K: Kust osta talad
Rainer_U
K: Kust osta talad
Lugemata postitus Postitas Rainer_U »
Tere taas!
Remondi käigus kaotan ühe seina ära, kui selle koha peal on ülemisel korrusel pliit ja soe sein, 1,5 tonni kaaluvad vast ikka. Seega keset tuba läheb lae alt tulevikus läbi üks suur tala, mida on mõlemast otsast toestatud postiga. Kõik nad jäävad laest ja seintest välja.
Küsiksingi, et kes pakub selliseid jämedaid poste ja talasid hea hinnaga? Ehituspoodides pole midagi asjalikku, vaja tellida ja siis julmad hinnad neil. Ja kellel on parim liimpuiduvalik, võibolla teen liimpuiduga asja.
Lugupidamisega,
Rainer
tommi
Re: K: Kust osta talad
Lugemata postitus Postitas tommi »
Poolteist tonni on paras koorem, võta liimpuidu tala pakkumine neilt kes on nõus pakkuma koos projekteerimisega. Põlvas asuv liimpuidu tsehh peaks vist turuliider olema.
Ever
Lugemata postitus Postitas Ever »
Ma muidugi ei tea mis on selle tala pikkus aga arvan, et kahest otsast toestamisest on vähe!
Aga kui keskelt ka toestada mingi näiteks metsakuiva palgiga mis jääb tuppa kaunistuseks ja kahel pool seina ääres siis poolikud palgid vastu seina, siis sobib talaks ka 200*200 pruss!
Aga jõudu!
Rainer_U
Tala pikkuseks on 3,3 meetrit.
Sein om ammu maha võetud ja hetkel ongi seal post, kuid just sellest postist keset tuba ongi vaja lahti saada, segab toa planeerimist ja mitte kuidagi ei suuda teda sinna sobitada.
Ever
Ma arvan, et siis peaks sobima sinna 200*200 pruss kahelt poolt äärest toestatud!
Minul on kodus ka maha võetud üks kandev sein ja siis lahendasin selle nii, et tegin baarileti sinna!
Maast laeni on metsakuiv kõverik mis siis kannab lage ja sinna tasapinnaks on pandud plank!
saeraam
Lugemata postitus Postitas saeraam »
Tere. Pakun varjanti: tala kuusest või männist ja post saarest või tammest .Võin teenusena lõigata nii tellija kui oma materjalist . Asun tartumaal ,tel 56501665 Peeter.
Rainer_U
Miks mitte, enne pean välja selgitama talade ristlõiked.
Hetke seis siis selline:
Hetkel on post pliidi all. Olemasolev tala on 15,5 x 20 cm, 20 cm ikka niipidi nagu kasulikum ja kannatab suuremat koormust ehk siis vertikaalselt. Eks ta üks vana kuuse v männi tala ole aastast 1960, kui maja ehitati, kuivamispraod sees jne.
Pliit peal on selline:
Pliidi mõõtudeks on 97 x 120 cm ja kõrguseks 220 cm. Kaalu ei oska öelda kahjuks.
Tahaks siis postist lahti saada ja panna asemele üks tala alla juurde ja toestada samamoodi servadest postidega, servapostid jäävad hiljem seinast välja ja samamoodi jääb laest välja tala.
Kas keegi oskab öelda ligikaudset pllidi kaalu ja sellest tulenevalt siis ka nõutavat tala, mille peaksin alla panema. Kas peaksin mingil inseneril asja üle laskma vaadata või saab ilma?
Lugupidamisega,
Rainer
Allan
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
Ma ütleks, et unusta siinne soovitus (ilma objektiga tutvumata) 200x200 prussi kasutada ja lase kellelgi pädeval üle arvutada.
Enda maja juures kasutatud 100x360 liimpuit-tala sain soodsalt Põlvast (nad olid suht vastutulelikud seal)... kuid samas, ainult selle tala pärast seal järelkäimise tõttu läheb hind ilmselt sama kõrgeks kui Tallinnast võttes.
Rainer_U
Kas kusagil internetis on andmeid erinevate ristlõigetega puidu elastsusmoodulite kohta?
Ja ka liimpuidu kohta.
On tänatud: 470 korda
To: Rainur_U
Ei puutu küll teemasse, aga siiski tuli meelde üks anekdoot: Usuõpetuse tund ja õpetaja palub lastel joonistada midagi Piibli juttu teemal. Kes joonistas neitsi Maarja, kes Jeesuse ristil, aga Juku joonistas pissiva Jumala. Õpetaja pärima, et kus Piiblis sellisest tegevusest juttu on, mille peale Juku lööb Piibli lahti ja loeb:"...ta ei teadnud kuhu ta läheb ja kust tuli....". Loe oma teema pealkirja!
Rainer_U
:D ega pealkiri ja teema ei lähe kokku kahjuks jah :D
rax1106
Lugemata postitus Postitas rax1106 »
Elastsusmoodul ei sõltu ristlõikest vaid puidu (liimpuidu) tugevusest (tugevusklassist). Internetiviidet ei oska anda, aga tabelid on olemas T.Masso "Ehituskonstruktori käsiraamatu III osas", mis on küll natuke aegunud. Ja puitkonstruktsioonide normides ja standardites.
[quote="rax1106"]Elastsusmoodul ei sõltu ristlõikest vaid puidu (liimpuidu) tugevusest (tugevusklassist).
Kas tõesti üldse ei sõltu?
rax1106
Kui aus olla, siis tegelikult sõltub ristlõikest. AGA tegemist on siis väikeste ilma vigadeta (oksad, kaldsüülisus jne) puitkehade elastsusmooduli ja suurte puitelementide elastsumooduli erinevusega. Ehituses ikka tegemist nende suurematega. Mingit uurimistööd või teadust tehes vaadeldakse vahel neid väiksemaid.
Siin siis tabel puidu tugevus ja elastsusväärtustega:
