infrapuna anduriga õuevalgusti
Lugemata postitus Postitas pokumees »
Kas saab ja kui saab,siis,kuidas ühendada liikumisanduriga õuevalgustile vahele lüliti,et saaks soovikorral valgusti pidevalt põlema jätta ?
Re: infrapuna anduriga õuevalgusti
valgustini peab jooksma 2 eraldi faasijuhti (pidev toide ja toide läbi lüliti)-ehk kaabel 4G.....
On ju ka liikumisandur üks lüliti. Seega võid lüliti ühendada liikumisanduri väljundiga paralleelselt. Lühistad lülitiga liikumisanduri ja lamp jääbki põlema.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Enamusel annab tõesti kolm kaablit sinna vedada (tavaliselt on plastkest ja siis pole maandust mitte kuskile ühendada). Kui õigesti teha siis peab ka õigete värvidega kaabli vedama, ehk siis sellise, kus ei ole kolme soone hulgas kollase/rohelisega soont. Kõige muretum on aga tõesti neljasooneline kaabel. Sel juhl ei teki probleeme värvidega ja ei jää ka midagi puudu. Lisatoide (paralleelne esimese lülitiga) läheb otse selle juhtploki väljundisse. Üsna harvadel juhtudel on aga kogu asi nii kompaktne, et lisaühendust ilma skeemi muutmata ei õnnestu teha.
Kas oled omandanud terminite lühistamine ja sildamine vahe.Külaline kirjutas:Lühistad lülitiga liikumisanduri ja lamp jääbki põlema.
Lühis on isolatsioonirike tagajärjel tekkinud elektrit juhtiv ühendus eri pingega või pingega ja pingeta elektrijuhtide vahel, kui rikkevoolu ahel ei sisalda elektritarvitite takistust.
Lühise tagajärjel elektriseadmete töö halveneb, rakendub seadmete kaitseaparatuur või lakkavad seadmed üldse töötamast.
Sildamine toimub alati sama potensiaaliga juhtide vahel või on seatud eesmärgiks potensiaalide ühtlustamine (ei moodustu rikkevooluahelat mis ei sisalda tarbija takistust ).
Kaitsejuhi mitteinstalleerimine ei ole põhjendatud kohtkindlal paigaldusel.
