Digi termostaat aja või võimsuse loenduriga.
Roland3
Lugemata postitus Postitas Roland3 »
Loodan, et ei ole veel masspostitaja normi täitnud.
Projekt aga endiselt ikka pooleli.
Keldriruumide el. põranda küte ei lähtu mugavusest vaid on kompromiss el. hinnaga.
Selle peamine eesmärk on hoida ruumi püsivalt veidi kuivemana.
Seega on vaja eri temeperatuuridega veidi katsetada ja kulunud energiat mõõta.
Kas oskate nimetada mõnda digi kontrollerit, milles oleks ka kwh mõõtja?
Või odavamat varianti, mis näitaks vähemalt perioodi aktiivse tsükli kogu pikkust?
Seee peaks võimaldama ka ainult ühe anduriga so. põranda anduriga tööd.
tcumen
On tänatud: 6 korda
Re: Digi termostaat aja või võimsuse loenduriga.
Roland3 kirjutas: Või odavamat varianti, mis näitaks vähemalt perioodi aktiivse tsükli kogu pikkust?
Tunnilugeja (hour meter). :this:
Roland3
Mul on 1 din kwh lugeja juba vahel, kuid digi kontrolleril võiks selline timer juba ju sees olla. Usun, et kindlasti mõnel mudelil ka on.
On tänatud: 66 korda
Roland3 kirjutas:........
Selle peamine eesmärk on hoida ruumi püsivalt veidi kuivemana.........
st , et vaja oleks (veel ka ;) )niiskuseandurit
asi hakkab juba magistritöö mõõtmeid võtma. :clapping:
minul seisab talvel küll kelder ise kuiv ilma igasuguse kütteta. Ja suvel aitaks vast pigem õhukuivati
http://www.abckliima.ee/Default.aspx?mi ... 76&mcat=29
ener
Lugemata postitus Postitas ener »
Kasutage Devireg 550, ning Devicom PC PRO-ga saad vaadata unas ja kaua kütnud on, ning seda annab ka programeerida erinevatel kellaaegadel kütma.
Roland3
Uurisin selle Devi 550 juhendit. PC Pro'st seal juttu ei tehtud, kuid hakkas silma, et ainult põranda anduri puhul ei näita see temperatuuri arvväärtustes.
Hetkel proovin Inglismaalt pärit Heatwave termostaati ja selle ainuke puudus on, et vajab eraldi kWh loendurit.
On tänanud: 108 korda
On tänatud: 148 korda
Mis praktilist kasu sa sellest tegevusest loodad saada või pakub asi ainult akadeemilist huvi? Devireg 550 maksab ise juba ligi 1500.- , tasuvusaeg läheb kole pikaks.
Roland3
Devi on tõesti kallis ja küsitud funktsioon raskesti kasutatav.
Nagu ütlesin on hetkel Inglismaalt pärit Heatwave'i, mis on täis digitaalne programmeeritav ja maksis 500 krooni ning lisaks 1 kohane Din kWh lugeja. Isenesest ei tundu aga ju palju tahta, et see viimane võiks olla näiteks minuti loendurina juba digitermostaadis.
