Kas sellest saab asja ?
ehitusemees
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ehitusemees »
Mul selline mure, et korter kus elan, on vene ajal ehitatud ja tundub, et nõukogude aeg oli köögi ainus eesmärk, et sinna mahuks külmkapp kus viina hoida ja siis väike laud kus saab pitse täis valada, sest rohkemaks küll selle korteri köögis ruumi pole. Seega pidin ruumi juurde tekitamise nimel ostma kõige väiksema pliidiraua mis saadaval. Vastavalt pliidiraua mõõtmele tuli pliidi välisvoodri laiuseks 42,5 cm ja pikkuseks 66,5cm. Kolde sisemõõtmed on uksest taha seina 50,5 cm ja laius 19cm. kõrgus 21,5cm. Et aga see pliit nii väike on, siis pelgasin mõtet, et tuli otse sooja müüri põrutab ( tulevikus äkki oht pigi või tahma süttimiseks ja ka soe müür kuumeneks liiga ülesse selle koha pealt kust leek sisse tuleb), seega tegin väikse jõnksu sisse, et leek vähegi väiksem oleks enne kui sooja müüri siseneb. Üleval on vahe pliidiraua ja kivi vahel 10cm. Auk mis läheb sooja müüri 12cm x 10cm. Ja see koht kust leek alguses ülesse keerab on 12cm x 19cm.
Jube kahtlus aga närib hinge, kas see asi ka tõmbama hakkab? Mis teie arvate?
- Pliidi lõige_0008.jpg (100.9 KiB) Vaadatud 5114 korda
- erks
- On tänatud: 1 korda
Re: Kas sellest saab asja ?
Lugemata postitus Postitas erks »
ehitusemees
talupoeg
- On tänatud: 7 korda
ehitusemees
virgor
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
ehitusemees
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Kui sa selle aastaga sellega valmis ei saa, siis tuleval aastal ei luba küll mingi norm selliseid asju valmis ehitada.ehitusemees kirjutas:Ei veel ei ole valmis. Aga mis seal mõõtudes kahtlast on?
Aga see, et tuli kohe külma pliidirauda ei nooli on jälle täitsa EURO ise......EN 15544
Pliidi suuruse kohta lisan nüüd seda, et sellise raua alla mahub ka Some tüüpi pliidi lahendus veel ära küll ja kui piisavalt valjusti kütta siis kütab ka soemüüri ära, kuid jah, EU saastenormid jäävad täitmata.
Pliidi väliskesta saad laduda kas servi tellisest või 60 laiast tellisest ( või isegi 85)ja Tul-iga isoleeritult lapi sisevooder 40mm shamotist. Edasi rehkanda ja joonista üles ja peaksid saama, et kolde taha mahub vahesein ja alla minev löör piisab juba ka 60mm lai.
Lööristiku teeks mina üks üles ja teine või kaks alla ja alt korstnasse. Suvelöör alt kohe korstnasse.
kena köik
ehitusemees
K-ahjur kirjutas:Šamottkivide mõõdud ja kaal: http://www.savivana.ee/print.php?main=174
- väikepliit.jpg (150.19 KiB) Vaadatud 4045 korda
Kui aga teemast, siis seda rix-i varianti Kodusoojas ma mõtlesin.
