Sildamine?Hais toas?
toivolai
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas toivolai »
Tere!Sai paigaldatud kaminasüdamik ja nüüd sooviks tellistest müüritise ümber laduda,kuid vaja oleks head nõuannet .Millega sillata müür ukse kohalt?Kas fibo kergsillust tohib sellises kohas kasutada?Teadjamehed aidake palun!!
Viimati muutis toivolai, 25 Nov 2009, 19:00, muudetud 1 kord kokku.
- varukas
- On tänatud: 1 korda
Re: Sildamine?
Fibosillus ei lähe kivimõõduga kokku aga võid ise silluse valada sobiva mõõduga.Väljapoolt katad õhemaks lõigatud müürikividega .
Teisiti saad sillust ka kruvidega sillata, uuri Auna raamatust.
toivolai
- Uus kasutaja
Re: Sildamine?
Tänan kiire vastuse eest!see et kõrgused ei sobi pole eriti oluline,sest viimistlus tuleb veel eraldi.
- varukas
Re: Sildamine?
Fibost annab igasugu kujuga asju teha aga kahjuks soojasalvestus kehv.toivolai kirjutas:Tänan kiire vastuse eest!see et kõrgused ei sobi pole eriti oluline,sest viimistlus tuleb veel eraldi.
- Fibost sillus puidust simsi all.
- Tiskre põhi 2.JPG (270.62 KiB) Vaadatud 3146 korda
toivolai
- Uus kasutaja
Re: Sildamine?
Tänud!Aga tekkis veel üks küsimus.Kaminasüdamik ja painduv korstnatoru (2 kordne)sai tihendatud kuumakindla mastiksiga DMO,kuid nüüd toas selline vastik magus-imal hais kui südamikus tuli tiba kauem olnud.Kas oleks pidanud seda ainult korstnatoru sisepinnale kandma?Mingi muu asi sellist haisu nagu tekitada ei tohiks!!
- varukas
Re: Sildamine?
Kui on uus suitsutoru ja kaminasüdamik ,siis on see täitsa tavaline asi ,et haiseb.Hais kaob täielikult peale kolmandat korraliku kütmist.Tegelikult on see mastiks seal vahel kellegi petmiseks.Ta kivistub ära ja pudeneb vahelt välja.Kui torud on mõõt-mõõdus siis pole mastiku jaoks ruumigi.Kui vähegi võimalik parem kasutada tihendiks spets nööri.toivolai kirjutas:Tänud!Aga tekkis veel üks küsimus.Kaminasüdamik ja painduv korstnatoru (2 kordne)sai tihendatud kuumakindla mastiksiga DMO,kuid nüüd toas selline vastik magus-imal hais kui südamikus tuli tiba kauem olnud.Kas oleks pidanud seda ainult korstnatoru sisepinnale kandma?Mingi muu asi sellist haisu nagu tekitada ei tohiks!!
Kui hais on juba pikemat aega siis on mingi jama.Kas südamiku taga pole äkki vana korstent ,mis on võõbatud mingi suvalise värviga ja isoleerimata.Teine kord on kaminasüdamikule peale kukkunud villtükk või mingi muu sodi mis ka tekitab haisu.
toivolai
- Uus kasutaja
Re: Sildamine?Hais toas?
OK! Eks proovin siis paar korda veel tiba rohkem agu anda.Eks südamikul jah värv algul kärssab,aga eks katsetan.Korstnajalast müüriga eraldatud nii et värvihais see ei saa olla.
