Põrandakütte termoregulaator tavalist elektriradikat juhtima
Roland3
Lugemata postitus Postitas Roland3 »
Küsimus tekib just seetõttu, et mõningatel juhtudel tootjal vastav ruumi mudel puudub või ei ole soovitud juhtkäske ja ei saa kombineerida ...
Esimene mõte on, et ei peaks probleemi olema, põranda termostaat ja andur seinale ja elektri radikat juhtima.
Mida arvate, kas on mõni põhjus, miks süsteem ei võiks täisfunktsionaalselt toimida?
Mõte tekkis täna uuesti päevakorda DeviLink tooteid uurides, kus sarjas puudub ruumiandur+juhtrelee, kuid on olemas ainult põrandakütte traadita juht varaiant Devilink FT, mis võiks sobida ka el. radikale. Kuid küsimust olen heietanud varemgi.
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Põrandakütte termoregulaator tavalist elektriradikat juhtima
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- sashaobrok
Lugemata postitus Postitas alexk »
dumbuser
Tõsi küll hinnaga on mitte pahasti aga suisa 5itasti. Samas kui nende märksõnadega netis ringi sobrada siis võib sama vidina ka kuskilt mujalt kordades odavamalt saada. Võib ka muidugi panna ühe vidina mitut radikat juhtima. Tolle viimase panin ma korterisse esikusse, kuna nagunii olid enamuse ajast kõik toauksed lahti siis sai ilusti hakkma.
Sealt võid ka uurida http://yourhome.honeywell.com/Consumer/ ... efault.htm
http://www.theben.de/alle_produkte.html ... 45&sub_r=1 . Nii, et peab kalkuleerima- kas saab vedada kaabLIvõi tuleb nati rohkem raha välja käia.
Roland3
Kokku on majas 4 el. radikat, 1 õhk/õhk tüüpi el. konverter ja keldris veel 4 el. põrandakütte kontuuri, ja lisaks muidugi 2 ahju koos kuuritäie puudega. Nii et ülesanne pole sugugi kerge ja osa tootjaid on ju ka ainult põrandaküttele orienteerunud. (Devi)
- On tänanud: 112 korda
- On tänatud: 149 korda
Missasi see on ?...või sa mõtled õhksoojuspumpa?Roland3 kirjutas:õhk/õhk tüüpi el. konverter
Roland3
Küülaline kirjutas:Missasi see on ?...või sa mõtled õhksoojuspumpa?Roland3 kirjutas:õhk/õhk tüüpi el. konverter
Nii see maakeeli tõesti on õhksoojuspump - talvel pumpab tuppa sooja õhku ja suvel õue.
täpsemini siis võibolla konvektor?
Roland3
Huvitav, et termostaatide tootjad RÕHUTAVAD, et see sobib seade ainult põranda kütte juhtimiseks ja vahel ka et ainult nende oma küttelemendiga. See teeb tähelepanelikuks ja ajendas üle küsima.
Sest minu arvates peaks olema tegu siisksi suht tavalise seadmega ja peamine mida jälgida, et seda üle ei koormaks.
