Õlitatud põrandale (tamme laud) tilkus " Toruabi" söövitavat vedelikku ja tekkisid valged laigud.
Tundub,et nendest kohtadest on õli maha tulnud.Kuidas on võimalik põrand korda saada?
Kas kogu põranda üle õlitamisest piisab?
Õlitatud põrandalaudadelt plekkide eemaldamine
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas RiinE »
Viimati muutis RiinE, 21 Dets 2009, 14:05, muudetud 1 kord kokku.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Õlitatud põrandalaudadelt ülekkide eemaldamine
väga huvitav teema, Toruabi see on mingi kemikaal või firma
See on kemikaali nimi,mida olen valanud torudesse,kui umbes.
rts
Re: Õlitatud põrandalaudadelt plekkide eemaldamine
Lugemata postitus Postitas rts »
Toruabi on ilmselt naatriumhüdroksiidi lahus. Tammes leiduv parkaine peaks tugeva leelise toimel muutuma rohekaspruuniks. Seda, et tamm valgeks muutuks ma ei usu. Naatrium on kuivas olekus valget värvi. Mehhaaniliselt peaks saama need valged plekid maha...peene liivapaberiga. Sama õliga millega enne õlitatud õlitad need plekikohad siis. Kui selgub et puit selle valge all tumenenud siis aitab ainult sügavam põranda lihvimine.
Naatriumi lihtainena sa vaevalt näed õhu käes pärast NaOH maha valamist. Kui valad leelist õli peale, saad põhimõtteliselt seebi
! Liivapaber oleks kindlasti asjalik lähenemine
Lugemata postitus Postitas KopKop »
Kindlasti on sellel pakendil kirjas stiilis "Silma sattumisel loputada rohke veega" vms. Enne kui otsustate liivapaberit kasutada võiksite proovida erinevaid pesuvahendeid mis mõeldud õlitatud põrandale. Usun et leidub vahend mis Toruabi tekitatud kahjustusi vähendab ja peale seda võite proovida õlitamist.
Parimatega,
Marko
Parimatega,
Marko
