K: Kui jäme juhe?
Rainer_U
K: Kui jäme juhe?
Lugemata postitus Postitas Rainer_U »
Tere. Remondi käigus on tubades uus vool veetud, valgustuseks 3x1,5 mm , pistikutesse 3 x 2,5 mm. Iga toa panen eraldi kaitsme peale. Kui jämeda juhtme peaksin vedama kaitsmekarbist igasse tuppa esimese harutoosini?
Viimati muutis Rainer_U, 27 Nov 2009, 14:04, muudetud 1 kord kokku.
siiber
On tänatud: 4 korda
Re: K: Kui jäme juhe?
Lugemata postitus Postitas siiber »
Rainer_U kirjutas:Tere. Kas remondi käigus on tubades uus vool veetud, valgustuseks 3x1,5 mm , pistikutesse 3 x 2,5 mm. Iga toa panen eraldi kaitsme peale. Kui jämeda juhtme peaksin vedama kaitsmekarbist igasse tuppa esimese harutoosini?
Kui toas juba 1,5mm² veetud siis grupile kaitsmeks 13A ja üle 1,5 mm² pole mõtet ju kaitsmekarbist esimese harutoosin vedada.
Rainer_U
no kui toas on stepslites midagi taga ja valgustus põleb samaaegselt (tarbimist ikka on), siis peaks ju ikka igasse tuppa mingi veidi jämedam juhe tulema? iga toa kogu elekter (valgustus, pistikud) läheb ühe kaitsme peale.
On tänatud: 66 korda
pole praegu aega seletada, miks sa ei tohi suuremat panna, / küll teised teevad seda, aga lohutan, et ega sa kunagi rohkem seal toas ikkagi ei tarbi, sul hakkab lihtsalt palav ja raha sul kah niipalju pole.
tunni aja jooksul saad järel hoida:
13 A x 230 V x 1,13(hoidevoolu kordsus) = 3,4 kW , ehk pisem elektrikeris juba.
ja raha läheks miskit 5-6 krooni tunnis seal toas, paari aasta pärast juba 10 kr.
kui hästi läheb, õnnestub tund aega ka
13 A x 230 V x 1,45(rakendusvoolu kordsus) = 4.3 kW tarbida
poole tunni jooksul tunduvalt rohkematki
Viimati muutis trebla, 26 Nov 2009, 22:03, muudetud 2 korda kokku.
Juhe pole veetoru, et lõpus peenemaks läheb
Kaitselüliti tuleb valida liini kõige nõrgema lüli järgi.
Lühis võib ju toimuda liini lõpus, ja kui ees on jämedam kaitse, siis läheb liini lõpp ikkagi põlema.
Keegi ei keela sul ettepoole jämedamat juhet panna, aga jämedamat kaitset ei tohi.
Ettepoole jämedama juhtme panek oleks kadude vähendamise seisukohalt igati tore.
Kui ikka nii räme tarbimine toas ette on nähtud, siis tule jämeda juhtmega tuppa ja tee sinna uus kilp kuhu paned peenikeste juhtmete kaitsmed. Kunagi kuskil olid ka vidinad, millega sai automaate seinapealsesse pistikupesakkarbikusse paigutada, ehk siis kohalik kilp tekitati karbikus.
Aga kui kasulikku nõu tahad, siis ära unusta rikkevoolukaitset ja liigpingepiirikuid.
Ja terve tuba sama kaitsme peal tähendab seda, et kui pistikus korraldad lühise on ka laevalgus läinud - kobad pimedas. Pigem oleks võinud kasvõi terve korteri laevalgused omaette hoida (neile pole ka rikkevoolukaitset vaja) ja pesad omaette. Kui midagi lendab, on vähemalt emb-kumb valgus olemas.
Rainer_U
tänud vastanutele.
Ruumide kogupind on 70 m2, kaks 11,5 m2 väikest tuba, elutuba 23 m2, köök 10 m2, esik 4 m2 ja vanituba 10 m2.
Kahes väikses toas on ainult elekter veetud. Laelampi läheb 3x1,5 mm kaabel ja seinakontaktidesse 3x2,5 mm kaabel. Täpselt samasugused neljakandilised toad on. Mõlema ruumi kaablid tulevad lõpuks seina, mille üks pool on veel lahti ja saan eraldi panna ka valgustust kui vaja.
Jagage nõuandeid, kuidas kaitsmete peale asi ära jagada jne. Külmkapid, ahjud ja nõudepesumasin lähevad küll kõik eraldi kaitsmele ma arvan.
Kõiki nõuandeid ootan ja kuulan suure huviga.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 152 korda
Alustaks sellest, kui suur on peakaitse ja kas 1 või 3 faasi?
üks väike tähelepanek.
kuigi enamus pistikuid pannakse põranda lähedale, võiks mõned siiski ka lülitite kõrgusel olla, ei pea kogu aeg maas roomama.
tolmuimejale sobiks näiteks kohe ukse kõrvale. Ja triikraua oma sobivas kohas.
korralikes töpliseeriates on klapiga kuiva ruumi pesad olemas - need kõlbavad sellisteks hästi.
aga faaside vahel jaga võrdselt - ise tead, mida mis kell kasutad... :good:
Rainer_U
ma loodan et te ei pahanda mu suht lollide küsimuste peale.
Oskan ehitusega seoses enamus asju, maja karkasse püsti pannud, kivikatuse kodus ehitanud, väravad ehitanud, uksed aknad paigaldan ära kui vaja, kipsi panen, venti panen, torutööd tegin ära kõik, põrandad valatud, maja soojustatud, parketti panen jnejne. Aga plaatimist ja elektrit ei ole teinud kahjuks. Seega palungi nõu siin. Tehniline taip on olemas. Elektri vean ise, ühendamised jätan spetsialistile ja vaatan kõrvalt.
3 faasi on ja minu teada 32 A peakaitse.
Aga kui jäme juhe tuua peakaitsmekilbist garaazist omale alla korrusele kaitsmeblokki. kuhu kõik kaitsmed tulevad?
Rainer_U kirjutas:Elektri vean ise, ühendamised jätan spetsialistile
Soovitan "spetsialisti" kaasata natuke varem, kui sa sedaviisi (foorumi abiga) ja ilma mingi projektita neid juhtmeid vead, on hiljem ühendamine tõsine peavalu ja korralikku asja ilmselt ei saa ilma ringi tegemata.
siiber
On tänatud: 4 korda
Rainer_U kirjutas:
See oleneb jällegi sellest kaitsmest, mis on selle juhtme ees.
kaim
Lugemata postitus Postitas kaim »
Küülaline kirjutas:Soovitan "spetsialisti" kaasata natuke varem, kui sa sedaviisi (foorumi abiga) ja ilma mingi projektita neid juhtmeid vead, on hiljem ühendamine tõsine peavalu ja korralikku asja ilmselt ei saa ilma ringi tegemata.
Ühinen täielikult selle arvamusega. Mitmeid kordi on tulnud kokku puutuda selliste majade/ korteritega, kus algul omanik hakanud "omaenese tarkusest" tegema ning mingi hetk mõistus otsa saanud. Ja ümbertegemine on tunduvalt kallim ja aeganõudvam kui uue paigaldamine. Mitte et ma kahtleks su ettevõtlikuses, aga... selline töö nõuab ka veits teadmisi ja kogemusi.
Kui tahad tõesti nokitseda ise, pakun välja sellise variandi: pane täpselt paberile kuhu, mida ja kui palju tahad. Näiteks on Enstol selle töö lihtsustamiseks hea juhend olemas-http://www.ensto.com/www/estonia/index/ ... uhised.pdf. Siis kutsu tõesti mõni inimene, kes selle tööga sina peal, las paneb kaablite teekonnad ja ristlõiked paika. Ning- nagu juba kirjutasid- ühendamine jäta samuti temale...
Rainer_U
Mis hinna eest keegi tuleks läbi ja annaks nõu?
Kõik pistikud asjad otsustan ära, et kuhu ja mis, kõik juhtmed vean ära, palun ainult nõu ja hiljem kilpi ühendamist.
Ühendamine tuleb vb alles kevadel.
Rainer
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Paistab, et hindadest siin foorumis pole viisakas rääkida. Kirjuta : elektritom@hot.ee
Rainer_U
kirjutasin sulle, aga sa ei vastanud.
On siin kedagi asjalikku, kes minu juurest mõni õhtu läbi viitsiks astuda ja nõu veidi anda?
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Kuskandis see sinu juur on ?
Rainer_U
Tallinn, Pirita
