Ecl 110 juhtimiskeskuse juhtimiseks abi.
Lugemata postitus Postitas rainiso »
Tere. Andke abi! Kas danfossi ecl 110 juhtimiskeskus peaks lülitama mingi ajal välja ka tsirkulatsioonipumba. Algselt toimis ecl ainult välistemperatuuri anduri ning süsteemi pealevoolu temp. anduri näol. Lisaks paigaldasin sinna siis nüüd ka ruumitemperatuurianduri. Soov oleks, et kui olen ette andnud ruumitemperatuuri 20 kraadi, siis selle saavutamisel (ületamisel 2 kraadi võrra) võiks ju tsirkulatsioonipump end mõneks ajaks välja lülitada, kuni toas temp. langeb nt. 18 kraadini ning seejärel uuesti end käivitada. Samas ka end välja lülitada kui pealevoolu temp. liialt madal etteantust (ehk seega kui pole katelt köetud). On see ecl 110 puhul üldse võimalik?
Tänades Rainis.
Tänades Rainis.
danfoss
Re: Ecl 110 juhtimiskeskuse juhtimiseks abi.
Lugemata postitus Postitas sepikoda »
saab küll. Uuri täpsemalt kasutusjuhendist.
"Regulaatoril on sümistorväljund mootorventiili
juhtimiseks ja releeväljund pumba juhtimiseks."
kaeramootor
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas kaeramootor »
Regulaatoril ECL Comfort 110 on 3-punkti
väljund täiturmootori ja releeväljund
pumba juhtimiseks.
Ringluspumba juhtimine
Ringluspump tööab kuni soovitud pealevoolu
temperatuur on kõgem kui seadistatud
väärtus (tehaseseade 20 C) või välisõhu
temperatuur on madalam kui seadistatud
(tehaseseade 2 C).
Minu arusaamist järgi juhendab seda releed välisõhu-andur, järelikult mingeid ruumi temperatuuri põhiseid reguleeringuid talle teha ei saa.
Ei saa ka hästi aru miks seda teha vaja oleks?
Ise olen tahkekatla ja akupaagi puhul kasutanud lisa releed akupaagil pumbaahela katkestuseks, et mis ta tühja ketrab kui energia otsas.
pumba juhtimiseks.
(tehaseseade 2 C).
Tänud vastanuile. Aga siiski.
väärtus (tehaseseade 20 C(.... ühesõnaga kui mul vaja 70C vett süsteemi, siis lülitab 50C peal end välja või? Või on see etteantud min. temp?)) või välisõhu
(tehaseseade 2 C).
Minu arusaamist järgi juhendab seda releed välisõhu-andur, järelikult mingeid ruumi temperatuuri põhiseid reguleeringuid talle teha ei saa. (Milleks tal siis võimalus paigaldada ruumitemperatuuriandur?)
Ei saa ka hästi aru miks seda teha vaja oleks? (väisanduri järgi juhtides on temp. kõikumine liialt suur ning pumpa ta välja ei lülita vaid annab muudkui vajalikku või siis soovitud temp. vett süsteemi peale, minu loogika järgi saaks ju siseanduri järgi seda ühtlasemalt juhtida või eksin? soovitud 20C võiks ta ju pumba välja lülitada 22C peal ja uuesti sisse 18C peal)
Ise olen tahkekatla ja akupaagi puhul kasutanud lisa releed akupaagil pumbaahela katkestuseks, et mis ta tühja ketrab kui energia otsas. (see on hea plaan, kuigi samas kas ei saa seda seadistada siis nii, et ta näiteks akupaagi temp. 30C peal pumba välja lülitaks)
(tehaseseade 2 C).
Kasutan küll ise Ouman EH-203 automaatikat, kuid oma ülesehituselt on need automaatikad kõik suht sarnased.
Seega:
Pumba on/off relee on mõeldud siis selleks, et...
1. Kui näiteks radika- või põrandaküttesse pealemineva vee temp. langeb alla etteantud väärtuse, näiteks 20c, siis relee lülitab pumba välja.
Seda aga eeldusel, et sul on paigaldatud vastava küttekontuuri pealemineva vee torule vastav temp.andur.
2. Samalaadselt toimub pumba on/off lülitus näiteks välisõhu temp. anduri info alusel. Näiteks kui paned sinna seadearvuks +15c
ja nüüd kui välisõhu temp. tõuseb üle selle, siis pump seiskub.
3. Ruumi-temperatuuriandureid kasutatakse küttekontuuride ventiilidel olevatele täiturmootoritele info andmiseks.
Näiteks kui seadearv on 22c ja ruumis nüüd tõuseb temperatuur etteantust kõrgemale, siis täiturmootor keerab ventiili koomale või sulgeb selle üldse.
Jutt sai nüüd pikk ja segane, aga loodan et miskit infot siit saad.
Seega:
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Kas sul tubades ruumitermostaadid ja katlamajas küttekontuuridel täiturmootorid.
rainiso kirjutas:Tere. Andke abi! Kas danfossi ecl 110 juhtimiskeskus peaks lülitama mingi ajal välja ka tsirkulatsioonipumba. Algselt toimis ecl ainult välistemperatuuri anduri ning süsteemi pealevoolu temp. anduri näol. Lisaks paigaldasin sinna siis nüüd ka ruumitemperatuurianduri. Soov oleks, et kui olen ette andnud ruumitemperatuuri 20 kraadi, siis selle saavutamisel (ületamisel 2 kraadi võrra) võiks ju tsirkulatsioonipump end mõneks ajaks välja lülitada, kuni toas temp. langeb nt. 18 kraadini ning seejärel uuesti end käivitada. Samas ka end välja lülitada kui pealevoolu temp. liialt madal etteantust (ehk seega kui pole katelt köetud). On see ecl 110 puhul üldse võimalik?
Tänades Rainis.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ novire@novire.eu +372 5810 3282
alX
Lugemata postitus Postitas alX »
Mis vägi selle pumba sul uuesti siis tööle paneb?sepikoda kirjutas:Kasutan küll ise Ouman EH-203 automaatikat, kuid oma ülesehituselt on need automaatikad kõik suht sarnased.
Seega:
ega seda väge kuskilt ei tule jah. Sorry peksin selles osas pisut segast.
Aga ühesõnaga, nii nagu teemaalgataja oma ideed rakendada tahab, et kui toas soovitud temp. sees, siis paneme aga pumbad seisma.
Nii ei saa minuteada ühegi automaatikaga teha, sest nii lihtsalt ei tehta. Sellejaoks on ikkagi 2T, 3Tt jne. reguleerventiilid mida siis nendel olevad mootorid vastavalt regullivad ning langetavad seeläbi pealemineva vee temeratuuri. Või siis põrandakütte kontuuride mootorid mis sulgevad ja avavad kontuure jne.jne. Võimalusi on väga palju ja kõik oleneb sellest kuidas katlamaja üldse funkama on pandud, kuidas toimivad segamissõlmed jne. jne.
Aga veelkord, pumpade seiskamisega toatemperatuuri ei reguleerita !!!
Seda, et kui akupaagis power otsas ja tahad et pumbad näiteks 20kraadist vett niisama tuhja ei kedraks,
siis saad pumba seisma panna küll.
Aga seda mitte oma automaatikaplokiga, vaid mõne pindtermostaatlülitiga või uputatava anduriga termostaatlülitiga.
Kui akupaagi ülaosas mõni sobiv koht kuhu termostaat kinnitada ja temperatuuri mõõta siis sinna panegi.
Säti vahemik parajaks kuskile 20-25 kraadi juurde ja asi mutt, pump seisab.
Nüüd kui kütma hakkad ja akupaagi ülaosas juba temp tõusma hakkab siis pump laksab ennast jälle käima.
Veikko
Ise kasutan küll omatehtud automaatikat mis paneb pumbad seisma kui toas on temp saavutatud, nimel saavad pumbad toite kollektorilt täitumootoritelt(paigaldatud dioodsillad ja relee). Kui kogu kollektoril on kõik 5 täiturit sulgunud jääb ka pump seisma. Nii kui mõin kollektoritest avab mõne toa ringi(toaandur nõuab sooja) käivitub ka kohe pump. Eriti hea juba kevadel kui päike pumpab oma energiast toad soojaks, siis ka pumbad ei tööta. Katel elab vaikselt omaelu, kui kollektorid kinni siis keerutab vett läbi baipassi ja suurema osa magab.
Krt ei saa hakkama. Kas keegi oskaks mulle manuali lahti sleletada "eesti keeles" Tartus. Oleks väga tänulik.
