Mõtlesin seda, et Fuji vs. Fujitsu hinnavahet pole- mõlemad koos paigaldusega 18 950Eestikinnisvara kirjutas:Hinnavahe ju olemas ja nö. päris hea vahe juba... Kuigi see tähtkombinatsioon ei ole ju 1:1´le. Kas tegemist ikka ühe ja sama pumbaga?
Õhksoojuspump
tkko
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas tkko »
- nosy
- On tänatud: 10 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas nosy »
Kuna atraktiivsuse huvides jäetakse hinnapakkumistes sageli paljud lisakulud esitamata, võiks valitud firmadelt küsida, kas huvipakkuva seadme+paigalduse hinnas sisaldub:küttevahetaja kirjutas:Jah Estemi hind on väga hea ning tõestab veelkord, kuidas osad firmad kliente nöörivad. Eks tuleb Estemist Nocria vanematele seinale tellida.
käibemaks 20%;
transpordikulud (palju maksab edasi-tagasi sõidu km);
garantii (vähemalt 2 a);
avade puurimine (kui neid mitu teha vaja);
elektritööd (eriti, kui el-toite ühenduskoht/pistikupesa on kaugemal kui 1,2-1,5 m);
elastsed antivibratsiooni puksid välisosale (mis Nocrial jt.võimsamatel seadmetel müravähenduseks soovitav)
jms lisanduda võivad tarvikud (nt. maakonsool) .
Võiks ka küsida, palju maksab külmaainetorustiku/drenaazhi/kaabelduse plastkarbikuga katmine. Selline karbikuga katmata trass võib üsna oluliselt rikkuda elamu sise-välisilmet ja hiljem on tülikas (ka kulukas) seda panna.
Oleks soovitav, et valitud firma kompetentne spetsialist käiks enne installatsiooni objektil tellijaga kohtumas, et ühisarutluses leiaks parima paigalduskoha sise- ja välisosale. Seda tegemata juhtub sageli nii, et kohale tulnud paigaldaja-poisid pakuvad kõige sobivama koha vaid oma tööst ja tarvikute/materjalide kuludest lähtuvalt. Soojuse optimaalne liikumine, sise/välisosa + trasside esteetiline väljanägemine või seadme sobivus jms neid ei koti, sest arve on ette ära makstud. Eks pärast võib siin foorumis tuututada ja kiruda masinaid või mehi, aga …..
Ettevaatlik tuleks olla firmadega, kel super-soodsad „põhjamaade“ imepumpad, mida norra-rootsi saitidel ei leia või ka nendega, kes kesisese küttevõimsusega seadmeid mõistlikust kubatuurist mitu korda suuremate ruumide kütteks pakuvad. Tegu on siis ilmselt äri lühidiiliga (homme uue nimega firma), ebakompetentsuse või ostjate lollitamisega. Poleks paha heita pilk ka firma finantsolukorrale (nt krediidiinfos).
Vana soovitus: pumba valikul vaadake, kas seda mudelit ka meie põhjanaabrid kasutavad ja hindavad (palju rootsi-norra-soome firmade saitidel selle margi kaupa pakutakse).
Re: Õhksoojuspump
Maida pöördu otse Reftehi nemad Toshiba maaletoojad ja ka kõige pädevamad hooldama. Siiani olen nede teenusega väga rahul.Maida kirjutas:Kas keegi foorumi kasutajatest tegeleb ka õhk-õhk soojuspumpade hooldusega (torustiku ja külmaaine kontroll, välisosa põhjakütte kontroll ja vajadusel vahetus, siseosa puhastus jne)?
Tegemist ühel hoonel asuvate 14-ne pumbaga TOSHIBA DAISEIKAI RAS GAVP-E mudelitega, paigaldatud 3 aastat tagasi, 75 km Tallinnast.
Kui kellelgi on huvi, siis PS
muretpole
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas muretpole »
ja mina loll veel arvasin et smslaen on röövimine aga selgus,et on palju peenemaid inimeste rahast vabastamise võimalusi.......
muretpole
Re: Õhksoojuspump
....mul ei ole meest ausaltöeldes,ma olen ise juhuslikult meessoost ja hindan ainult meestevahelist sõprust,mitte seksuaalsuhteid. aga tänases ja ka homses majandusruumis on minu arust olukord mingi teenuse eest tasumisega sedamoodi: 700eek/h-selge röövimine, 150-250-talutav.ise ei eelista millegi eest üle maksta.mitte et mul rikastumise vastu midagi oleks aga heameelega kellegi märgi unistusi kinni maksta ei soovi. kuigi pean häbiga tunnistama et mingil määral olen sellega ikkagi tegelema pidanud oma elu jooksul.Külaline kirjutas:HuvitavPalju sa oma mehele siis maksad?
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
muretpole
Re: Õhksoojuspump
oleks see vaid nii. paljudel elualadel määrab hinna keegi kaugel asuv ja meile kõrgelt alla vaatav onu. kas siis rootsis,soomes,venes,jaapanis,toompeal või vabaduse platsil jne.resideeruv baatjuska.Oravaonu kirjutas:...iga asja ja teenuse hind kujuneb turul pakkumise ning nõudluse vahekorrast...... M.O.T.T.
aga olgu,rohkem antud teemat ei risusta, kuna teises õp.teemas on umbes sarnane arutelu juba üleval.
külalisele ka tänud soojade sõnade eest
Re: Õhksoojuspump
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 70 korda
Re: Õhksoojuspump
Tea, kas seda on nüüd palju või vähe?
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
Re: Õhksoojuspump
Lisaküte või ainus küte ?trebla kirjutas:Endal miski Fujitsu.. mitte see kõige väiksem, vaid number suurem. Viimase 96 tunniga on võtnud 77 kWh elektrit.
Re: Õhksoojuspump
onusnooker
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Ainus küte.onusnooker kirjutas:Lisaküte või ainus küte ?trebla kirjutas:Endal miski Fujitsu.. mitte see kõige väiksem, vaid number suurem. Viimase 96 tunniga on võtnud 77 kWh elektrit.
OK.. parem ei hakka teil siin segadust tekitama.., see mul pandud hetkel tühja maja jahedana hoidma. Kuna too +10 funktsioon on ABC meeste poolt (hilisema küsimise peale ) ülestunnistatud vuhvel, siis panin minimaalse (+18) ja piirasin kardinatega lähimad ukseavad ära. Eks sealt siis mujale majja imbub miski 10. Peaasi, et pluss on.
Lisaks tiksub ringi käia ka soojusvahetiga vent-agregaat. Sellise külmaga oleks ilmselt kasulik viimane välja lülitada aga soojemate ilmadega peab seda kasutama. Õhuvahetust on kah vaja.
Novembris võttis jämedalt elektrit 100 eek/nädal.
stell
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas stell »
onusnooker
Re: Õhksoojuspump
Kui külm see ruum siis oli ?stell kirjutas:Kas ehk oskab keegi nõu anda pumpade seisukordade kohta? Tegemist on Fuji RSA 09-ga, paar kuud kasutusel olnud. Töötas ta kuni eelmise nädalani nii nagu peab. Paraku aga nüüd keeldub pump järjekindlalt nö.puhumast. Kõigi puhumisastmetega on tunda õhu liikumist ainult siis, kui paned käe päris pumba lähedale. Kutsusime kohale siis müüja, kellelt sai see ostetud. Nende hinnangul olevat ruum liiga külm, et seade saaks korralikult töötada. Pump on töötanud algusest peale ööpäevaringselt, pole teda ka ööseks välja lülitanud, nagu arvasid siis müüjad. Nüüd on siis ka lisakütteks elektriradikad olnud ja ikka ei tööta.
Re: Õhksoojuspump
Kõikide eelduste kohaselt on külmaaine lekkinud. Aga võib ka midagi muud viga olla. Kutsuge spetsilaist, kes oskab asja korda teha.stell kirjutas:Kas ehk oskab keegi nõu anda pumpade seisukordade kohta? Tegemist on Fuji RSA 09-ga, paar kuud kasutusel olnud. Töötas ta kuni eelmise nädalani nii nagu peab. Paraku aga nüüd keeldub pump järjekindlalt nö.puhumast. Kõigi puhumisastmetega on tunda õhu liikumist ainult siis, kui paned käe päris pumba lähedale. Kutsusime kohale siis müüja, kellelt sai see ostetud. Nende hinnangul olevat ruum liiga külm, et seade saaks korralikult töötada. Pump on töötanud algusest peale ööpäevaringselt, pole teda ka ööseks välja lülitanud, nagu arvasid siis müüjad. Nüüd on siis ka lisakütteks elektriradikad olnud ja ikka ei tööta.
crizzty2
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas crizzty2 »
Marc
õhk-õhk soojupumba valik
Lugemata postitus Postitas Marc »
Palun soovitage ja ehk oskab keegi välja tuua mõlema küttevõimsused erinevatel temperatuuridel või COP graafikud?
Mudelid: 1) Mitsubishi Heavy SRK/SRC25ZIX-S-UUS ja 2) Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH
Vaja kütta 36,5 m2 pinda, soojustuse võib lugeda keskmisest veidi kehvemaks (osa seinast 70 cm paksune punane tellis, ilma soojustuseta õhuvahedega).
Tänud
TKKO
Re: õhk-õhk soojupumba valik
Lugemata postitus Postitas TKKO »
http://www.mitsubishielectric.it/mitsa/ ... 5B1%5D.pdfpiix kirjutas:Tere
Tänud
taunts
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas taunts »
- nosy
Re: Õhksoojuspump
Ole korrektsem mitsude (ME vs MHI) ja mudelite eristuses. Muidu tulebki pakkumiseks auto = "auto Shaparoshetsz"Kalvis kirjutas:Mitsu on täna saada 8500 K-Rautast.
- nosy
Re: Õhksoojuspump
Kui pakud sellist masinat 100 m2 kütteks, siis oled küll jube algaja müügimees. Sobib hästi soojustatud elamus max 70 m2-le (ise kasutan 12st panat juba 4-t aastat). Pana rikkus oma maine varasemate mudelite kompressori ja siseosa ventika mootorite probleemidegataunts kirjutas:Mina soovitaks panasonicut. cop on 4,5 ja kütab kuni 100 ruutu. hind koos paigaldusega tsirka 15000 tuhat mudel on e9-jkew .kuus elektrile umbes 500 eeku.Siseseade töötab suht vaikselt kui just magamistoas ei asetse, siis võib häirida. Lisakütet tahab -15 ga.Kõik räägivad mitsudest, hitacidest,fjutsidest tasub osta umbe head. aga vaadaku hinndasid koos paigaldusega numbrid on sellised, et anna minna.Milleks maksta 3000-4000 krooni rohkem samade näitajatega aparaadi eest. minu soovitus panasonic
