Arusaamatused seoses laskuvate lõõridega.
anski
- On tänanud: 60 korda
- On tänatud: 52 korda
Re: Arusaamatused seoses laskuvate lõõridega.
Siin on ka vägevad mehed ja väga tubli lugu !! Mulle väga meeldib.
5FwTMzcER1I
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Rehkendan ja saan, et rekkamehele 10 km lugu.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Mind on jäänud see Teadja lausa kuidagi kummitama... Kas lappi tellisest saab voodri ehitada nii, et paisumisvuuki pole vajagi? No ma ei tea... ( plekist kesta sisse küll saab ja olen teinud isegi).
teadja
välismyyritisest olema söltumatu! Minupärast vöid ka vahele villa panna,ainult,
ahi muutub tuimaks. Muidugi, kui tahad teha kesklööriga, oled raskustes, siis
töesti ei mahu. Ja ma ei kujuta hästi ette, kuidas sa kujutad ette ahju voodri
ladumist, peab see ju korstna suunas öhenema, kesklööri puhul siis ylevalt alla.
Nii, et vöta vöi jäta, ikka vana hea koldekaar ja juhitud leek! Edu!
- Robi 1
Ahju seina paksus peab muidugi arenema vastavalt temp. tingimustele. Vastasel korral ahi ei soojene ühtlaselt ja ei saa ka rääkida ühtlasest kuumuspaisumisest( nii, et ahju külgedes pragusid ei esine).
Ma tean päris mitut sellist venda, kes välismüüri sisevoodri lihtsalt kokku lapivad ja tasasel kütmisel midagi halba ei juhtugi...aga enamasti sellised ahjud laiali lähevad ikkagi ja enamasti saab tõsiküll viga parandada uuesti vuukimisega( kui sisevooder on oma koha kätte näidanud). Siski ei tasuks siin segi ajada sisemiste lõõride paisumist väliskestale ( seda vanakooli lõõridega). Nende tekitatud mängimised on tavaliselt nii julmad, et parandada enam midagi pole, nagu elu on paraku näidanud...
- Robi 1
teadja
Loomulikult on tegelasi kes kokku lapivad,ja see on yks vigadest.
Pane siia oma poolt paar projekti, kus ringlõõriga ahjul on sõltumatu lisavooder ja hulk inimesi saavad valgustatud. Jutt käib siin teadagi tellisahjudest.teadja kirjutas:Aga sa proovi järgi, saab kyll, ja jääb ruumi paisumivuugilegi. Ahju sisu peab
Omalt poolt võin ettekujutuse tekkimiseks sulle näidata ahju, mille välisvooder õheneb ülevalt alla. Unibuild ahi. Sama aga ka minu erinevate projektide ahjud. Ja ei ole ükski neist Pottkivi korrutatud tuim ahi. Samas ka mitte avariiahi ilma järjul külmenemisel.
Meeleldi tuleks sulle õpipoisiks kui kaubala saaks.
- Robi 1
Tahaks alustada päeva millegi uuega...ja targa pea teadmised kuluksid ära.
Teadjale ütleks veel seda, et meil Eestis on saadaval ka erineva paksusega kive. Kohe väga õhukesi ja 8 cm ja mida iganes. Nendega hea mängida, nii sise kui ka välisvoodris, et sobiv paksus leida.
teadja
nähtav.Ahjundus areneb päevadega.
Tuleks hea meelga seda arengut sinu juurde õppima. Ma räägin tõsiselt ikka.teadja kirjutas:Öigel teel? Kindalasti on palju otsemaid teid.Oleme punktis A aga punkt B pole
Ma võtaks Eestist arendatud kivid ka kaasa. http://www.raidkivi.ee/htdocs/veeb/imag ... juhend.pdf
- Robi 1
------------------------------------------------------------------------------------------teadja kirjutas:Öigel teel? Kindalasti on palju otsemaid teid.Oleme punktis A aga punkt B pole
Ma ei väärigi kogu ahjunduse arengut teada saama, aga huvitav oleks teada sinu mõtteid ja laialdast kogemustebaasi. Minu teadmised ju lapsekingades.
pottkivi
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas pottkivi »
Tere.Robi 1 kirjutas:Minuarust teeb ta igati vahvaid asju...aga samas jälle ei oska mina innustuda nendest uhketest lõõridest ja pöördsiibritest, mis paljudele ei meeldi tegelikult, aga igaüks ei julge avalikult õelda, sest peab ise ka neid paigaldama vahel.
Muidugi ei ole mina miski ütleja siin...
Eks see ju igaühe otsustada, millest ta innustub
Ma arvan, et kedagi ju ei karistata selle eest , et ta pöördsiibrile liugsiibrit eelistab ja vastupidi, kui nad on nõuetekohaselt paigaldatud. Või on sul mõne õpetaja juures teistsuguseid kogemusi omandatud.
Parimat.
Mati Malm.
http://www.kodusoe.ee
- Robi 1
Lõõride osas: asi tundub lihtsalt asjatult keeruline ja kallis. Mitte, et ta paha kuidagi oleks. Siiski...see ju igati õige, et ilma pole mõtet kütta ja korstnasse peaksid ikkagi parajalt kuumad gaasid minema. Ega ma ei saagi aru kaminahjudest, mis on mulle rinnuni. Ahju on seal väga vähe...
Sinu ahjude sisemused pole küll sugugi uhkustatamist väärt. Põhjenda sina seda põõrdsiibri paigaldamist oma ahjudes millega iganes, mulle on narr see jutt ja tegu igatahes.
Teine teema see sinu võõrsõnadega uhkustamine ja selle õigustamine. Firmades kasutatakse suhtlemisel eestikeelseid termineid ja see on klienditeenindusega tegelevate firmade sisekorra eeskirjades tavaliselt lausa nõudena ka kirjas. Proovi sina ka seda arvestada.
Proovi ka meeles pidada, mida sinult küsitakse ja oma viisakusest vastata.
pottkivi
Arvan, et keskmisel tasemel pottsepale ei tohiks olla kahe- kolme lisalõõri kavandamine ahju hirmkeeruline töö ning ca 150 PTT maksumust ei anna võrrelda 40 aasta jooksul tekkiva soojakaogaRobi 1 kirjutas: Lõõride osas: asi tundub lihtsalt asjatult keeruline ja kallis. Mitte, et ta paha kuidagi oleks. Siiski...see ju igati õige, et ilma pole mõtet kütta ja korstnasse peaksid ikkagi parajalt kuumad gaasid minema. Ega ma ei saagi aru kaminahjudest, mis on mulle rinnuni. Ahju on seal väga vähe....
Mis puudutab kaminahjude kõrgust,siis vastuse saab osaliselt kätte hea kolleegi Anski postitatud lingiviitelt:
http://www.upload.ee/files/2777432/Asp.pdf.html
Nagu G.E. Aspi kirjutab, on vastuvoolu lõõridega kaminahjul enam soojenevaks osaks ülemine pool, seega ei ole otstarbekas teda väga kõrgeks ehitada. Kus kohast jookseb piir selle vahel, et saada ruumi soojendav ülaosa põrandale lähemale või maksta lõivu lõõride pikkuses jääb pottsepa otsustada.
Igaljuhul tuleb tõdeda,et iga kord ei pruugigi lihtsaim lahendus parim olla ning mõnikord tasuks kaaluda ka keerukamaid variante hilisema kütuse kokkuhoiu huvides
Parimat.
Mati Malm
Just sama süüdimatult oled sa alati olnud võimeline õigustama ka väikese soojamahtuvusega ahjusi. Kas siis sellistest nõrgukestest või ebatiheda siibri vahelt 40 aasta jooksu harakatele lastud soe on siis tasuta.pottkivi kirjutas:Arvan, et keskmisel tasemel pottsepale ei tohiks olla kahe- kolme lisalõõri kavandamine ahju hirmkeeruline töö ning ca 150 PTT maksumust ei anna võrrelda 40 aasta jooksul tekkiva soojakaogaRobi 1 kirjutas: Lõõride osas: asi tundub lihtsalt asjatult keeruline ja kallis. Mitte, et ta paha kuidagi oleks. Siiski...see ju igati õige, et ilma pole mõtet kütta ja korstnasse peaksid ikkagi parajalt kuumad gaasid minema. Ega ma ei saagi aru kaminahjudest, mis on mulle rinnuni. Ahju on seal väga vähe....
Igaljuhul tuleb tõdeda,et iga kord ei pruugigi lihtsaim lahendus parim olla ning mõnikord tasuks kaaluda ka keerukamaid variante hilisema kütuse kokkuhoiu huvides![]()
Parimat.
Mati Malm
ErgoK
- On tänanud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas ErgoK »
Ikka kuradi süüdimatult situtakse teise inimese tehtud teema täis. Mina ja ilmselt ka teised foorumikülastajad tahaksid siin lugeda seda, millest teemal olev pealkiri räägib. Oma isiklikud probleemid ja arusaamatused võiksite Te ikkagi privaatsõnumis või telefonis ära klattida?!
Mina ka ootan, et teemast räägitakse, mitte teiste sittumistest. Mida sa teemasse kostad?ErgoK kirjutas:Härrased, võtke tuba omale!
ErgoK
PS Ka kõigile foorumi "lugejatele". See siin pole tõesti lugemissaal, siit ei anta ega küsita käitumisõpetust.
pottkivi
Ma arvan Ergo, et see G.E. Aspi ja ka A.Veski raamatus väljatoodud tõsiasi laskuvate lõõridega ahju soojenemise kohta tasuks paljudel algajatel kõrvataha panemist.ErgoK kirjutas:Seoses vanameistritega ma juba kostsin siia teemasse. Laskuvate lõõride osas pigem loeks ja paneks kõrva taha miskit.
Parimat.
Mati Malm.
See on tõsi ja selles teemas oled sina alles alustav algaja. Iga asi on arenenud ja arendatav nii ka sinu viidatu. Mina usun, et G.E. Aspi täna just sedasi kindlasti ei kirjutaks ja Veski raamatus on see teema ikka väga "kõva" teema.pottkivi kirjutas:Ma arvan Ergo, et see G.E. Aspi ja ka A.Veski raamatus väljatoodud tõsiasi laskuvate lõõridega ahju soojenemise kohta tasuks paljudel algajatel kõrvataha panemist.ErgoK kirjutas:Seoses vanameistritega ma juba kostsin siia teemasse. Laskuvate lõõride osas pigem loeks ja paneks kõrva taha miskit.![]()
Parimat.
Mati Malm.
Aga kui palju lekib 40 aastaga sinu lõppsiibriks paigaldatud põõrdsiibri vahelt harakatele, seda tahaksid foorumi lugejad näe täpselt teada ja seda lõõristiku värki saad äkki ka ikka näidata?
- Robi 1
Eks probleem ole selles, et laskuvatele pole eriti palju midagi kõrvale panna ja, siis hakatakse mingit segast häma pigem ajama. Siiski teema on mõnedele ka kasuks olnud, sest täna rääkisin telefonis ühe inimesega ja ta ütles, et järgib seda vestlust siin pingsalt ja on ka teadmisi saanud. Rohkem tuleb lugeda ridade vahelt ja ise loogiliselt mõelda.
Sellega ka muidugi nõus, et ühtegi ahju pole mõtet laealla niisama ehitada ja pigem kütta lesoga põrandat, sest soe tõuseb niigi üles.
Kui kellelgi on Robile midagi vastu öelda, siis tehku seda nüüdRobi 1 kirjutas: Sellega ka muidugi nõus, et ühtegi ahju pole mõtet laealla niisama ehitada ja pigem kütta lesoga põrandat, sest soe tõuseb niigi üles.
