kaminahi 3,5 kivi
Re: kaminahi 3,5 kivi
teadja kirjutas:Mulle tegi möned aastad tagasi yks söber Eestis ekskursiooni ja see
Mis ma nägin pani jahmatama.Tegemist oli valdavalt maamajadega,erinevate
soojustuste ja akendega.Köik majad olid täis laotud sama ahjutyypi,enamus löhki
köetud ja tegemist eri meistrtega.Nii,et väljöpe tundub olevat ysna suur probleem.Edu!
Ja jah. Olen minagi näinud neid umbkoldega ning ringlõõridega "kolhoosnikuid". Plekk kestaga pidid "sovhoosnikud" olema ning veelgi rohkem tihti prahist koosnema. :bye:
Jumal tänatud et see aeg lõppema ehk tasapisi hakkab.
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Mina ei ole lõhkiseid rinlõõridega ahjusid täheldanud.
Küll olen näinud hulganisti pragulisi "soome tüüpi laskuvate külglõõridega kamin-ahjusid". :cry:
Nii ilmselgete ehitusvigade kui-ka ilmselgelt väära kasutuse tõttu hukka läinuid.
Nii mõnigi ahjuehitaja elaks vaid nende parandamisest ära. :D
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
ErgoK
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas ErgoK »
Need laskuvate l66ridega "Soome ehk tegelikult Rootsi tyypi kamin-ahjude" praod ja vead tulevad ilmselt sellest, et ei viitsita voodrit sisse laduda. Laotakse yhekordse tellismyyritisena ja loodetakse, et kyll ta peab :)
No ei pea nii...
teadja
ErgoK kirjutas:Need laskuvate l66ridega "Soome ehk tegelikult Rootsi tyypi kamin-ahjude" praod ja vead tulevad ilmselt sellest, et ei viitsita voodrit sisse laduda. Laotakse yhekordse tellismyyritisena ja loodetakse, et kyll ta peab :)
No ei pea nii...
No vooder pikendab veidi ahju eluiga ja salvestusvöimet,löhki ajab ahju ikka
lööride vaheline sein,mis on kolde suunas esiseinast tagaseinani.
teadja kirjutas:
No ei pea nii...
Mis siis valesti on kui lõhki ei ajagi :blush:
Kallid sõbrad ja muidu kartulivõtjad... Ilma voodrita paisuvat tahest-tahtmata küljed rohkem ja ka paisuvad kasvõi puruks ...- Vooder peab ikka olema ja rohkema soojuse saamiseks ahju seest võib paigaldada ahju ülaosasse luugi või küpsetusahju, mille ukse kaudu saab rohkemat soojust tuppa lasta ( kui vajadus tekkimas).
Mul on plaanis paari kuu jooksul mitu ahju ehitada ja ikka sisevoodriga, mis eraldatud väliskestast.
Kaunist!!
R.
rett
Lugemata postitus Postitas rett »
Kuidas on lahendatud selle ahju suitsulõõr korstnasse. Raamatus on, et see väljub tuhaluugi alt, kuidas? Laskub tavaliselt alla ja seal on tuhaluugi kanalid ja selt tõuseb korstnasse, mõlemad kanalid ahju külgedel on ühendatud tasakaalustamiseks.
Tänan!
On tänanud: 210 korda
On tänatud: 191 korda
Kes seda nüüd täpselt teab, millist raamatu ahju sa mõtled. Soome tüüpi ahjudel tehakse korstnaühendus tavaliselt alumisest ringlõõrist (sa nimetad vist tasakaalustuslõõriks). Ühenduse saab teha külgedelt ja tagant. Erandjuhul ka natuke esiseina kaasa haarates.
rett
Ringlõõr ehk tasakaalustuslõõri lähevad need tuhaluugid, siis sinna ? Aga mitte tuhaluukidest alla poole eraldi lõõrina.
A. Veski raamat ja seal on küll ümarahjust juttu, ma räägin siis nelinurksest ahjust.
Korstnaühendus läheb samalt tasapinnalt, mis tahmatopsid. Tuhaluuk on minu mõistes see luuk, kuskohast antakse restkoldele õhku ja eemaldataks restist alla vajunud tuhk.
Meil saares on toolil kori, mandril aga leen. Sa sa siis aru, milles parasjagu jutt.
Sa vaatasid ilmselt Veski raamatu 99 lehekülge. Seal läheb ringlõõr tuharuumi tasapinnast madalamale.
Tänapäevasemad joonised saad alla laadida Winebergeri kodulehelt
http://www.wienerberger.ee/m%C3%BC%C3%B ... ised..html
Kui sealt ei saa, siis löö lihtsalt Googlisse "müüritud küttekolded". sealt ikke leiad.
