemikul üldse mingit tähtsust küttesüsteemi seisukohast, näitab vaid radika soojusväljastust. Tavakatla kasutegur ei sõltu radika dT, vaid küttesüsteemi peale ja tagasijooksu temperatuuridest ja seejuures üsna vähe tavavahemikus. Ära sedasi võrdle radikat ja põrandakütet, niimoodi pole nad võrreldavad.
Soojuspumbal sõltub tema kasutegur paljudest asjadest, kuid peale ja tagasijooksu temperatuurist üsna palju. Kuna soojuspumbal on väga oluline võimalikult madal pealejooksu temperatuur siis on põrandaküte oluliselt soodsam kui radiaator. Normaalradikas tahab saada 75 kraadi pealejooksu, põrandaküttel piisab igast kraadist, mis on kõrgem kui on vajalik toatemperatuur. See viimane nõue on ideaalne soojuspumbale. Kui leidsid, et põrandakütel on dT vaid 5 kraadi siis piisab 25 kraadist pealejooksust (versus radiaatori 75 kraadi). COP on selliste temperatuuride juures kordades erinev.
				tkko
Seda ma tahtsingi öelda, et see esialgne väide on vale, sõnastus sai vist liiga kaudne.Kalvis kirjutas:Asjad sassis nagu pudru ja kapsad. Mis küttest räägite mis tingimustel?
Akupaaki tõepoolest pole eriliselt vaja üle 0 püsivate temperatuuride juures, kuid vähe külmemaga suureneb ka vajadus (kui pump kütab tarbevett, kui sulatab või kui lihtsalt lülitab end liigse külma tõttu ajutiselt välja). Need perioodid aitab akupaak veidi valutumalt üle elada.Põrand küll ei jahtu nii kiirelt maha, kuid radiaatorid küll.
Süsteemis tuleb ilmselt teha paar modifikatsiooni. Jättes kõrvale probleemi, et temperatuuride vahe, mis soojusvahetisse läheb pole eriti suur on tegelikult probleemiks see, et tagasitulev vesi jahutab paagis maha ka vee, mis läheb süsteemi. Seetõttu peab pump pidevalt tootma 2-3 kraadi soojemat vett, et süsteemis tagada vajalik temperatuur.
Temperatuuri vahedest veel niipalju, et pumba tootja soovitab temperatuuride vaheks 5 kraadi, et tagada seadme "optimaalne" töö.
