6. leht 11-st
Re: Mädand vundamendi kordategemine
Postitatud: 29 Aug 2024, 15:02
Postitas pancho villa
Teab keegi mingit head VPNi soovitada, millega Home Depot veebipoodi näeks?
Tahaks isekleepuvat imevahendit osta. Katusel on tegu totaalse saastaga, aga maa all kindlasti etem, kuna pagunitega korüfeed soovitasid.
Postitatud: 29 Aug 2024, 15:09
Postitas kunn24
Et ei näe, aga saadab sulle karude juurde?
Osta omale stroibati satrlei pagunid, on kõvem tunne kohe https://www.osta.ee/080220-507-nsvl-ehi ... 07172.html
Postitatud: 29 Aug 2024, 15:30
Kui pagunid annavad teadmised, mismoodi põranda alt pigitada koos/ilma maja tõstmiseta, olen käpp
Postitatud: 30 Aug 2024, 06:48
Postitas alarpiirfeld
Tere. Kollegipoolse hinnangu laiendamisega "Ehitaja konsulteerib "materjalimüüjaga" - saab vastuse "aga nii saab odavamalt" - esitab selle tellijale - tellija "plaksutab käsi"" nõus, kus protsessi lisandub veel 2 "inseneri". Aga teemat saab veel laiendada, kui protsessi lisandub veel üks "insener" - järelvalve. Piirdetarindite inseneeriat juhivad Eestis juba mitu aastakümmet "insenerid", mitte insenerid. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 30 Aug 2024, 07:41
alarpiirfeld kirjutas: 30 Aug 2024, 06:48 Piirdetarindite inseneeriat juhivad Eestis juba mitu aastakümmet "insenerid", mitte insenerid. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Tuleb nõustuda. Oleks mul Eestis probleem, siis sinu poole ju ometi ei pöörduks, kraanamehe poole samuti mitte.
Postitatud: 30 Aug 2024, 07:46
Tere. Vaba maa , vaba rahvas, valikuvabadus on suur. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 30 Aug 2024, 09:26
Ei ole ju valikuvabadust, ainult üks kari uhhuusid, kellel teadmiste piiri saabudes alati "mis sa ootad foorumist tasuta vastust või" varnast võtta.
Ega seda teemat tehes mul oli ju suures plaanis teada, et kuidas ja mida teha, aga ikka tore teiste seisukohti kuulata. Need olid küll suuresti jaburad aga kasu oli neist ikka - kasvõi teadmiseks, et amet ja haridus lolli ei riku ning paberimäärimine ei asenda praktikat.
Postitatud: 30 Aug 2024, 10:16
Postitas suvaline
Mis sa ootad foorumist tasuta vastust või?
Postitatud: 30 Aug 2024, 10:36
suvaline kirjutas: 30 Aug 2024, 10:16 Mis sa ootad foorumist tasuta vastust või?
Lihtsatele küsimustele tõesti ootan. Jooniseid ega kalkulatsioone tasuta ei taha, aga kui kõrgeltaustet insenerihärrad veedavad siin üüratuma aja ja tekitavad hunnikutes postitusi, siis see "foorumis vastuseid ei anna" reaktsioon tuleb reeglina just siis, kui allakirjutanu näeb insenerihärrat pea ees vastu oma kompetentsi seina jooksmas. Vabandus, mitte põhjus.
Postitatud: 30 Aug 2024, 11:04
Postitas kunn24
Kas see jutt laseb hästi auru välja?
Postitatud: 30 Aug 2024, 11:20
kunn24 kirjutas: 30 Aug 2024, 11:04 Kas see jutt laseb hästi auru välja?
100€ vastus!
Kuna muidu mulle keegi maksta ei taha, siis äkki siin näkkab. Suurtelt eeskujudelt snitti võttes.
Postitatud: 30 Aug 2024, 11:34
Postitas kunn24
Näita selle kuudi probleemsete kohtade projekte. Saame ka auru lasta.
Postitatud: 30 Aug 2024, 11:38
Postitas A23
alarpiirfeld kirjutas: 29 Aug 2024, 14:49 Tere. Olen kohanud palju ilupilte, kus detaili insener tõenäoliselt tunneb oma nishiinsneeriat perfektselt, aga kui ta hakkab tegelema selle valdkonna kõrvalinseneeriaga, siis ta lahendab seda sageli nagu OBS. ...
Selle kohta võiks kasutada ühe endise peaministri hõiget: "Tule taevas appi"
Kas siis meil ei ole ehitusteemade haldamiseks mingit instantsi, kes peaks kontrollima või kellele saaks "leiu" edastada, kui (vähemalt suurtootja) tootejuhendites vms on ilmene viga?
(Mõnes teises "distsipliinis" on asi küll nii karm, et kui nt konkurendi tootega "midagi juhtub", siis peavad ka teised samas sektoris tegelejad tõestama, et "nad ei ole kaamelid", ehk juba disainis ja tootmisprotsessis on sarnase tõrke ilmnemise vastu meetmed kasutusele võetud.)
Postitatud: 30 Aug 2024, 11:45
Postitas EH.INS.
100% kindel pole
Aga tihti on "tootejuhendites" märge a-la: täpse lahenduse saamiseks pöörduda projekteerija poole
Lõpuks tuleb ju aru saada, et tootja müüb toodet mitte ei projekteeri tootega seotud lahendusi
Postitatud: 30 Aug 2024, 12:20
kunn24 kirjutas: 30 Aug 2024, 11:34 Näita selle kuudi probleemsete kohtade projekte. Saame ka auru lasta.
Isegi kui need kuskilt üles leitaks, mida sa seal näha loodad? Kindlasti on seal nii soojustus kui hüdro olemas.
Üldiselt on Usas kogu selle teemaga seoses hoopis parem süsteeem. Enne kriitiliste sõlmede sulgemist tuleb omavalitsusest tegelane ja annab oma heakskiidu. Isegi aeda tugimüüri ehitades.
Postitatud: 30 Aug 2024, 12:41
Postitas kunn24
Oletus ja fakt on täiesti erinevad mõisted. Esialgu ei tea ju, mis projektidest vastu vaatab, kui pole näinud. Seega keskendu nende hankimisele.
Postitatud: 30 Aug 2024, 13:01
Kuidas projekt aitab? Reaalsus vahib 12h päevas vastu, sõltumata sellest mis projektis üles joonistatud.
Postitatud: 30 Aug 2024, 13:09
Postitas kunn24
Ise tead.
Postitatud: 30 Aug 2024, 13:33
Postitas A23
kunn24 kirjutas: 30 Aug 2024, 13:09Ise tead.
Mis Sa salatsed, mida kasulikku võiks käimasoleva renoveerimistööga seoses vanast projektist välja ilmuda?
Postitatud: 30 Aug 2024, 13:36
Postitas kunn24
Kas sa ka kaldud esoteerikasse? Tehnikat lahendatakse faktipõhiselt. Projekt on 1 osa faktidest.
Postitatud: 30 Aug 2024, 13:44
Projektis kujutatu tulemusena seinast ei voolaks.
Kergitan moment kaabut ja saadan arve? Teoreetikute iganädalane paberimäärimisorgia on ikka vanas kohas?
Postitatud: 31 Aug 2024, 20:50
Issand kuidas mulle meeldib ikka vahutada. Enamus räigeid sissevoolamiskohtasid on nüüd ilusasti PVCga kaetud, ei tea kas ainult tundub aga nagu haiseks all garaazhis juba märksa vähem. Eks homme tõmbab suurele seinale ka villa ja PVC peale, sellenädalane arve 110 töötunni kanti + üle saja ruudu PVCd + puit, kruvid, OSB, vaht ja muud pudinad.
Postitatud: 31 Aug 2024, 22:57
Postitas abe
pancho villa kirjutas: 31 Aug 2024, 20:50 20240831_183531.jpg
Mis PVC peale on planeeritud?
Postitatud: 31 Aug 2024, 23:04
abe kirjutas: 31 Aug 2024, 22:57 Mis PVC peale on planeeritud?
Seintele roovitus+laudis, parapeti otsa horisontaali lõigatud roovitus (jääb algne väljanägemine, kus igal pool oli laudis) + laudis, põrandale terrassilaud. Roovitust vist pvc-ssemähkida ei viitsi.
Postitatud: 03 Sept 2024, 17:55
Postitas suvaline
pancho villa kirjutas: 30 Aug 2024, 10:36
Kas kõrgeltaustet insenerihärrad ei peagi arveid maksma?
Mõne ülilihtsa asjaga, memmeke, ikka aitame, aga kahe hernekepiga siiski raudbetooni ei tee.
