K: Kui suur boiler sul on?
Lugemata postitus Postitas Rainer_U »
Asi huvitab, kuna endal on kodus 300 liitrine tarbeveeboiler ja siiani olen teda kütnud elektriga, edaspidi ka elektriga, aga õhk-vesi pumbaga. Kunagi ammu ammu, kui saada väga polnud boilereid, siis Soomest ta kasutatuna saadi. Arvatavasti on ta meie perele liiga mahukas ja mõttetult raiskan energiat suure veekoguse soojana hoidmiseks.
Parimat,
Rainer
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: K: Kui suur boiler sul on?
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
endal 300l (45kw küttesiug) boiler. vett soojendab 7,5kw soojuspump. elanikke 4
mul on vist 200-ne ja kütan ainult öösiti. Aga vannitamise puhul panen boileri juba enne järgi, sest muidu on loputusvesi külm...
vee soojana hoidmine ei maksa midagi kui boiler on hästi soojustatud..
Lugemata postitus Postitas Lubjakas »
- Ehitusguru
tekib küsimus, et kuidas pesete end? naabri pool? ökonoomse dushiga kulub inimesele ca 25l sooja vett. minu keskmine soe vesi 50-80l, naisele 150lLubjakas kirjutas:Meil on boileri maht 10 (kümme!) liitrit. Asub köögis kraanikausi alla. Vanni pole on dušš. Peres 4 liiget+ koer.
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
ja nüüd suviti ei jätku sooja vett
pean kannatlikult ootama kuna läbi läheb
200L veemassin, elektri ja soojusvahetiga
- On tänatud: 317 korda
Muidu valik lihtne - mida võimsam küttekeha, seda väiksemat mahtu vaja on.
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
nõusid saab pesta 5x päevas. Mina ja lapsed käivad ära, siis naine ja boiler tühi.
Kui naine esimesena lasta, siis ka boiler tühi.
Nii et võta kinni, kas peaks boileri või naise välja vahetama
ja kelle toodangust suure ringiga mööda käia?
- Hiid
Lugemata postitus Postitas laiskloom »
