küttesüsteem
artur mulgimaalt
küttesüsteem
Lugemata postitus Postitas artur mulgimaalt »
Katlakütja
Re: küttesüsteem
Lugemata postitus Postitas Katlakütja »
Tenni võid panna praegu aga lisaküttekehaks.
Katel. Selle suur miinus on, et see tahab ka kütust saada. Mugavusküte aga maksab ka raha.
Õhk-vesi. Siia pead liama ka elektriküttekeha, mis ka talvel (seda pole nüüd mitu aega olnud) toa soojaks suudaks kütta.
artur mulgimaalt
Re: küttesüsteem
Re: küttesüsteem
Lugemata postitus Postitas melomaan »
Tere,artur mulgimaalt kirjutas:nii aga kumb varjant kas siis panen katla püükytega või õhk -vesi pumba . yks kiidab yhte ja teine teist - tahaks et edaspidised kulutused lakke ei lendaks
mõtle ise kas tahad puid soetada/kütmisega tegeleda või soojas toas rahulikult telekat vaadata ja/või millegi meelepärasega tegeleda muretsemata, kas hommikul on veel tuba soe.
Re: küttesüsteem
Panin omale katlaks ATMOSe, st puukütte. No jubedamat kütet annab leida. Nüüd kirun seda jama. Tossab ja suitseb, küta ka veel. Käi puid lisamas, siis vaata et see pilu kinni ei läheks. Puud seisavad väljas, nüüd niiskete ilmadega lähevad puud märjaks. Ehita veel eraldi kuur. Selle raha eest, mis selle peale läks, oleks pannud midagi soojuspumba.
Praegu plaanin õhk õhk pumpa lisaks, aga põrandas torusd sees, siis oleks etem õhk vesi.
Tegelikult oleksin pidanud kohe panema maa vesi soojuspumba. Oleks tulnud sama välja. Esiteks korsten+kuur+suurem katlaruum+telli puud+suurem suum krundist puude alla+veelkord suurem ruum puude alla et aastane varu aasta enne ees kuivamas oleks. Kui läheb 20 ruumi puid aastas siis plats peaks olema 40 ruumile. See teeb kui 1,5 meetrit kõrge riit siis peab riit olema 60 m pikk, kui puud 50 cm pikkused. Kui veel tahad päris head kuiva puud, siis tee katlaruum veel suurem kus nad sees kuivaksid. Lisaks veel vii tuhka, puhasta.
Ja mugavust pole üldse.
Lisaks kütma pannes keera nuppu, siis hiljem keera tagasi. Kui vool läheb ära siis selleks osta generaator, sest põrandasse ilma elektrita soe vesi ikka ei lähe.
Võivad küll olla igal küttesüsteeemil omad plussid ja miinused, aga halukütte miinused ei ole kuidagi võrreldavad soojuspumba miinustega, stressiga ja närvirakkudega mis selleks kuluvad.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: küttesüsteem
artur mulgimaalt
Re: küttesüsteem
Re: küttesüsteem
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
Aga mille poolest siis õhk-vesi pump erineb maasoojuspumbast peale selle, et võtab soojust maast mitte õhust?
Mis sul seal maaküttel nii hullusti lagunes, kes tootja oli ja mis firma paigaldas?
Mina sinu asemel laseksin endale ehitada ahju ja pliidi ning kütaks neid- ainukesed kütted, milliseid saad kasutada ka ilma elektrita. Olgu sul mistahes katel, kui see ei ole ehitatud loomuliku tsirkulatsiooniga ( ja seda kaasajal enam ei tehta, sest näiteks põrandakütet ta tööle ei pane), siis elektri puudumisel istud ikkagi varbad külmas...
artur mulgimaalt
Re: küttesüsteem
Katlakütja
Re: küttesüsteem
Pane ikka esmalt prioriteedid paika. Mida sa tahad? Nagu su eelnevast jutust võib järeldada tahad sooja maja. Kas sa aga ise katelt tahad kütta? Kui tihti sa oled nõus katelt kütma?artur mulgimaalt kirjutas:NII asi siis niikaugel et ootaks targemate soovitusi katelde osas, pugaasi ei taha kuna ei ole võimalust kusagil neid puid kuivatada
Või tahad mugavuskütet? elekter? õli? soojuspumbad?
Kuna ma ise olen väga laisk inimene, siis ise sihiks mugavusküttele.
artur mulgim
Re: küttesüsteem
Lugemata postitus Postitas artur mulgim »
Katlakütja
Re: küttesüsteem
Kuna koldes ei ole mõtet puud kuivatada st. ära küta märja puiduga, siis kuivatamisest ei pääse see nii või naa. Seega parima kasuteguri saad siiski puugaasikatlaga, Atmos ntx.artur mulgim kirjutas:jah kuna puud tulevad ka äia metsast poolmuidu siis olen nõus kütma , nii et palun infi katelde kohta
mann
Re: küttesüsteem
Lugemata postitus Postitas mann »
Katlakütja
Re: küttesüsteem
Jään ikka enda juurde, et koldes ei ole mõtet puid kuivatada. Kui tahad puudega kütta, siis ehita ka puukuur. Vesi, olgu see siis sulanud lumetuisk või puidus olev niiskus, on vaja nii või naa välja ajada. Teed sa seda koldes või puukuuris, on maitse asi. Koldes kuivatades väheneb olulisel määral katla kasutegur.mann kirjutas:JAH aga inimene kirjutas et atmos ju vajab väga kuiva puud, ja märg ei tähenda nyyd toorest vaid vahel võiba ka riidas väljas peale tuisku puu niiske olla. atmos sellisel juhul suudab korstna üsna kiirelt umbe ajada
Re: küttesüsteem
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Re: küttesüsteem
Selle kuiva puu kohta aga niipalju, et isegi tavalises puukuuris on kasvõi 10 aastat seisnud puud eriti sügisel või praeguste niiskete ilmadega päris niisked. Heaks kuivaks saad nad alles siis, kui tood näiteks sooja katlaruumi endale mingi varu ette. Ma toon isegi saunapuud (vähemalt 2 aastat kuivanud) puukuurist saunapäevale eelneval või siis sama päeva hommikupoolikul sauna nn. tahenema (leiliruumis ka põrandakütte tõttu põrand pidevalt soe).
Või siis võta nn. klaasuksega puugaasikatel ning pane sinna alla puukuurist võetud kuiv turbabrikett või siis puitbrikett. Kuuma ahju puhul näed kuidas briketi pind muutub kuumuse käes kõigepealt üleni niiskeks (eraldub puukuuris sisse imetud õhuniiskus), seejärel kaob niiskus ära ning brikett lahvatab leegiga põlema...
katla ants
Re: küttesüsteem
Lugemata postitus Postitas katla ants »
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: küttesüsteem
endal samasugune. head tulemused hakke põletamisel, labida ja ämbri meetodiga.
isegi pelletitega kunagi töötas, kuniks veel pellet odav oli.
kui äia käest odavalt puitu saad siis küta aga nii, et kuum tares hakkab.
hetkel põletan peenema fraktsiooniga kivisüsi, kuna kodulähedal terminal kust saan hea hinnaga.
