Kuidas lasta sügisel suvilastrass tühjaks et see ei külmu?
Lugemata postitus Postitas Suvilaomanik »
Mure selles, et suvilas oleks vaja trass tühjaks saada, et see talvel ei külmuks. Olen kuulnud et on olemas spetsiaalsed ventiilid, kus neid saada võiks?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Kuidas lasta sügisel suvilastrass tühjaks et see ei külmu?
Keerad kraani lahti ja ongi vesi väljas. Soovitavalt siis see kraan, mille suvilaehitaja tegi kõige madalamasse punkti ja mille kaudu ta plaanis trassi tühjaks lasta.
vanaema on sul veteran...
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas siiber »
Kompressor ka abiks.
Lugemata postitus Postitas 1Juhan »
Meil on keldris spetsiaalne lisakraan, mille kaudu laseme aia torustikust sügisel vee välja.
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Holt »
1Juhan kirjutas:Meil on keldris spetsiaalne lisakraan, mille kaudu laseme aia torustikust sügisel vee välja.
Enamikul suvilatel siiski pole keldrit.
Peaventiil sulgeda ja kõik kraanid avada. Siis isegi külmuval veel paisumisruum olemas. Loomulikult oleks hea võimalikult madalas punktis torustik avada, pista kuhugi "ameerika mutter" vahele.
Torutööd. 58140899
On olemas ka sptesiaalsed tühjendusega sulgekraanid (maakraanid) mille külge käib ka spindel, et saaksite trassi tühjaks lasta(Ennem tuleb majas kraanid avada). See vidin on küllaltki kallis ja nõuab ka killustiku patja, et veel oleks koht kuhu imbuda. Kes neid Eestis müüb ei oska kahjuks öelda.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Mina tegin aiavooliku toru jaoks kolmiku. Üks ots läheb aiavooliku külge, teine on lihtsalt ventiil, mida avades pääseb aiavooliku poolsesse kolmiku harusse õhk ja kolmas on see ots kuskaudu jällegi eraldi ventiili abil kogu asja sisse vesi tuleb. Kui on vaja voolik tühjaks teha siis panen algul vee ventiili kinni, siis teen aiavooliku teise otsa lahti, et seesolnud vesi välja voolaks ja siis teen selle õhukraani lahti. Edasi on vaja vaid voolik nö tühjaks kallutada. Vbl saad sama teha. Et siis trassi madalamasse otsa ventiil ja kõrgemasse kaks. Pärast teed siis madala ootsa lahti ja kõrgemast teed õhuventiili lahti ning trass jookseb ise tühjaks. Kui ei jookse ise siis ehk saab mingi suruõhuga kaasa aidata. Mina tegin seepärast nii, et see oli kõige odavam, mis ma suutsin leida.
