10 t mahutiga võib ühe väga väikest tuba kütta, maja jaoks on vaja vähemalt 100 t mahutit 8)
On tänatud: 102 korda
mu katlasüsteemi 1.5 tonnisest paagisoojusest jagus järgmise päevani, krõbeda pakasega ainult hommikuni. 10 tonnise kogutud soojushulgaga jääb see talvine soe tuba päris napiks.
kÜlaline2
Lugemata postitus Postitas kÜlaline2 »
Põhimõtteliselt saab sooja talveks koguda, aga maja peab olema passiivmaja ja mahuti majas sees. Hinna poolest tuleb selline maja liiga kallis. Siin üks mees Alaskal ehitas endale sellise maja ja nüüd ehitab ka teistele http://www.reina-llc.com/ Temal jääb päikesesoojast natuke puudu ja peab ahjuga veidi juurde kütma, võibolla Eestis veaks isegi välja.
insippo
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insippo »
Ostsin vahepeal 270w paneele ja hinnaks tuli <0,4€/w. kes kui palju on ostnud paneele selle viimase kuu ajaga ? Või käib ikka arutelu ümber poti ?
laurit
On tänatud: 9 korda
Ma ei ole ostnud, kuna sobivat inverterit ei ole müügil. Ja ma ei tea, mida teha vanade katusekividega, mis paneelide paigaldamisel üle jäävad.
Lauri234
On tänatud: 8 korda
insippo kirjutas: 03 Nov 2017, 13:33 Ostsin vahepeal 270w paneele ja hinnaks tuli <0,4€/w. kes kui palju on ostnud paneele selle viimase kuu ajaga ? Või käib ikka arutelu ümber poti ?
Jeah maybe Ilma käibemaksu ja transpordita.
new1
On tänatud: 23 korda
insippo kuskohast tellisid ja kui palju ning jah kas kogu summaks tuligi siis 108 euri paneel? Endal oleks ehk kunagi nii 1-2 paneeli tavis, siis tuleks kellegagi nn koos tellida kavalam?
Tere.Kas kellegil oleks andmeid 11kw võimsusega päiksejaama tootlikkusest tänavusel viletsal aastal kuude lõikes.
Endal kavas paigaldada selline süsteem.Hetkel võimalik veel pidurit tõmmata.
Vaata taastuvenergia.ee lehelt nende tehtud tööde alt näiteks
https://www.suntrol-portal.com/en/page/ ... efault/p/1
Mille alusel sa otsustad, et kas tõmmata pidurit või mitte..?
Kas sul on miski lähukümnendi ilmaprognoos olemas või?
Viidatu oli küll vaid 8,5 kWp paigaldis kuid korruta teguriga 1,294 läbi.
Paistab, et kWh vati kohta tänavu välja ei anna aga ega palju puudu kah ei jää.
Lahja värk- 8,5 kw paneelid annavad aastas sama palju energiat kui 1 kw diiselgeneraator. :doh:
Külaline kirjutas: 04 Dets 2017, 21:33 Lahja värk- 8,5 kw paneelid annavad aastas sama palju energiat kui 1 kw diiselgeneraator. :doh:
Jah, kui see genekas töötab 24/7
Aastas on 24 x 365 = 8765 tundi 1 kW genekas võiks anda seega 8765 kWh.
Mitu vaati kütust läheks ?
Tuulikud annavad vati kohta Euroopas keskmiselt 2.2 kWh. uuemaid parke promotakse 3 kWh ja rohkem.
Cattenomi tuumajaam annab 7 kWh vati kohta aastas, Leningradi oma 6,66. (Wikipedia)
anryo
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda
Googeldan, et diiselgeneraatori kasutegur on ~40% ringis ja diiselkütte kütteväärtus on ~10kWh/l. Seega ühest liitrist peaks arvutuste järgi saama ~4kWh elektrit. Seega 8765kWh annab meile 8765/4 = 2191l diislit. Ehk 2600eur. Kui kasutada kütteõli, siis poole vähem umbes, kuna see on odavam.
Mul ilmselt kulub majapidamises vaid pool seest, seega mingi 700 eur aastas kogu elamise elekter. Paljuga aga 8,5 kw paneelid (koos paigaldusega muidugi) kätte saab? :scratch:
Alla 1€ /W ei saa ilmselt kui just maksupettustega ei tegele...
Lisaks veel aasta läbi järjest podisedes ilmselt aasta maksimum peaks genekas vastu siis tuleks see ka uus osta.
Külaline kirjutas: 05 Dets 2017, 21:38 Lisaks veel aasta läbi järjest podisedes ilmselt aasta maksimum peaks genekas vastu siis tuleks see ka uus osta.
just, genekad on sellise ttomise puhul sisuliselt paar aasta välbaga kuluartikkel. saastusest ja lakkamatust plärinast rääkimata.
Vahetad genekal kuluosad (kolb, rõngad jms) ära ja läheb jälle edasi.
Külaline kirjutas: 05 Dets 2017, 19:09 Alla 1€ /W ei saa ilmselt kui just maksupettustega ei tegele...
Peab ikka puupea olema, et nii palju maksta? :banghead:
Külaline kirjutas: 07 Dets 2017, 00:39
Küsimus oli : koos paigaldusega.
Saada palun firmade nimekiri, kes odavamalt teevad - võtaks kohe ühe või kaks paigaldust.... :hello:
Mul on kolm krunti, kuhu võiks maapaigaldisega jaamad üles laduda, kahel neist isegi elektriliitumine olemas...
Külaline kirjutas: 07 Dets 2017, 12:18
Tuleb ise erinevatest kohtadest kokku nipitada.
Üks firma on mugavatele :)
Külaline kirjutas: 07 Dets 2017, 12:57 ....
Talumees tegi kõik ise... isegi pooled sepatööd.
elektroonikahuvilised ehitasid ise raadioid, pärast värvusmuusikaid.
Tuttav keskkoolilõpetaja kutt pani 5 aastat tagasi ise arvuti kokku, sest poest temale taskukohase raha eest saadavad ei vedanud neid mänge välja, mida ta tahtis mängida...
Siin eespool oli juttu, et kas 11 kWp maapaigalduse karkass maksab 3600 € või mitte...
Ostad piisavalt jämedat kuumtsinktoru ja saad ehk 600-ga ?
Või leiad kuskilt toru ja kaabli jäägid ?
jne...
siis jõuame maksupettusteni ja sealt edasi juba materjalivargusteni...
ka need on võimalus sisendhinda optimeerida...
Vaesed neegrid vaatavad kust saaks sendikese kokku hoida. Valge mees läheb sobivasse firmasse ja tellib terviklahenduse. :hello:
Külaline kirjutas: 07 Dets 2017, 18:49
jne...
Võid lõppmattuseni ironiseerida ja 1€ /W raha firmasse viia, teised lihtsal naeravad selle rumaluse üle ei muud, ilma pettusteta ja töötavate süsteemidega. Vaba valik :D
Külaline kirjutas: 03 Dets 2017, 12:41 Tere.Kas kellegil oleks andmeid 11kw võimsusega päiksejaama tootlikkusest tänavusel viletsal aastal kuude lõikes.
Mere kaldal saab rohkem
Siin paigaldis, mis lasti käiku alles märtsi lõpul.
Aga 1 kWh/Wp tuli peaaegu kokku.
https://www.suntrol-portal.com/en/page/ ... ontent_nav
