3F bolieril rikkevoolu kaitsme kasutamine
Jansa3
Lugemata postitus Postitas Jansa3 »
Kas 3F boileritel saab ka kasutada rikkevoolu kaitset?
Kuna tennid on nullist lahus, siis kaitse ei saa ju reageerida "sissetuleva ja tagasimineva" voolu erinevusele.
Kaablis pole isegi ju nõutud nulli olemasolu, ainult 3F ja maandus.
Re: 3F bolieril rikkevoolu kaitsme kasutamine
Lugemata postitus Postitas vanakala »
Jansa3
jansa3
Lugemata postitus Postitas jansa3 »
Kui ühendada null RVK sisendisse, siis kuidas see peaks rakenduma, kui tekib rikkevool faasist maha, sest RVK peaks rakenduma sissetuleva faasi voolu ja nulli kaudu "lahkuva" voolu erinevustele, so kui inimese kaudu tekib uus vooluring maha, siis RVK null on selle võrra väiksema vooluga ja RVK rakendub.
See on ilmselt peamine risk, mille vastu RVK on mõeldud, et inimese kaudu võib tekib rikkevooluring maha.
See saab küll juhtuda ainult siis, kui boileri maandusega on midagi korrast ära ... aga nii juhtus meil näiteks kord pärast ühe atesteeritud elektriku visiiti, kes arvas, et kilbi tagune plekk on maandatud, kuigi kõigi õnneks ainult telekast hakkas sädemeid lendama.
jansa3
Kui sellest küsimusest lähtuda - siis puutepinge peaks olema välistatud korraliku maanduse olemasoluga ja leke maandusesse juhul ei peaks 400V lülituse puhul RVK-s üldse rakenduma, isegi kui null on RVK sisendisse ühendatud ja null väljund lahti, ei ole sellest vist mingit tolku.vanakala kirjutas:mida täpsemalt kontrolli alla saada tahad kas puutepinget või lekket maandusesse?
Kui ma ei eksi siis siit järeldub, et tavalised RVK-d on kasutamiseks ainult 230V lülitusse ehk tähtühenduse korral ning sellise kasutamine 400V puhul lisakaitset ei paku.
Üks võimalus on muidugi, kui RVK mõõdaks faasivoolude sisend ja väljund erinevust, oleks nii võimalus avastada rikkevool, kuid siis peaks olema see ilmselt veidi teistsuguse ehitusega RVK.
Kui ma eksin, parandage mind!
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
mõni aeg tagasi läksin kogematta näpukestega vastu juhet, väike surin ja kilbis käis plõksakas.
kaotasin kaane kruvi kuhugile ja nii ta juba aastaid lahtiselt seinapeal seismas.
soovitan kõigile teistele, et pange kontaktid kaane taha peitu.
häid jõulupühi!
jansa3
Tegelt kui kõik 3 faasi juhti lähevad läbi RVK toroidi südamiku, siis teoreetiliselt peaks ka siis indutseeruma RVK toroidil 3F lülituse puhul vigavoo ja seda ka ilma neutraalita. Milleks siis seda N üldse külge ühendada?
viewtopic.php?f=8&t=18948&p=90424&hilit ... ild#p90424
Mina ise uskusin, et RVK vabastamiseks vajalik vool saadakse otse toroidilt aga noh, läks vaidluseks ning vtl jutul on tõde sees.
jansa3
Viidatud teemast
leidsin lingi Schneideri RVK-le.
Seal on ühe variandina 3P joonis, kus N jääba vabaks
(Eraldi järgmise variandina 3P+N), seega näiteks see Scneideri mudel ei vaja N juhti tööks 3P (F) lülituses ja N jääb kasutamata.
Seega peab ostma 3F sobiva RVK milllel vastav õige ühendusskeemi info olemas.
http://static.schneider-electric.us/doc ... 0850AC.pdf
