Vundamendi hind
Vundamendi hind
Lugemata postitus Postitas Külaline5 »
Teen tulevase maja kalkulatsioone (kui palju see väike maja siis maksma ikka läheb?)
Mis ligikaudu läheb maksma 120 m2 majale vundament, vundamendi sisse peaks jääma ka kogu maja küte, ehk siis põrandaküttetorud.
Pealmine pind peaks olema lihvitud betoon.
Parimat,
Reigo
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Re: Vundamendi hind
Teadmata on rajamis-sügavus,millest,kontuuride arv jne?
Mida hägusam on küsimus seda ebamäärasem on vastus sellele.
Küsiks samas-stiilis al. palju lähevad maksma minu pere jõulukingid,2 täiskasvanut ja 2 last?
Mitte midagi isikliku.
Re: Vundamendi hind
Betoonikihi paksuseks maksimaalselt mingi 15 cm.
Kaevata vaja ca 50 cm, et vedada torustik jne.
Re: Vundamendi hind
PS: Aga kokku kulus 1,5 kordse 180m2 maja ehituseks ~1,6miljonit: kolm suuremat kulu on olnud: küte 320.000eek, lõpuni viimistletud põrandad/vahelaed (betoonist) 285.000eek, lõpuni seest ja väljast viimistletud seinad 280.000eek)
Re: Vundamendi hind
Kes pakub neid mooduleid üldse Eestis?
Re: Vundamendi hind
http://www.voolikuvabrik.com/galerii/mo ... juhis.html
Päris asjalik asi ikka.
Kas armatuur on hädavajalik või võin oma kalkulatsioonid teha ka fiiberbetooniga?
Parimat teile
Re: Vundamendi hind
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Vundamendi hind
Valesti oled aru saanud. Kas näiteks garaaziuksele silluse julgeksid valada fiiberbetoonist ilma armatuurita?Külaline kirjutas:Nagu mina olen aru saanud, siis fiiberbetoon ongi selleks, et asendada armatuuriga betooni.
Re: Vundamendi hind
jutt käib siiski maja vundamendist, mis teha voolikuvabriku soklimoodulitega.
Re: Vundamendi hind
Mina isiklikult oma majale aga sellist vundamenti ei teeks. Vanasti tehti vundamendi sügavus alla külmumispiiri aga uued ajad uued kombed. Pärast kui seinad pragulised siis maaler süüdi et maalerdada ei oska.
- On tänatud: 323 korda
Re: Vundamendi hind
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Vundamendi hind
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Vundamendi hind
tundub, et keegi tahab olla tagrem kui arhitekt ja leiutada midagi mis meenutaks eluaset.
korraliku ja mittekorraliku maja ehitushind on suht sama. leiduritele soovitan ehituseks mõeldud raha
kasiinos maha mängida, saate rohkem positiiveid elamusi.
Re: Vundamendi hind
soomes, rootsis ehitatakse 90% majavundamentidest sellisel meetodil.
Re: Vundamendi hind
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Vundamendi hind
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Külaline kirjutas:muidugi seal on enamuses aluspinnaseks graniit.
Re: Vundamendi hind
Vundamendi alt vist pole tõesti vaja külmumissügavuseni kaevata?
Üldiselt ju siuke plaatvundament peaks päris hea ju olema koos armatuuri, peno ja asjadega?
Monoliitne, kenasti soojustatud jne, sokkel ka kohe valmis.
Mis sammuga maakütte puhul Alpex toru peaks vedama? Olen kuulnud et 15 cm on õige asi?
Re: Vundamendi hind
Loe mida 4 postitust tagasi kirjutati :Külaline kirjutas:Kas välja vaja kaevata tõesti ainult ca 50 cm?
meil tänavas tehti kah miskit voolikuvabriku süsteemi. päris nukker betoonplaat oli lõpptulemuseks.
Re: Vundamendi hind
Mina neid ei näe, kui korralikult töö teha.
Re: Vundamendi hind
Kui sul krundil on pinnaseks graniit siis kaevad kasvupinnase välja teed tagasitäite ja anna aga minna. Aga kui sul on pinnaseks muld, savirähk, kruus vms siis pead sa arvestama sellega et pinnase läbikülmudes see kergitab tema peal olevaid asju. Kui vundamendi rajamissügavus on ca 40 cm siis külmub vundamendialune pinnas ja kergitab maja. Tulemuseks praod seintes, põrandates jne jne.
Nagu siin on eelnevalt mainitud korraliku ja mittekorraliku maja ehitushind on peaaegu sama. Valikute küsimus. Lihtsalt tegemise pärast pole mõtet teha.
Üleüldse majale SOBIVA vundamendi projekteerib hoone arhitekt mitte ei uurita foorumist selliseid asju. Lõppkokkuvõttes tuleb odavam, kuigi alguses võib omapäi tegutsemine tunduda odavam/effektiivem ja innovaatlilisem.
Kui ühe lausega öelda siis meie kliimasse ja pinnasele sobimatult madal rajamissügavus.
Re: Vundamendi hind
Re: Vundamendi hind
Re: Vundamendi hind
misasi paneb külmaga materjalid kerkima?
mida aga killustik ja liiv teevad?
